Смешное для понимающих v2
andrey2147
Приехал ко мне станок из китая - фирму первый раз в жизни вижу, слышу.
Не работали двери, ни от кнопок ни от М.
Допиливал ладдер неделю.
Потом как-то заглядываю в Титлы и вижу :
"Жизнь коротка, только учусь ЧПУ"
Скрин прилагаю:
  • 8 месяцев спустя...
Только что, gudstartup сказал:
не абсолютные но по моему distance coded
а почему такие странные значения в 1240?
Там что, для нулей принципиально конкретные точки есть, отмеченные механическими указателями?
8 часов назад, Killerchik сказал:
Ведь если я верно понимаю, ве
Вот по поводу оборотов может и правильно, а может и нет
На картинке многоборотный датчик у которого 8192*4096=33 333 248
И такое же число у однооборотного датчика.
Если там редуктор для вращения диска на условных 4096 меток, то люфт может влиять
Изменено пользователем Guhl
9 часов назад, Guhl сказал:
Да, я ступил, это же не счётчик оборотов, а указометр числа сделанных оборотов.... Да, тогда люфт должен быть весьма небольшим.
13 минут назад, Killerchik сказал:
Вундервафля дойченовская.
Я больше японскую технику уважаю
11 минут назад, Guhl сказал:
и хайден не уважаете интересно что в их продукции вас не устраивает?
японская = американская все технологии были импортированы в послевоенную японию чтобы они быстрее забыли о ядреных бомбах и стали нацией киборгов:biggrin:
4 минуты назад, gudstartup сказал:
Информации мало. Диагностика затруднена. Значения в параметры вносятся без подтверждения "ентером", фотографировать надо каждое действие
6 минут назад, gudstartup сказал:
Не думаю, что послевоенные технологии были использованы японцами в 70х: больно много времени прошло
а американские станки я видел, такой же подход как и у советских: все в жгутах со сквозной нумерацией. Ничего общего с японскими
7 минут назад, gudstartup сказал:
а у нас в те годы кибернетика была лженаука.
Зато при Хрущеве за киборгов взялись. Правда безуспешно
М-1 — одна из первых советских электронно-вычислительных машин. Разработана в 1950—1951 гг. под руководством Исаака Семёновича Брука (член-корреспондента АН СССР с 1939 года). М-1 была первой в мире ЭВМ, в которой некоторые логические схемы были выполнены на полупроводниках.
3 минуты назад, Guhl сказал:
любая информация с сервис и техническом мануале доступна, да то что нет ладдера напрягаетно и уфанук его скоро не будет.:biggrin:
Только что, Guhl сказал:
так я говорю что лженаукой была кибернетика, а не вычислительная техника.
А кибернетика в те годы была наукой о соединении живой ткани с неживой.
То есть наука о киборгах
7 минут назад, Guhl сказал:
у старых японских схемы от руки нарисованы у современных как и у китайских никакого порядка в обозначениях все разбросано по альбому на поиски уходит ровно полдня
Очень напрягает, что значения в параметры вносятся сразу. Сложно им было сделать подтверждение? Прям очень напрягает
Очень напрягает, что значения в параметры вносятся сразу. Прям очень
а у фанук чего не сразу?
изменил аи все оно уже актуально только некоторые требуют выключения питания но изменения то уже применены
не вижу особой разницы
1 минуту назад, gudstartup сказал:
Старые японские без схем чинить можно. Все понятно там
Я про китайские ничего не говорил, те ущербные с рождения
2 минуты назад, Guhl сказал:
А у японцев как?
Нет
Набираешь, потом "инпут" нажать надо. Все логично
Только что, Viktor2004 сказал:
А у японцев как?
Инпут жать надо
гениально:biggrin:
без схем это не ремонт а шарманка не нашел нужный провод начинай сначала.
Нет
а у хайдена надо end нажать тоже вроде логично
3 минуты назад, gudstartup сказал:
Там на кембриках написано
Х..., Y...
Все сигналы выведены на клеммник. Ничего кроссмонтажом не сделано.
Без схем я их чиню, не потому что я супермэн, а потому что схем нет:unsure:
Х..., Y...
и чего эти хy означают если например описания ладдера нет и его посмотреть нельзя вы как об этом догадываетесь нажимая на реле и наблюдая  чего там закрутилось или нет
20 минут назад, Guhl сказал:
интересно, а чем плоха сквозная нумерация? Надеюсь не жгутов, а проводов. Жгуты вроде уже никто не плетет
У немцев как раз не сквозная нумерация. Немцы нумеруют провода с двух концов по разному и пишут там как раз место куда этот провод подключается. Для монтажа это удобно, а для поиска неисправности нет.
Я какое-то время работал проектировщиком, так я делал сквозную нумерацию проводов. И если есть схема, найти там все очень удобно
Так что это дело привычки
Х..., Y...
так пишут и некоторые китайцы. Правда у них эти X Y не совпадают с ладдером
