Смешное для понимающих v2
andrey2147
Приехал ко мне станок из китая - фирму первый раз в жизни вижу, слышу.
Не работали двери, ни от кнопок ни от М.
Допиливал ладдер неделю.
Потом как-то заглядываю в Титлы и вижу :
"Жизнь коротка, только учусь ЧПУ"
Скрин прилагаю:
  • 4 месяца спустя...
17 часов назад, Guhl сказал:
Китайцы прислали инструкцию как на русский переключиться
Ладно, тут ещё можно разобраться по расположению окошек и кнопок.
Уважаемые коллеги, у кого можно заказать кое-какие детальки.
Мне нужно для электростатических экспериментов
1. 10 шариков из алюминия
2. 10 параллелепипедов из фторопласта
3. 10 стоек из фторопласта
Все это с резьбами, что бы одно вкручивалось в другое и что бы на резьбу подходили штатные гайки из магазина метизов
Кто готов взяться, пишите цену в личку
kak-sozdavalas-mashina-vremeni-dlya-filma-ivan-vasilevich-menyaet-professiyu-1250x747.jpgСнимок экрана от 2024-02-26 14-44-48.png
Размеры указаны примерные
6 часов назад, Golem сказал:
Выход в 0
Долго он по этой инструкции будет 0 по оси задавать )))
8 минут назад, boomeeeer сказал:
Разберётся. Не военное там дело. Инструкций этих полно по интернету.
Мне вот однажды понравилось как американский сервисник написал (со станком пришла бумажка):
Клиент жалуется, что станок теряет позицию - каждый раз при включении позиция оказывается на несколько соток не там где предполагается.
Причина: клиент не выводит станок в ноль после включения (инкрементальные энкодеры).
Решение: клиент проконсультирован о том, что надо обязательно выводить все оси станка в ноль после включения.
    • Greenston
    • IgP
      Заменить на исходные, при замене первого компонента (ЗАМЕНИТЬ КОМПОНЕНТЫ) выбрат галочку ВСЕ.   Лучше весь день потерять, а потом за пять минут долететь. ... Крылья, крылья, тьфу... главное хвост (С)   Не переделаете сейчас, придётся потом не только передедывать, но и вспоминать как должно быть правильно и почему одинаковое не одинаково.
    • ANT0N1DZE
      В разделе "мы предлагаем" забыли самое интересное.
      Детали по вашим чертежам в ведомость покупных изделий не вносятся.
      Во время прогона с блокировкой должны изменяться абсолютные и относительные координаты, машинные координаты не должны изменяться.
