Смешное для понимающих v2
andrey2147
Приехал ко мне станок из китая - фирму первый раз в жизни вижу, слышу.
Не работали двери, ни от кнопок ни от М.
Допиливал ладдер неделю.
Потом как-то заглядываю в Титлы и вижу :
"Жизнь коротка, только учусь ЧПУ"
Скрин прилагаю:
5 часов назад, andrey2147 сказал:
"Жизнь коротка,
Вот к чему может привести неправильно написанная программа и это уже будет не смешно.
Для начала такого писателя надо на эксплуатацию этого станочка поставить для испытания не оторвет ли ему чего нибудь!
47 минут назад, gudstartup сказал:
Самое смешное что я доделал логику и проверял только в MDI,
отдал станок, потом подходит технолог и говорит :
"при М30 дверь сама закрывается".
Смотрю :точно , я не обратил внимание.
Доделал, конечно, но зачем так китаец сделал ?
1 час назад, andrey2147 сказал:
Это какая то особенная китайская логика!:doh:
Жалко нет у фануков аудиокарты а то можно было бы делать объявление по М30 - Осторожно двери закрываются!:biggrin:
Полагаю, что она по его задумке по М30 должна была открываться, что вполне логично в конце цикла, но вот в схеме видимо есть ошибки, может катушки на клапане перепутали.
31 минуту назад, gudstartup сказал:
а вот интересно, если на выход игрек подключить динамик, получится ли передать на него музыку что бы ее хотя бы разобрать можно было? Методом широтно-импульсной модуляции
Более-менее приемлемая частота дискретизации звука 8кГц
Если опрос файла звука делать через LEVEL1 работающем с периодом 1мсек получится частота 1кГц. Маловато будет
19 минут назад, boomeeeer сказал:
Нет просто раньше этот китаец вагоны метро программировал а там когда вся толпа рвется в вагон надо двери закрывать а как начнут поддавливать снова открывать и трамбовать!:smile:
Мне кажется, слишком сложно. Есть же полно готовых устройств с воспроизведением записанного файла по приходу дискретного сигнала - стоят копейки. Но кое-какую свистоперделку приделать можно, некоторые мелодии можно будет узнать.
2 часа назад, Viktor2004 сказал:
Можно сообщения через модем транслировать а рядом со станком поставить блюпуп колонку для того чтобы ИИ их зачитывал:smile:
4 часа назад, andrey2147 сказал:
А это уже вы доделывали версию 2.0 даже страшно представить как работала 1.0!
Хотя у нас двери вообще не открываются штатно на одном из немецких ОЦ из-за контроллера безопасности.
Приходится открывать механической разблокировкой многочисленный приезд сервиса положение не исправил.
46 минут назад, gudstartup сказал:
3 часа назад, gudstartup сказал:
В мозг и в интернет теперь это одно и то же!
Это если вместо мозга - интернет. :smile:
Это не реклама моего канала.
Никого подписываться не прошу. Мне этого не надо
Просто мой взгляд на некоторые фундаментальные вещи
https://youtu.be/0-2ppj7epQ8
https://youtu.be/rqm3jfS_KuQ
https://youtu.be/YqLbeLFd_oI
https://youtu.be/_X-_LQFEzbo
https://youtu.be/mFzrIXLATf8
По пятому видео. Понял что я ошибся в механизме взаимодействия электронов.
Вот моя новая мысль
Все оказалось проще и без эффекта Мангуса. А закон Бернулли так же действует
Области пониженного или повышенного давления могут создаваться между двумя вращающимися телами. Вращающиеся объекты увлекают во вращение и окружающие их слои газа. Между двумя вращающимися в противоположные стороны объектами возникает общая струя газа. Она способствует понижению давления в пространстве между объектами, в результате чего между ними возникает дополнительная сила притяжения. Чем больше скорость вращения объектов, тем больше сила притяжения. Между двумя вращающимися в одну сторону объектами увлеченные во вращение потоки газа направлены встречно друг другу. Это способствует повышению давления в пространстве между объектами, в результате чего между ними возникает сила отталкивания. Чем больше скорость вращения объектов, тем больше сила отталкивания.
Взято отсюда https://logicphysic.narod.ru/gradin.htm
А с электричеством наоборот. Значит электрон это не шарик вращающийся в одну или в другую сторону
А вот притягиваться при одинаковом вращении будет фигура которая не вокруг своей оси крутится, а та которая имеет форму тора и вращается, ну как бы объяснить, либо внутрь либо наружу
Тогда при параллельных проводниках направление потока будет параллельным и они будут притягиваться. А при встречном движении отталкиваться
Итак. Делаем вывод. Электрон имеет форму тора и вращается либо внутрь либо наружу в зависимости от спина
13 часов назад, Viktor2004 сказал:
Я не физик, но, насколько я помню из курса физики - электрон это точечный заряд, обладающий с какой-то точки зрения, радиусом.
 поправлю.
Ток это упорядоченное движение заряженных частиц в проводнике. проводник это материал в котором в  кресталической решетке электронны у  атомов как бы общие и перемещаются между друг другом.
 также  электроны  в проводнике движутся  из зоны высокого потенциала в зону низкого потенциала, а разница этих потенциалов это есть напряжение на участке цепи.
 по поводу притяжения  проводников. при движение заряженых частиц в проводнике, создается электромагнитное поле,  направление которого определяется по правилу правой руки, соответственно из-за направления электромагнитного поля   проводники или притягиваются или отталкиваются друг от друга. еще есть  момент  что при движении проводника в магнитном поле создается ток в проводнике. условно генератор как в генераторе что  при движении ротора создается  электромагнитное поле и  оно наводит в обмотках эдс самоиндукции  соответственно появляется ток.
или как в двигателе, что ток движется по обмоткам, создается движущееся электромагнитное поле и оно наводит индукцию в роторе, точнее лучше в книге посмотреть.
 ну теория газов же к электронам и проводникам не подходит
@Madmax70 вау, может объяснишь тогда ещё , как по проводнику вот такой формы (чёрная линия) протекает ток другой формы (красная кривая)123.png
1 час назад, maxx2000 сказал:
Они попками сталкиваются и отталкиваются. Танец такой у них
Электроны насколько я понимаю не двигаются особо, а заряд передают
Изменено пользователем Guhl
8 часов назад, Madmax70 сказал:
вот в этом-то весь форус. Что это за такое поле, которое создается при движении заряженных частиц. Не было его, а как только частицы задвигались, оно сразу появляется. Остановились и целое поле пропадает.
А я отвечу. Это просто инерция. Но не механическая, а электрическая. Обусловленная не массой, а зарядом
а Максвелл считал что подходит. И вывел свои уравнения именно из теории идеального газа. Он сам об этом писал в Трактате об электричестве и магнетизме
 не совсем понял вопроса, от формы проводника частота, амплитуда, направление тока не зависит, как я понял из картинки, это синусоидальный переменный ток он меняет свое направление с определенной частотой, если я проводник положу змейкой или в узел завяжу то  постоянный ток который я по нему пустил он не станет протекать змейкой или узлом...
 двигаются электроны  внутри кристалической решетки проводника,  если рассматривать цепь постоянного тока например, то они двигаются от минуса к плюсу( а не как привыкли считать что ток идет от + к -)
есть два типа проводников, например металлы, у них носители заряда это электроны, но так же есть растворы кислот например у которых заряд переносят ионы
    • IgorT
    • ID_Hacker
    • Мрачный
      бывает что и не в нуле если в 1240 что то записано
      Думаю можно брать оправку SK40 для OMP60
