Зависание станка
Доброго времени суток. Может кто сталкивался с такой проблемой. При перемещение по оси z станок как бы зависает при этом горит звездочка как бы станок совершает движение. Звездочка пропадёт если сделать вибрацию по станку. На станке установлены линейки и энкодеры. Есть предположение что не совпадает перемещение по линейки и энкодеру.станок зависает только при ручном перемещении в программе он зависает только в момент смены инструмента в теле программы не зависал не разу. Сейчас проблема стала проявляться и по другим осям. Может кто сталкивался с подобным. Может есть мысли куда копать?
16 часов назад, novis сказал:
Похоже, что не может попасть в допуск после позиционирования. Проверьте рассогласование в режиме LAG.
Если это так, то можно увеличить допуск в параметрах. Либо устранить факторы, которые мешают механике приехать в нужную точку с нужной точностью.
4 часа назад, lem_on сказал:
Квадратная.
Блаженный
Изменено пользователем Guhl
22 часа назад, Guhl сказал:
Блаженный
Нормально тебе бошку продавило .....//вырезано//.
Изменено пользователем MFS
асоциальное поведение, readonly на 2 недели
Guhl спасибо вам большое вы очень помогли.
17 часов назад, Guhl сказал:
Навскидку смотрите в сторону параметров
МР1030
МР1110
7 минут назад, novis сказал:
Пожалуйста.
Заходите, не стесняйтесь )
      Ну не знаю. У нас в свое время было таких ИС-800 8 шт. Один из них самый первый был с круглым магазином на 32 инструмента, привода сименс, ЧПУ балт систем. Если к чпу и приводам претензий не было, то к механике были серьезные вопросы. А вот остальные 7 все как один, 64 инструмента, фанук везде и вся, датчики, линейки, энкодеры ханденхайн, к механике особых претензий уже нет, да, бывают поломки, периодически по мере необходимости меняем опоры качения и прочее... Да, есть слабые места, например упорный подшипник ШВП оси Z, периодически дохнет из за попадания сож и Z начинает дергаться как эпилептик, приходится менять. Все эти станки работают с 2007-2010 годов в три смены без остановок. Из крупных поломок за все это время, материнка в одном УЧПУ померла, на одном стол вырвало, на одном PSM смачно взорвался и вот сейчас похоже этот же восстановленный PSM взбрыкнул. Мелочовку типа порванных РВД и ремонтов по причине естественного износа, типа замены опор качения я не считаю. Бывает индуктивные датчики летят, приходится менять, но это еще мельче и устраняются в течение часа со всеми перекурами когда карта сигналов и мест установки датчиков есть. К тому же эти станки до сих пор держат свою геометрическую точность, периодически проверяем их. Точнее сначала оператор начинает замечать что то не то, потом мы смотрим что не то, ремонтируем и проверяем  Но у нас преимущество, у нас есть очень грамотный и опытный станочник, он с закрытыми глазами находит неисправности, да и станки эти знает вплоть до каждого винтика. Ну и само собой по мере необходимости и шпиндели отправляем в ремонт. Правда последний раз эта организация нам так восстановила шпиндель на токарный LEADWELL, что точил вместо круга непонятно что. Разобрали и ужаснулись, подшипники стоят неправильно, кольца вообще не там где должны быть, какие то медные проставки, которых там сроду не должно быть... Пришлось самим в срочном порядке пересобирать правильно и каким то чудом шпиндель заработал как и должен. Каким чудом я не знаю, но тем не менее работает уже год. Претензий нет. В те времена, когда их было 8 шт, а токарных LEADWELLов больше 20, еще некоторые и с барфидерами, так я чаще ремонтировал барфидеры, чем ИС-800. Да, сейчас настал кризис, часть станков продали, часть работников сократили, и их осталось всего 3 штуки.
    • Tad
    • zwg
      Ох, и представляю же я такой гараж, где три обрабатывающих центра ИС-800 поместятся, это не считая еще десятка токарных с ЧПУ, 2 ДИП-300, 1 ДИП-400 и 1 ДИП-500, плюс система регенерации песка, сталеплавильная печь ДСП-1.5 с печным трансформатором 2 мегаватта, огромная печь отжига, шахтные печи, муфельные печи, дробеочистные машины и даже станок плазменного раскроя ванад, линия порошковой окраски, не говоря уже о вспомогательных мелочах Завидую я тем многим с таким гаражным производством
    • Limon2986
      Да, всём спасибо.  В действительности всё просто, но нужно знать.  Расслабил болты, на фото выше, установил инструмент в магазин и шпиндель, подвёл руку, зафиксировал болты и всё работает.
