Смешное для понимающих v2
andrey2147
Приехал ко мне станок из китая - фирму первый раз в жизни вижу, слышу.
Не работали двери, ни от кнопок ни от М.
Допиливал ладдер неделю.
Потом как-то заглядываю в Титлы и вижу :
"Жизнь коротка, только учусь ЧПУ"
Скрин прилагаю:
  • 7 месяцев спустя...
4 часа назад, Guhl сказал:
Позицию надо аргументировать, так принято у инженеров.
вам бесполезно приводить аргументы и документы вы их либо не понимаете либо не воспринимаете. вам дорогой доктор наплевать на аргументы которые приводит ваш оппонент.
Кого я отговаривал и от чего?
например от применения объемной компенсации предлагая ручную шлифовку:biggrin:
вы хоть за своими высказываниями следите если чужих не читаете
5 минут назад, gudstartup сказал:
Вы меня с кем-то путаете
"Время относительно, это-то вы понимаете?" (с)
вы еще про петлю времени вспомните !
по моему вы в ней как раз застряли!
Только что, Guhl сказал:
некогда мне ваши цитаты приводить если вы не помните что писали не далее как вчера вечером.
38 минут назад, gudstartup сказал:
Я вот поискал - не нашёл такого. Об этом в свете производства БЛОМ'а писал я. И это ни в коем случае не замена друг друга - это дополняющие друг друга технологии: подгонка станины для компенсации кривизны конкретного экземпляра направляющей и коррекции для компенсации тепловых деформаций, постоянной кривизны станины из-за релаксации напряжений и т.п.
Видео с ручной доводкой:
17 часов назад, Guhl сказал:
Станки должны быть прямые. Компенсация с помощью ЧПУ - это крайняя мера. Не умеете делать геометрию - нахрен с бара!
4 часа назад, Killerchik сказал:
Если станину пропеллером скрутило, то забавно будет посмотреть как вы ее компенсировать будете
А главное, надо станину на КИМ ставить или КИМ на станину?
Пусть возятся столько сколько надо. Станину и механизмы надо выставлять механически
@Killerchik думаю хватит цитат про то что только механически может быть выравнена геометрия станка.
советую выровнять направляющуб где на 5см 1мм отклонения от прямолинейности или она как сам@Guhl пишет винтом.
3 минуты назад, gudstartup сказал:
Я бы с удовольствием посмотрел как без параметрирования башка на интегрексе выставляется. Но думаю ответ был бы, станок неправильно спроектирован и из все надо на металлолом и  переплавить в сковородки. Да и вообще где только параметрами геометрию не выходишь.
"Извиняюсь заранее что подлизнул"
Тема ведь про смешное и клоун даже есть )))
в некоторых случаях проще сделать геометрическую компенсацию чем выравнивать например поворотный стол прикрепленный к станине весом в полтонны в плоскости zy или xz .
замена на компенсацию бывает еще и по временным и финансовым обстоятельствам и это никак нельзя не учитывать.
26 минут назад, gudstartup сказал:
Где эта фраза?
Если вы про эту
"Станину и механизмы надо выставлять механически"
то здесь иной смысл
"надо выставлять" не равно "только механически может быть выставлена"
24 минуты назад, lem_on сказал:
Так у него голова несложно выставляется по оправке смещением нуля
Это как резцедержку с сервоприводом настраивать
При чем тут геометрия станины?
48 минут назад, Guhl сказал:
а в этой какой смысл - наверно не то что пора завязывать пить после 11...
если в станину и направляйки понапихать датчиков температуры и связать это с кинематической моделью то какая уж тут чистая механика.
Так где моя фраза о которой вы упоминали?
Мы же тут уже как лингвисты
2 часа назад, lem_on сказал:
Зачем вы так про себя?
Но с другой стороны самоидентификация и самокритика помогают в становлении человека как личности.
@gudstartup а вам не кажется, что эта ваша фраза:
"думаю хватит цитат про то что только механически может быть выставлена"
и вот эта моя, процитированная вами же:
"Компенсация с помощью ЧПУ - это крайняя мера."
не коррелируют?
Ведь очевидно же, что я допускаю коррекцию с помощью ЧПУ.
Раскрываю смысл: я утверждаю, что надо стараться сделать механически, но когда уже не получается, то надо компенсировать. Вы же не будете спорить, что  механически ровный станок лучше кривого, но скомпенсированного?
Изменено пользователем Guhl
2 часа назад, Guhl сказал:
А вот это уже даже не смешно. Давай новые шутки придумывай. Кроме как на картинке то и не видел станка. А если видел, то скажи сервисные параметры, их не нагуглишь )))
Хотя какие параметры, там все выставляется так если станина не кривая )) особенного второй шпиндель.
Только что, lem_on сказал:
Я с таким станком работал. И именно с выставлением головы. Я сейчас не помню номера параметра или параметров. Но там довольно быстро все получилось
Могу в мануале посмотреть чуть позже
Да да да.
Вот сегодня в меня дед въехал, даже после просмотра видео с полицейскими, настаивал на том что я его обогнал, хотя на видео все видно что все наоборот. Так и ты.
21 минуту назад, lem_on сказал:
Да да да.
Что-то типа этого
Этих интегрексов несколько модификаций
Давно дело было в 2020
И где тут выставление головы? Нулевая точка это ещё не значить что при повороте у тебя будет 180 - 0 - 90
3 минуты назад, lem_on сказал:
Я делал по мануалу, все получилось и станок работал как надо
Мы тогда завод перевозили с места на место и там этих мазаков было много
Не хочешь не верь. Мне как-то фиолетово
Большая часть мануалов по мазакам у меня на старом жестком в другом городе
А на другом интегрексе с Fusion на win95 помню разбирались как выставить ноль магазина
Это было посложнее, потому что в мануале об этом не говорилось
Но справились
58 минут назад, Guhl сказал:
Не хочешь не верь.
