Зависание станка
Доброго времени суток. Может кто сталкивался с такой проблемой. При перемещение по оси z станок как бы зависает при этом горит звездочка как бы станок совершает движение. Звездочка пропадёт если сделать вибрацию по станку. На станке установлены линейки и энкодеры. Есть предположение что не совпадает перемещение по линейки и энкодеру.станок зависает только при ручном перемещении в программе он зависает только в момент смены инструмента в теле программы не зависал не разу. Сейчас проблема стала проявляться и по другим осям. Может кто сталкивался с подобным. Может есть мысли куда копать?
16 часов назад, novis сказал:
Похоже, что не может попасть в допуск после позиционирования. Проверьте рассогласование в режиме LAG.
Если это так, то можно увеличить допуск в параметрах. Либо устранить факторы, которые мешают механике приехать в нужную точку с нужной точностью.
4 часа назад, lem_on сказал:
Квадратная.
Блаженный
Edited by Guhl
Режим lag - это когда вы на экран выводите показания сервоошибки.
Какая у вас модель чпу?
Навскидку смотрите в сторону параметров
МР1030
МР1110
lem_on
22 часа назад, Guhl сказал:
Блаженный
Нормально тебе бошку продавило .....//вырезано//.
Edited by MFS
асоциальное поведение, readonly на 2 недели
Guhl спасибо вам большое вы очень помогли.
17 часов назад, Guhl сказал:
МР1030
МР1110
7 минут назад, novis сказал:
Пожалуйста.
Заходите, не стесняйтесь )
    • g687
      Съемной будет только ножка (см. рис)   >>>зачем нужны эти пазы и шипы? А как я ее собирать буду? (в смысле позиционировать) Обычно делаю шип/паз, шип не доходит на 1мм до поверхности, варю полуавтоматом, шов зачищаю
    • KAMALOV
      Энкодер абсолютный...проблему так и не поняли как решить
    • KAMALOV
      Захожу на форум раз в пол года) и все интересней и интересней)
      Достаточного уровня. После нажатия кнопки Save data нажмите Reset. Предварительно выведите оси в безопасную позицию.
    • Claus
    • power-1976
      Она блокирует поворот 4 оси в режиме поворота с пульта кнопками.мохавичком поворачивает. Как только G гео оси отключаешь все в норму приходит
    • power-1976
      Ошибка выдавалась только при модуляции. При обычной загрузки программы и дальнейшей работы без проблем все было. Как только включаешь модуляцию сразу же переполнена память. Сейчас сделал сброс модуляции в меню и ошибка пропала.
    • kkk
      Тут речь про процессор, в том смысле, что годы идут, а работает полтора ядра.
      координатной прошивной, это по сути 3 осевой ЧПУ станок, поэтому любая в которой сможешь поправить постпроцессор
    • Горыныч
      https://edgun.ru/   EDgun - член союза российских оружейников, старейший в России разработчик и производитель пневматического оружия, лидер отрасли, активно расширяет производство и объявляет об открытии ряда вакансий на производство в республике Карелия, г. Сегежа:   Оператор станков с ЧПУ   Обязанности: ·       изготовление деталей на станках фрезерной, токарной и электроэрозионной группы, с обеспечением заданного качества ·       обслуживание станков (ежедневное, еженедельное, периодическое)   Требования: ·       среднее специальное техническое образование ·       обязателен опыт работы на станках с ЧПУ в качестве оператора не менее 6ти месяцев ·       знание свойств различных материалов ·       знание современных технологий механической обработки металлов и неметаллов ·       знание основ ВСТИ, понимание допусков и посадок, шероховатостей, а также способов их достижения на производственном уровне ·       владение английским языком (возможно с помощью онлайн переводчиков) на уровне чтения технической документации ·       самостоятельность и ответственность, контактность и умение работать в команде, исполнительность, активный стиль жизни ·       приверженность ЗОЖ ·     наличие мужских хобби (стрельба, охота, рыбалка, боевые искусства и пр.) в анамнезе является преимуществом ·     готовность к переезду в республику Карелия, г. Сегежа   Условия: ·       полная занятость, полный рабочий день ·       официальное трудоустройство ·       все возможности для профессионального и карьерного роста ·       современное, комфортные условия труда ·       спортзал и сауна на территории предприятия ·       полный соцпакет ·       компенсация жилья   Условия обсуждаем только по результатам рассмотрения резюме и портфолио, которое я жду на почту konevsky(собака)inbox.ru либо в телеграмм +792088783НуЛьТри
