Смешное для понимающих v2
andrey2147
Приехал ко мне станок из китая - фирму первый раз в жизни вижу, слышу.
Не работали двери, ни от кнопок ни от М.
Допиливал ладдер неделю.
Потом как-то заглядываю в Титлы и вижу :
"Жизнь коротка, только учусь ЧПУ"
Скрин прилагаю:
  • 7 месяцев спустя...
3 минуты назад, gudstartup сказал:
вы вообще не понимаете как происходит процесс регулирования ошибки позиционирования
Почему вы не приводите вашу трактовку имеющегося документа?
Только что, Guhl сказал:
я вам ее привел в теме вы не читаете
Только что, gudstartup сказал:
меня интересует ваша трактовка перевода
@Viktor2004 какое отклонение не сможет компенсировать система?
читайте тему мне работать надо
21 минуту назад, gudstartup сказал:
ужас выпишите абсолютно исключающие вещи.
чтобы вибрация пропала вам надо или устранить люфт либо ввести задержку и не отключать а включать эту функцию
А вот тут вы пишете следующее:
"отключите линейку сделайте semiclosed loop и никакого дрожания не будет"
то есть вы советуете отключить, а не включить
Похоже это не я не понимаю как это работает, а вы
То вы пишите отключить для борьбы с вибрацией, то вы пишите включить для борьбы с вибрацией.
Так включить или отключить?
Обычно @gudstartup в таких случаях включает игнор и гордо удаляется работать
@lem_on
Я вижу ты принял участие в этой дискуссии
Скажи, пожалуйста, что имеет в виду @gudstartup - включить или отключить?
Поясняю, отключая линейку (канал), тем самым мы отключаем эту функцию, потому что эта функция работает только с двумя каналами
Изменено пользователем Guhl
30 минут назад, Guhl сказал:
Нет
Федора ответ )) даа, память 8 MB и то сыпется .
1 час назад, Guhl сказал:
В отличие от тебя, я не лезу где не понимаю.
Вот подтверждение того, что ты чмо лживое
Что ты, кстати, сказать-то хотел там?
4 часа назад, gudstartup сказал:
программными компенсациями возможно устранить любые перекосы для этого она и была придумана.
Хорошо, зайдём с другого конца.... Любая компенсация ведь докручивает какую-либо ось, верно? Или наоборот - не докручивает. В приведённом Виктором примере:
01.07.2024 в 23:27, Viktor2004 сказал:
Представьте что левый центр наклонной оси выше или ниже правого
Какие именно оси будут докручиваться для достижение перпендикулярности между осью шпинделя (предположим она вертикальна) и поверхностью стола?
4 часа назад, Guhl сказал:
доктор вам надо лучше анализировать.
если вы отключите линейку то у вас останется только датчик мотора и никакие люфты не будут оказывать влияние на на значение позиции считанное с датчика мотора поэтому для проверки и люфтов и то что это не привод резонирует просто отключают линейку и оставляют semiclosed loop.
tckb dfv yflj сохранить fullclosed loop и исключить резонанс тогда вы включаете функцию dual position feedback и задаете значение тау .
в общем тренируйтесь в понимании того что очевидно но не признается вами под разными предлогами что затягивает дискуссию и отнимает время.
1 час назад, Killerchik сказал:
в какой плоскости повернут стол те оси и нужно компенсировать у Виктора это плоскость zy
как по вашему компенсации устраняют неперпендикулярность осей именно их взаимным перемещением.
яркий пример это токарный станок с осью y где она конструктивно не перпендикулярна но при обработке она перемещается так что перпендикулярность соблюдается.
33 минуты назад, gudstartup сказал:
Так вы пишете в одном месте отключить, а в другом включить
Вот и непонятно
Вы же не писали что для проверки, а просто сказали отключить в теме с хх
Задаю вам прямой вопрос, а вы мне ответить не можете
31 минуту назад, gudstartup сказал:
Совершенно верно. А возможность поворота на фото выше есть (прошу прощения, может спутаю оси) только в плоскостях ZX и XY. И сколько бы станок не крутил и не двигал всеми своими осями, ось шпинделя останется неперпендикулярна поверхности стола в плоскости ZY, что приведёт к описанным мною выше проблемам. Это не исправить никакой программной компенсацией.
37 минут назад, gudstartup сказал:
Если в проблемной плоскости нет возможности физического поворота - то никак. Переместить условную точку можно в любую точку, а вот обеспечить правильное положение в пространстве физических осей так легко не получится.
38 минут назад, gudstartup сказал:
Это не валидный пример для данной ситуации. Давайте его чуть изменим - револьверная голова повёрнута относительно оси главного шпинделя. Соответственно, оси приводных инструментов смотрят куда-то не туда и не параллельны оси главного шпинделя. И никакой программной компенсацией это не исправить.
там же не написано
про то что надо отключить функцию а написано про линейку.