А вы ни одного аргумента не привели как же вам можно верить?
1 час назад, Guhl сказал:
вас что расстреляют если вы параметрами геометрию поправите?
вы живете в суровые  времена молота и наковальни и наверняка правите направляющие поджимом винтов
запихните в облако ваши  мануалы и не придется  в другой город ездить!
сделайте шаг навстречу прогрессу и сохраните их а то вдруг с жесткого диска магнитная пыль осыпется.
Аргументы - это мануалы, по которым я делал
4 минуты назад, gudstartup сказал:
Нет, но это крайняя мера. Лучше править геометрию
К тому же все эти компенсации требуют контроля, потому что условия окружающей среды меняются. А если у вас железо правильнон, то с ним ничего не случится
Полезная компенсация - компенсация прогиба хобота и температурная компенсация длины шпинделя
@gudstartup вы постоянно передёргивайте. Зачем?
Еще и фантазируйте - приписывайте мне слова, которых я не произносил
И не один раз
Неспортивное поведение
4 часа назад, gudstartup сказал:
Думаю да. Вы просто немного ошиблись и приписали @Guhl то, чего он не говорил, а именно
9 часов назад, gudstartup сказал:
Да конечно это проще! Мне кажется, практически всегда проще. Но это банально не всегда возможно: пример ситуации, когда это невозможно, выше описал Виктор.
Ещё разок: на новом хорошем станке никакая компенсация не заменяет ни станины с низкими внутренними напряжениями, ни качественных ШВП (если они в станке есть), ни направляющих постоянного сечения. Эти факторы, хорошая физическая геометрия и программные компенсации, прекрасно дополняют друг друга. К примеру, обеспечить механическую прямолинейность оси хотя бы в пару соток не супер трудно - а вот точнее уже полезно дожать программными компенсациями.
    • Maxim.Oi TF
      Значит из хорошего материала изготовлен.
    • vasillevich68
      вы там, что, круг заточного станка на ходу измеряете???   Пользуюсь уже больше 10-ти лет цифровым колумбиком Gedore    до сих пор ничего не выработалось.
    • Maxim.Oi TF
      Нужен именно цифровой. С нониусом не удобно.   Мерить приходится часто. детали мелкие. Работаю оператором.  Может посоветуете ШЦЦ с твердосплавными губами?
    • Altvorec
      Добрый день. Прошу подскажите пожалуйста- у меня пост для НХ по версию NX 2312 Build 8103 окружности и спирали выводил с приставкой TURN. Но поставив  NX 2406 Build 1700 вывод турн исчез. Выводит отрезками. В чем может быть загвоздка?
      а есть необходимость в измерениях штангенциркулем с точностью до 0,01мм? Чем не устраивает обычный с нониусом, твердосплавными губками и шкалой в 0,05мм? Почему не купить цифровой с твердосплавными губками?
    • Maxim.Oi TF
      Добрый день.  Решил приобрести ШЦЦ. выбор пал  штанген фирмы INSIZE.  Модель  INSIZE 1114-150A .На ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ INSIZE.com представительства в РФ нет. Но поисковик находит сайт insizeru.com. стоит ли заказывать с этого сайта. Складывается ощущение что это подделки под бренд insize.     В настоящее время пользуюсь ШЦЦ С Али экспресс. Фирмы Shahe. Хватает его примерно на год. После года губки вырабатываются и измерение не точное. Хочется что то понадежнее. МИТАТОЙЁ или Mahr дороговато.
      лампочка вещь аппаратная а у автора неисправна программная структура данных. сама лампочка работает только вот потоки данных не те!
      @gudstartup ну так и тут попытка загрузиться(включить лампочку) приводит  к одному и тому же результату (лампочка не светится)
      если проблемы в аппаратной части а не в логической структуре файловой системы тогда диск либо не работает либо читает с задержками много бэд секторов и это  уж никак не может происходить в одном и том же месте учитывая что диск проверен. я ни разу не видел чтобы сдохший контроллер а уж тем более оборванный шлейф и проблемы с питанием приводили к таким результатам. загрузка проверка и ошибки в конкретных файлах говорит о том что повреждение было вызвано при сохранении данных которое было прервано по причинам которые всем известны. не выключайте компьютер пока система пишет данные на твердый диск  именно так звучит это предупреждение на системах heidenhain при завершении работы. Ну как же!!. раз за разом происходит попытка загрузки и проверка дает одни и те же компьютер загружается с и проверяет диск а лампочка если сгорела уже не светиться! есть внешнее питание от главного выключателя станка а есть внутреннее от бп компьютера и это две большие разницы или вы думаете проблема во  внутреннем бп так как указали еще и на контроллер ide? логика проста надо проверять ufs а не шлейф контроллер или бп @Artem artem  автор покажете какие разделы обнаружены на  диске кроме swap?
      @gudstartup шлейф, контроллер, источник питания относятся к аппартной(железной) части машины. Устройства могут взаимодействовать на низком уровне, минуя прослойки из драйверов. Я пока не улавливаю логики в твоих посланиях. Проблема не повторяющаяся, она просто вот такая, как сгоревшая лампочка. Сколько не включай результат один и тот же. А ты начал уже строить догадки почему она появилась. Отключение питания это конечно не проблема с питанием, о чём это я, ошибка записи в результате плохого контакта это тоже не проблема, подгнивший контроллер, да о чём я вообще, как это может повлиять на запись данных.
