Смешное для понимающих v2
andrey2147
Приехал ко мне станок из китая - фирму первый раз в жизни вижу, слышу.
Не работали двери, ни от кнопок ни от М.
Допиливал ладдер неделю.
Потом как-то заглядываю в Титлы и вижу :
"Жизнь коротка, только учусь ЧПУ"
Скрин прилагаю:
  • 8 месяцев спустя...
Или если работаете с резцедержкой, которую вы не можете маховиком крутить, а она по циклу работает, тогда и вносите поправку в 1240
4 минуты назад, gudstartup сказал:
ак установил если датчик инкрементный чего вы пишите?
Никогда не видел таких магазинов.
Ну и как там будет работать 1240, которое задает смещение от нуля которого нету?
Там grid shift, что аналог 1240
Изменено пользователем Guhl
5 минут назад, gudstartup сказал:
ноль у него там где 0 метка датчика после кулачка а до первого стакана расстояние и его вносят в 1240
Я всегда думал что его вносят в 1850, а 1240 это про другое
Че-то все затихли. Предполагаю что попробовали в эмуляторе 1240 и поняли что это полная хрень
Гы Гы
Гы Гы
Я проверил в 0 и 31
Требует только питание снять и все
Строго по мануалу
Так что берите на вооружение
Только что, Guhl сказал:
акмчто берите на вооружение
Я-то уже пробовал. Оказалось жутко неудобно
2 минуты назад, Viktor2004 сказал:
Хозяин барин
Я использую этот метод
Мне нравится
6 часов назад, Viktor2004 сказал:
как это нет от кулачка находится 0 метка и вот это принимается за 0.
избаловались вы с абсолютной системой отсчёта вот и забыли как это делается на других станках чтобы при потере резервного питания не рвать на себе волосы а просто отреферировать оси и все.
и это сделано и на линейных осях xyz ибо точка смены от них зависит.
4 часа назад, Viktor2004 сказал:
а чего неудобно то как вы еще зададите это смещение от 0 до первой позиции магазина если у вас неабсолютный датчик и вы не можете обнулить его прямо  в этой позиции?
1240 позволяет сместить мнимую машинную систему координат которые возникают при реферировании по кулачкам с системой которая является реальной системой отсчёта и которая позиционирует рабочие органы станка в нужную вам позицию
46 минут назад, gudstartup сказал:
Так это смещение и заносится в гридшифт 1850. При чем тут 1240? 1240 как раз только с абсолютными системами измерения работает
30 минут назад, gudstartup сказал:
Как вы еще зададите это смещение от 0 до
Да я против 1850 ничего не имею
Мне непонятно зачем придумали 1240 когда в абсолютной системе ноль и так можно поставить где угодно. Я имел дело со станками где производитель задавал значения в 1240. Мне было неудобно выставлять там ноль
12 минут назад, Viktor2004 сказал:
Кнопки маленькие были?:biggrin:
Не всегда есть возможность двигать ось маховиком
Если ось вначале разблокируется, потом поднимается, перемещается, опускается, блокируется
Работает в режиме индексации
А так вы ноль в любом назначили и смещением в 1240 отрегулировали за пару итераций
2 минуты назад, Guhl сказал:
Там надо сначала найти место где хочешь что бы был ноль, затем смотреть что записано в 1240 и сместить ось точно на это расстояние и уже там ставить APZ. Тогда ноль будет там где я задумал
Только что, Viktor2004 сказал:
Вы могли 1240 обнулить, выставить APZ где вам угодно и сместить в 1240 для точной регулировки
Станкостроитель так и делал, скорее всего
У меня есть станок, в котором резцедержка управляется сервомотором в жестком цикле
И там невозможно поймать ноль после разборки кроме как смещением нуля. Ее невозможно крутить как координатную ось
Никогда я не видел что бы в смещении 1240 было значение точной регулировки. Если производитель пользуется этим параметром, то туда он забивает большое круглое число, которое смещает нулевую точку например на 3 метра в другой конец стола
38 минут назад, Viktor2004 сказал:
нет она работает со всеми системами
18 минут назад, Viktor2004 сказал:
Все относительно
Им может лень двигать стол
Собрали включили, обнулили , внесли в 1240 показания и вперед на продажу
2 минуты назад, gudstartup сказал:
1850 в пределах одного оборота датчика кажется только действует
Ошибаетесь.
Теоретически да. Но зачем? Для этого есть 1850
1 минуту назад, Guhl сказал:
Ошибаетесь.
да именно так и есть
нельзя превышать счетчик реф импульсов в параметре1821
3 минуты назад, Viktor2004 сказал:
Для этого есть 1850
из за ограничения в1821 а если менять бесконтрольно 1821 система не сможет адекватно реагировать на отсутствие 0 метки после того как реф. счетчик переполнится и датчик совершит 1 оборот
Признаю. Я был неправ
Просто помню когда я подбирал это значение, оно мне давало достаточно большое расстояние сдвигать
10 минут назад, gudstartup сказал:
Все равно не вижу ни одну ситуацию где необходимо использовать 1240
