Как правильно сравнить закрутку потока?
Здравствуйте!
Помогите понять, как правильно сравнить закрутку потока.
Например, взять трубу длиной 1000…2000 мм, диаметром 100 мм, расход воздуха 800 м3/час, на выходе атмосферное давление. На входе трубы устанавливаются поочередно разные типы завихрителей. Необходимо сравнить завихрители потока воздуха по степени закрутки. Так же сравнивается и перепад давления.
Я полагаю для сравнения степени закрутки потока нужно сравнивать окружные скорости.
Вопрос 1: Как правильно взять значения окружной скорости для сравнения степени закрутки потока – в точках, на отрезке, на поверхности или в объеме?
Вопрос 2: Как выполнить ответ на вопрос 1 в Flow Simulation?
a_schelyaev
В сечении берите и сравниваете по максимуму окружной составляющей скорости.
17 часов назад, a_schelyaev сказал:
На сколько я понимаю, в закрученном потоке возможно некоторое разряжение в центре потока и возможно обратное течение на выходе рассматриваемой трубы. Обратное течение вроде как не желательно, тогда надо увеличить длину трубы до отсутствия обратного течения. Тогда на выходе трубы окружная скорость будет снижена и поперечное сечение для получения значения окружной скорости нужно создавать ближе к завихрителю. Подскажите пожалуйста, как это сделать в Flow Simulation.
18 часов назад, a_schelyaev сказал:
А может быть так, что в сечении у одного завихрителя максимальное значение окружной скорости больше чем у другого завихрителя, а среднее значение меньше? Может лучше среднее значение брать
a_schelyaev
При наличии обратной зоны "через выход" нужно или ГУ отодвигать или на выходе отрицательный расход задавать или прочее.
Как в Flow Simulation создать поверхность примерно в середине трубы по длине, поперек потока, "прозрачную" для потока, и получить на этой поверхности среднее значение окружной скорости?
может использовать сечение для снятия данных вместо поверхности, к тому же в целях можно использовать калькулятор в котором настроить вычисление среднего значения, я так думаю ©
19.11.2023 в 10:28, filroman сказал:
справочную плоскость создаёте как обычно, дальше
22.11.2023 в 11:45, Jesse сказал:
Спасибо большое! Похоже это то что нужно. В старой версии таких кнопок нет, там где вы стрелку нарисовали
  • 4 weeks later...
Вот еще интересно. Возможно среднее значение окружной скорости в объеме получить? Будет ли это более правильно, чем по сравнивать по сечению?
    • Topcher
      Здравствуйте, на работе электронщики  частично снесли со станка  систему. Может у кого имеется бэкап данного станка ?  VL750HR Спасибо
    • Topcher
    • Мрачный
      В учебнике географии для школьников часто рисовали развертку сферы, получался какой-то набор долек. Может, товарисч мечтает получить нечто подобное для куска тора . Мечтать нельзя запретить.
      от 30 дней и от 300 т.р.
      единой деталью ты такое не сделаешь
    • Niksann
      СРОЧНО!!!! Добрый день дорогие друзья! Мне необходимо спроектировать пресс-форму для моего ТПА. Пресс-форма примитивная (не такая как у всех). И если есть возможность изготовления. Все нужно до 5 февраля.
    • Maik812
      назови КАД который массово это использует? и почему не знаю массовых сапров ? чтож этим не пользуются  так массово если удолобно?
      Авторы — сотрудники ООО «Ингипро», российского разработчика ПО для организации среды общих данных: Амир Ислам — менеджер проектов, Вадим Пронин — коммерческий директор, Дмитрий Медведев — руководитель проектов. Оглавление Введение 1. Выбор среды общих данных 2. Принципы, на которых строится система ИНГИПРО 2.1. Для решения какой-то задачи или выполнения какой-то работы лучше использовать специализированный инструмент 2.2. Каждая функция системы должна работать и приносить пользу (лучше меньше, но лучше) 2.3. Использование системы должно повышать производительность труда 3. Контур системы ИНГИПРО на 2024 год 4. Основа методики работы в системе ИНГИПРО 5. Где деньги? 5.1. Первый процесс — это организация разработки проектной документации внутри института. Это деньги проектных компаний 5.2. Второй процесс — это межорганизационное взаимодействие 6. Инструменты системы ИНГИПРО 6.1. Оргструктура проекта 6.2. Права доступа 6.3. Хранение [...] View the full article
      новый the pirate bay жаль вот только новых программ не будет так как они сейчас почти все с ключами а если и без то их не скачать так как они на запароленных сайтах для сотрудников и авторизованного сервиса лежат.
    • SAPRonOff
      Давай:) вы только писмотреть будете или и учавстовать?:) https://rutube.ru/video/66bfbdb89c276f22ea644518e21d0010/ тут пример усложнён тем, что модели сборки должны быть импортированы из стороннего формата, и потом уже собраны в CAD-системе по сопряжениям\ЛСК.   модели для вас в нейтральном формате - https://disk.yandex.ru/d/V2rv-VocsZ_A3Q
