Смешное для понимающих v2
andrey2147
Приехал ко мне станок из китая - фирму первый раз в жизни вижу, слышу.
Не работали двери, ни от кнопок ни от М.
Допиливал ладдер неделю.
Потом как-то заглядываю в Титлы и вижу :
"Жизнь коротка, только учусь ЧПУ"
Скрин прилагаю:
  • 3 месяца спустя...
1 минуту назад, Guhl сказал:
Вот эти вот
А эти приблуды уже местные вешают после сдачи станка.
Для контроля времени работы
А я свой станок еще не сдал
Только что, Viktor2004 сказал:
Это разные станки?
2 минуты назад, Viktor2004 сказал:
по типу одинаковые, а так разные.
Так может то местные все провода повытаскивали?
2 минуты назад, Guhl сказал:
Нет. Местные устанавливают систему мониторинга рабочего времени. Делают это нормально
13 часов назад, Viktor2004 сказал:
оставляет после себя электрошкаф дядя Витя
Где земля оплётки серво ?
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
      куда пропал твой парень? с ним в паре вы замечательно смотрелись и ты был гораздо круче
    • IgorT
    • ID_Hacker
    • Мрачный
      бывает что и не в нуле если в 1240 что то записано