3 часа назад, Killerchik сказал:
можно перемещать по х при движении по z и у вас все будет параллельно.
так же и в случае Виктора если при повороте оси b на 90 градусов в плоскости zy перемещать ось z то  индикатор будет смещаться в случае если ось z не перпендикулярна оси b или наоборот но если в какой то точке на столе вы захотите поставить индикатор в 0 то это можно сделать или доворотом оси b или смещением оси y.
именно это и делает компенсация
20 минут назад, gudstartup сказал:
Ещё разок. Можно перемещать любые имеющиеся оси, но если станок не имеет возможности физического поворота в плоскости, в которой расположен перекос, то перекос физических осей базовых поверхностей станка как был - так и останется. Ось приводного инструмента как была непараллельна оси главного шпинделя - так и будет, со всеми вытекающими последствиями, которые я уже описывал выше.
В случая 5ти координатника как была поверхность стола (и прижатой к ней детали) неперпендикулярна оси шпинделя, и как следствие - оси вращения инструмента - так и будет.
Функция же не работает без линейки. Разве нет?
39 минут назад, Killerchik сказал:
если не перпендикулярен шпиндель на бабке а не сама ось zто вы при том что ось B стоит ровно в 90 гр. и параллельна оси z этого даже не заметите потому что точка касания индикатора не будет смещаться по оси y.
реально будет но смещая ее по х при движении вы эту не перпендикулярность компенсируете а если ось приводного инструмента не попадает в ось шпинделя вот тут вам нужна еще и ось y
27 минут назад, Guhl сказал:
речь о том что надо отключить линейку для проверки характеристик оси привода или мотора так как причины резонанса могут быть различны а функциятут совершенно не причем хотя если ввести тау = 32767 тогда практически вы получите полузамкнутый контур если опция dpf активирована.
В посте, который я привел, вы категорично пишете отключить линейку и вибрации пропадут. Ни о какой проверке речь там не идет. Уверенность в ваших словах 100%.
Вы любите другим указывать на недостатки, по вашему мнению, советовать выкинуть литературу и т.п. А сами извиваетесь, как уж на сковородке, когда вам факты приводишь. Причём ваши же слова вам приводишь, а вы черное белым называете. На ходу переобуваетесь.
Вы реально считаете, что вокруг все дураки и никто ничего не замечает?
@Killerchik ось динамически компенсируется и меняет свое положение при перемещении интерполируя смещение от точки до другой точки в таблице компенсаций. если вы всверлились в стену криво то перемещая дрель вы сможете выровнить отверстие а тут даже вход будет под прямым углом если не перпендикулярны (не параллельны ) именно оси а не шпиндель закрепленный на оси z в этом случае смещение будет завесить от длины инструмента и его можно исправить только выровняв базовую поверхность на которой крепится шпиндель или подложить если удастся. надо также учитывать качество конуса.
12 минут назад, Guhl сказал:
так я развил  свою мысль и все вам написал если вы были незнакомы с таким методом проверки то как раз почитайте.
никто кроме вас .
вы просто злитесь что не понимаете вот и предъявляете.
если не использовать функцию то используйте этот вариант и они и правда пропадут или для вас это новость?
недостатки есть у всех и я указываю вам на недостатки в ваших знаниях но вы на это очень остро реагируете и делаете вид что все знаете но уже после того как продемонстрировали свою некомпетентность
9 минут назад, gudstartup сказал:
Это вы продемонстрировали, что даже простую фразу с английского перевести не можете. Точнее можете, но этот перевод испортит вашу картинку, которую вы себе напридумывали.
3 минуты назад, Guhl сказал:
а вы то продемонстрировали что можете перевести гуглом но смысл фразы до вас не дошел потому что у вас нет знания в области регулирования современных приводов и даже обзорного представления об их  функциях.
в общем копите мануалы и набирайтесь теории она вам пригодится для цитат на страницах форума.:biggrin:
6 минут назад, Guhl сказал:
картинка в руководстве нарисована и формула написана как в мурзилке но вы даже с этими аргументами не согласны  что тут поделаешь.
оставайтесь при своем мнении.
Эту фразу я могу и без гугла перевести, как и вы. И эта фраза приведена как дополнение к картинке.
А вообще если вас послушать, то получается следующая картина:
Функция dual position feedback нужна для борьбы с вибрацией, но если со включенной функцией вибрация все же есть, то надо отключить линейку (отключив тем самым эту функцию) и вибрация пропадёт. Специально поясню, что без одного из датчиков (линейки) слово "dual" не имеет смысла в данном контексте.
Еще раз привожу оригинал и перевод:
The semi-closed loop system applies control at the transitional stage and the full-closed loop system applies control in positioning.
Система полузамкнутой обратной связи применяется в переходном состоянии, а система полнозамкнутой обратной связи применяется при позиционировании.
Две отдельные системы, два разных состояния. Об этом пишут прямым текстом.
Вот собственно и все.
