Зависание станка
Доброго времени суток. Может кто сталкивался с такой проблемой. При перемещение по оси z станок как бы зависает при этом горит звездочка как бы станок совершает движение. Звездочка пропадёт если сделать вибрацию по станку. На станке установлены линейки и энкодеры. Есть предположение что не совпадает перемещение по линейки и энкодеру.станок зависает только при ручном перемещении в программе он зависает только в момент смены инструмента в теле программы не зависал не разу. Сейчас проблема стала проявляться и по другим осям. Может кто сталкивался с подобным. Может есть мысли куда копать?
16 часов назад, novis сказал:
Похоже, что не может попасть в допуск после позиционирования. Проверьте рассогласование в режиме LAG.
Если это так, то можно увеличить допуск в параметрах. Либо устранить факторы, которые мешают механике приехать в нужную точку с нужной точностью.
4 часа назад, lem_on сказал:
Квадратная.
Блаженный
Изменено пользователем Guhl
22 часа назад, Guhl сказал:
Блаженный
Нормально тебе бошку продавило .....//вырезано//.
Изменено пользователем MFS
асоциальное поведение, readonly на 2 недели
Guhl спасибо вам большое вы очень помогли.
17 часов назад, Guhl сказал:
Навскидку смотрите в сторону параметров
МР1030
МР1110
7 минут назад, novis сказал:
Пожалуйста.
Заходите, не стесняйтесь )
    • Alena2024
      Компания ООО «ТопС Бизнес Интегратор» (TopS BI) (входит в состав НКК) https://topsbi.ru/  проводит конкурс "АЛЬПИНИСТЫ САПР". Победителям конкурса будет предложено трудоустройство в компании TopS BI, занимающейся цифровой трансформацией высокотехнологичных предприятий машиностроительного комплекса и ОПК.   Мы предлагаем проявить свои таланты в конкурсе и стать частью нашей команды, чтобы развивать и применять свои навыки в самых интересных и важных цифровых проектах нашей страны.   Конкурс проходит с 20.05.2024 по 30.09.2024 включительно и состоит из двух этапов:   1)    Самостоятельное написание плагина для CAD системы (T-flex) на языке C++ 2)    Очное интервью   По итогам первого этапа отбора все участники получат баллы за написание плагина для CAD системы. Далее участники, набравшие наибольшее количество баллов, будут отобраны для проведения очных интервью. Участники, которые успешно пройдут этап интервью, получат возможность трудоустройства в компанию TopS BI.   Ознакомиться с информацией и зарегистрироваться на конкурс студенты могут на сайте TopS BI - https://topsbi.ru/competition.   Подробное описание конкурсного задания и необходимые инструкции будут отправлены участникам после регистрации на сайте.                    Приглашаем креативных молодых специалистов к участию в нашем конкурсе!
    • Vengeance
      Там не сложно, почитай Post Section.pdf @lexa345 огромная благодарность за помощь с интеграцией Cimco в мой постпроцессор) За комментарии к циклам еще раз спасибо
      а он там вообще есть? станок какого года 2023? у него поди  еще гарантия не кончилась так чего вас напрягают?
      Последнии версии программы требуют завести в организации штат шаманов и не менее трёх бубнов, т.к. работы програмы часто требует риуталов Вуду, что бы хоть что-то работало нормально.   Так могут пропадать резьбы в сборках (частично или все), даже если вы их хотите или пытаетесь включить разнообразными способами, а если вам их удалось включить, то они могут отображаться не так как нужно. В вычислениях и уравнениях из-за вычислений с плавующей точкой два одинаковых числа могут быть не равны.   В чертежа на массивы обычно не надо задавать размеры каждого отверстия, а достаточно образмерить одно, шаг и максимальный размер.   Что подразумевается под правильно? Можно пример картинок, что это за отверстия и что значит правильно и как получается не правильно? Картинки или другие файлы в архиве можно вставлять прямо на форум после 10 сообщения на форуме.
    • kinovari
      Панель в виндовс не выходит... проект .ap18 по инфе производителя создан в тиа 18
    • OliverTwist
    • Alexandr97
    • Shura762
