Смешное для понимающих v2
andrey2147
Приехал ко мне станок из китая - фирму первый раз в жизни вижу, слышу.
Не работали двери, ни от кнопок ни от М.
Допиливал ладдер неделю.
Потом как-то заглядываю в Титлы и вижу :
"Жизнь коротка, только учусь ЧПУ"
Скрин прилагаю:
  • 8 месяцев спустя...
2 минуты назад, Guhl сказал:
олжен же быть машинный ноль
От него отсчитываются локальные системы координат, например
И какая разница где он будет? И зачем ему задавать смещение 1240 ?
2 минуты назад, Viktor2004 сказал:
Для удобства
Выставили примерно, измерили что получилось, разницу записали в 1240. Выключили-включили и все
Точно такая же логика как и grid shift
Резцедержки, которые с серваками, удобно так настраивать
Изменено пользователем Guhl
30 минут назад, Guhl сказал:
G28 - выход в ноль в текущей с
G28 одна из самых долбонутых команд.
Она сначала едет в указанную за ней координату в локальной системе координат, а потом сразу едет в точку 1240 по механическим координатам
Только что, Viktor2004 сказал:
Используйте режим REF
удобства
Маленькое уточнение. После того как вы поменяете 1240 у вас слетит ноль и надо будет снова устанавливать 1815 удобно, правда?
Оси с зацеплением Хирша тоже удобно так настраивать, так как они в машинном нуле садятся на венец
Я могу и команду G53 использовать. Но речь идет о G28 цель которой координата в 1240
Он не слетит
Он сместится
APZ не надо будет трогать
1 минуту назад, Guhl сказал:
не слетит
Он сместится
Не могу сказать за нулевой, а на 30-х слетит
8 минут назад, Viktor2004 сказал:
Это можно проверить в эмуляторе
Только что, Guhl сказал:
Проверьте. Я пока не могу. Ноут в рюкзаке за плечами
Это я к слову
Вечером если не забуду, то проверю
Но, учитывая то, что вначале ставится APZ, а потом 1240, как-то непоследовательно получается
4 минуты назад, Guhl сказал:
Все последовательно. Вначале заносите число в 1240, потом ставите APZ. И в этой точке теперь будет не механический ноль, а координата забитая в 1240
35 минут назад, Viktor2004 сказал:
А где нужно? Где вообще нужно что бы был механический ноль?
например при позиционировании магазина по инкрементальному энкодеру
пофиг в какой последовательности это делать ноль будет иметь значение из 1240
1 минуту назад, gudstartup сказал:
И зачем там смещение? Подогнал первый стакан к сменщику, учтановил ноль и все. Смещение зачем?
25 минут назад, Viktor2004 сказал:
цель g28 возврат в машинный ноль он равен значениям из 1240 менно туда оси и приедут как и при g30 они едут в позицию из 1241
как установил если датчик инкрементный чего вы пишите?
Чтобы не подгонять
Вы же сами сказали, что у некоторых станков все очень нежно
Поэтому удобно сделать через 1240
ноль у него там где 0 метка датчика после кулачка а до первого стакана расстояние и его вносят в 1240
Или подогнали к стакану, обнулили
Но потом увидели, что не совсем точно получилось, тогда и внесли поправку в 1240
2 минуты назад, gudstartup сказал:
Это на втором этапе. А на первом этапе он едет в указанную ему координату в локальной системе координат
      Каша это традиционное блюдо. Особенно из топора
      Надо менять машинные параметры
    • vl_cnc
      Вот если бы Вы ещё указали производителя и модель станка, а также тип стойки... Может кому-то пригодится в дальнейшем. Или думаете, что на всех станках любого производителя с любым Фануком всё одинаково?
    • Urec
      здравствуйте требуется изготовить детальку, можно без внутреннего шпонпаза можно доставку тк оплата от ип по счету,без ндс 3у. шпиндель БТ40 (2).pdf
    • Pasha94
      Добрый день.  Сталкивались ли вы с необходимостью узнать, на каком этапе процесса сейчас находится КД? Да, можно по отдельности каждый процесс посмотреть в менеджере структуры, а если процессов 100? Есть ли способ посмотреть скопом все? будь то сведения или отчет... Заранее спасибо Журналы аудита не предлагать, та еще каша
      Задать всем деталям материал можно МоделЧеком. Когда-то даже разбирался как это сделать. Но сейчас надо заново разбираться. Нет времени. Удобнее плагином B&W, но  для новых версий Крео его нет в доступе.
      В сущности, все надстройки(модули) это всего лишь надстройки на базовый функционал, он призваны просто сократить рутину нажатия овердохрена кнопок. Можно обойтись без них только базовыми функциями. Проектируешь модель, по модели делаешь модель отливки, проектируешь литниковую систему, вычитаешь это всё из двух полуформ- получаешь полость для заливки пенопласта. А с учётом того что есть пенопласты которые расширяются при спекании литниковой системой можно вообще пренебречь.
      Попробуй на станке. Здесь кстати подача для поворотки пересчитывается через формулу, как через G93 только без G93  test.nc
    • ALBUS9927
      Доброго дня, коллеги! Очень интересует вопрос проектирования пресс-форм для ЛВМ ( а конкретно для турбинных лопаток) в программе Компас 3д. Насколько это программа адаптировано для этого ( используя только базовый модуль, без блоков "Пресс-формы 3Д" и "Пресс-формы 3Д Express")? Возможно у кого есть литература или методики на эту тему. А так же буду рад если вы поделитесь вашим личным опытом в данной теме.
      Файлы журнала на выбранном вами языке можно корректировать и дописывать. Есть сайт англицкий про журналирование там много готовых примеров их можно скачивать и пробовать у себя.  Вообщем это много более широкий инструмент чем максроы
