Sw2007, в свойствах детали в сборке исчез пункт.
SolidWorks2007SP2.
В сборке выделяем в дереве деталь - свойства. В окне свойств предлагают выбрать конфигурацию детали, но исчез пункт "Последняя сохранённая конфигурация" (не помню как точно). Что за хренотень, нарочно убрали что ли? Я привык работать с этим пунктом, чтобы в чертежах не отслеживать конфигурацию (в свойствах вида чертежа то же стоит "Последняя сохранённая конфигурация", а конфигурацию детали я меню открыв её о отдельном окне.
Видимо решили усложнить жизнь пользователям.
Какой язык включен: русский или англ?
В какой-то версии Solid`a (не помню) при работе на русском некоторые пункты меню отсутствуют.
Более подробно. (из хелпа к SW2006).
Конфигурации компонента в сборке:
"Для указания свойств конфигурации и параметров конфигурации компонента:
1.Правой кнопкой мыши нажмите на имя компонента в дереве конструирования FeatureManager или на грань компонента и выберите Свойства компонента.
Чтобы указать конфигурации для нескольких компонентов, нажмите клавишу Ctrl и выберите компоненты в дереве конструирования FeatureManager, а затем нажмите правой кнопкой мыши и выберите Свойства. Свойства, являющиеся общими для всех выбранных конфигураций, появляются в диалоговом окне.
2.В диалоговом окне выберите один из следующих параметров:
• Ассоциированная конфигурация. Используется для управления параметрами ассоциированных конфигураций:
- Использовать текущую или последнюю сохраненную конфигурацию модели
- Использовать именованную конфигурацию"
Так вот в SW2007 исчез пункт "Использовать текущую или последнюю сохраненную конфигурацию модели".
Правда теперь при использовании именованной конфигурации, то есть при изменении конфигурации компонента в сборке, в файле детале текущей становится эта выбранная в сборке конфигурация.
А если мне нужно наоборот - поменял конфигурацию в файле детали - в сборке конфигурация детали тоже поменялась. Видимо сейчас меня такой возможности лишили.
