Sw2007, в свойствах детали в сборке исчез пункт.
SolidWorks2007SP2.
В сборке выделяем в дереве деталь - свойства. В окне свойств предлагают выбрать конфигурацию детали, но исчез пункт "Последняя сохранённая конфигурация" (не помню как точно). Что за хренотень, нарочно убрали что ли? Я привык работать с этим пунктом, чтобы в чертежах не отслеживать конфигурацию (в свойствах вида чертежа то же стоит "Последняя сохранённая конфигурация", а конфигурацию детали я меню открыв её о отдельном окне.
Видимо решили усложнить жизнь пользователям.
Какой язык включен: русский или англ?
В какой-то версии Solid`a (не помню) при работе на русском некоторые пункты меню отсутствуют.
  • 2 месяца спустя...
Более подробно. (из хелпа к SW2006).
Конфигурации компонента в сборке:
"Для указания свойств конфигурации и параметров конфигурации компонента:
1.Правой кнопкой мыши нажмите на имя компонента в дереве конструирования FeatureManager или на грань компонента и выберите Свойства компонента.
Чтобы указать конфигурации для нескольких компонентов, нажмите клавишу Ctrl и выберите компоненты в дереве конструирования FeatureManager, а затем нажмите правой кнопкой мыши и выберите Свойства. Свойства, являющиеся общими для всех выбранных конфигураций, появляются в диалоговом окне.
2.В диалоговом окне выберите один из следующих параметров:
• Ассоциированная конфигурация. Используется для управления параметрами ассоциированных конфигураций:
- Использовать текущую или последнюю сохраненную конфигурацию модели
- Использовать именованную конфигурацию"
Так вот в SW2007 исчез пункт "Использовать текущую или последнюю сохраненную конфигурацию модели".
Правда теперь при использовании именованной конфигурации, то есть при изменении конфигурации компонента в сборке, в файле детале текущей становится эта выбранная в сборке конфигурация.
А если мне нужно наоборот - поменял конфигурацию в файле детали - в сборке конфигурация детали тоже поменялась. Видимо сейчас меня такой возможности лишили.
    • Aurifer
      Редактировал отдельно подсборку открывая через Windows. Потом открываю главную сборку, выходит сообщение "модели изменились, перестроить?", соглашаюсь, ошибка.  Редактировал прямо из основной сборки, кнопкой "редактировать сборку" в дереве построений. Эффект тот же.  Из ограничений, каркас на котором крепятся валы, выбираю ПКМ - "зафиксированный". Чтобы остальные детали (подсборки) двигались относительно валов. И в то же время в "свойства компонента" - "решить как" - ставлю "свободно". Чтобы валы можно было сдвигать/раздвигать между собой. Если решить как, ставлю "точно", то опять же ошибка перестроения.  P.s: Картинку мою видно? Как то криво у меня отображает.
      редактировать можно по-разному, в контексте сборки, либо сделав подсборку активной и редактируется уже в контексте подсборки. А так всё что понятно что ты в сборке наложил ограничения, потом открыл подсборку и в ней наложил ограничения и у тебя естественно возник конфликт.
    • Aurifer
      Добрый день, подскажите что я делаю не так.  Имеется такая сборка: Расстояние между валами не фиксировал, чтобы потом сопряжения сделать по факту. Сборку сделал. Теперь задача сохранить деталь (подсборку) с зафиксированными валами. Но вот не задача.Редактирую подсборку прямо из сборки, делаю валы зафиксированными. Но при открытии файла вне сборки, валы фиксированны, но не в тех местах как в сборке, а в тех где они были до вставки в сборку.  Ладно, опять открываю эту подсборку, делаю в ней сопряжение "граничащее расстояние" . Расстояние оставляю, то которое программа автоматически подставила. Сохраняю. Основная сборка пытается перестроиться и выпадают ошибки, что нельзя решить данные сопряжения!  Пробовал измерить расстояние на ответной части и вбить вручную, ошибки перестроения.  Любые попытки зафиксировать эти валы или их кронштейны приводят к ошибкам перестроения.
    • SAVASTEEV
      Всем привет, у фанука есть цикл G72 очень удобный цикл когда нужно отрезным резцом сделать какие-либо проточки контура, а как можно задать такую же обработку на сиеменсе? Стойка siemens 808d ? То есть создаю нужный контур, но какой вариант обработки нужно указать? Либо как правильно нужно задать контур, попробовал разные варианты у меня резец выходит либо в заготовку (по симуляции), либо идет как проходной резец (типа как по тому же циклу G71 фанучному)   Буду благодарен за помощь, так-как вручную прописывать и рассчитывать все контуры такое себе.... В 840 и в 828 стойки вроде можно выбрать вариант проточки продольная либо поперечная, но вот как сделать это в 808....
      установить сверхкомпактные противовесы из обеднённого урана  а если серьёзно, то рассмотреть верньерный механизм
      а вы на манометр при резке посмотреть не пробовали?
      Ха, точно. Я почему-то был уверен, что это только для аналоговых шпинделей. Спасибо! Это согласование датчика
    • Tad
      Делал не раз и не два. Более десячти лет тому назад рекомендовал эту схему с соответствующей картинкой на одном техническом форуме для проверки насоса. Там она была уместна. А теперь хотел бы услышать от вас, в чем я неправ - если выдаете себя за специалиста - аргументы в студию, дабы не прослыть простым трепачем.
    • Иван1987
    • Maik812
      автоматиче5ская рольставня сама все сделает ей хватает мощности
