Смешное для понимающих v2
andrey2147
Приехал ко мне станок из китая - фирму первый раз в жизни вижу, слышу.
Не работали двери, ни от кнопок ни от М.
Допиливал ладдер неделю.
Потом как-то заглядываю в Титлы и вижу :
"Жизнь коротка, только учусь ЧПУ"
Скрин прилагаю:
  • 7 месяцев спустя...
10 минут назад, Guhl сказал:
Проведи настоящую научную работу.
Пришел к выводу что тебе нужно на Пикабу срочно сходить и делать то что ты наверное лучше всех умеешь, но не надейся, не мне. И нос вытри, а то когда я тебя в прошлый раз потыкал в твое же, до сих пор коричневый. )))
5 минут назад, Guhl сказал:
Например обратный угол на карусельном станке - у станка просто нет перемещения в нужной плоскости
у фрезерных станков есть перемещение во всех плоскостях а Виктор писал именно о фрезерном а не о каруселях.
8 минут назад, gudstartup сказал:
выхотите мне доказать что переместив ось в +90 или на любой другой угол вы осями xyz не сможете его в 0 вывест
Я хочу сказать что если ось наклона не параллельна столу, невозможно компенсациями добиться ровного движения индикатора вдоль стола при повороте на 90 влево и вправо
23 минуты назад, gudstartup сказал:
функция подавления резонанса а не компенсации люфта
Но вибрацию эта функция подавляет, борясь с люфтом
Больше там бороться не с чем
17 минут назад, gudstartup сказал:
Тема начиналась со станков вообще, а не конкретно с фрезерных
18 минут назад, lem_on сказал:
Покажи ж то место, куда ты якобы потыкал
Ох и хвастунишка же ты @lem_ononono
Вот для разрядки анекдотец
Кто его знал, сорян
Приходит собака на почту дать теллеграму. Оператор дает бланк. Собака
заполняет теллеграму: "ГАВ, ГАВ, ГАВ, ..." и так 9 раз. , заполнив
предварительно "Куда-кому", отдает оператору. Тот проверяет количество
слов, что-то считает, о чем-то думает, опять считает и в результате
возвращает собаке бланк и говорит:
- "У Вас 9 слов, можете, если хотите, за те-же деньги написать еще одно
"ГАВ".
Собака берет бланк, ненадолго задумывается, прикидывает что-то в голове,
в результате возврашает бланк обратно со словами:
- "Нет, пусть будет все-таки 9, а то хyйня какая-то получается"
Изменено пользователем Guhl
13 минут назад, Viktor2004 сказал:
почему объясни тупому я не понимаю если ты можешь переместить инструмент в любую точку в трех плоскостях почему ты не можешь вывести индикатор в 0?
12 минут назад, Guhl сказал:
Веселый вы народ, таксисты :clap_1:
11 минут назад, Guhl сказал:
ну я же говорю что вы основное не понимаете.
функция борется не с люфтом люфт никуда не исчезает а с последствиями которые привносит люфт в полно замкнутый контур регулирования.
с люфтом борется напрямую только компенсация его в полузамкнутом контуре.
16 минут назад, Guhl сказал:
Так у тебя память как у рыбы, 3 секунды и забыл. Ну или дурака включил, что более вероятно. Так что живи с коричневым носом. Хоть нормальные люди тебя обходить будут.
почему объясни
Таблица компенсаций позволяет корректировать любую ось в любой точке в зависимости от положения остальных осей.
Вот я создаю такую таблицу для компенсации Я буду вести индикатор вдоль оси Y, а компенсировать буду Иксом.
Разворачиваю поворотную ось влево на 90 градусов и компенсациями выравниваю игрек за счет икса. Потом поворачиваю стол вправо на 90 градусов. А там мне нужны уже другие компенсации, не те что для минус 90. То есть таблицу я могу составить только для минус 90 либо для плюс 90. Потому что в данные компенсации я могу вносить только константы. Если бы можно было вносить формулы, эту задачу можно было бы решить
9 минут назад, gudstartup сказал:
Там об этом и написано в последнем абзаце. Видим люфт, переходим в полузамкнутый, побороли люфт, переключаемся в замкнутый контур
Люфты вызывают вибрацию, пожтому с ними и борятся.
6 минут назад, lem_on сказал:
Не, не, не
Ты же сам сказал: я, мол, в прошлый раз бла-бла-бла, тыры-пыры
А где он, этот прошлый раз?
Это ж легко - взял и дал ссылку на комментарий
Ох и фантазёр ты @lem_on
А я тебе отвечу, не было его, этого "последнего раза", не было
Пора про тебя песню сочинить
Ты бы как предпочел - в миноре, аль в мажоре? Или марш сочинить, а?
вы хотите сказать что невозможно вывести индикатор которым вы производите измерения в 0 перемещениями осей на каком бы угле   ось b не находилась?
Я хочу сказать, что при указанном выше перекосе невозможно будет программными компенсациями добиться перпендикулярности оси шпинделя к поверхности стола и, как следствие, к поверхности детали, притянутой к столу. Как следствие мы получаем неисправимый перекос отверстий при расточке и столь же неисправимый перекос при обработке плоскостей торцом вращающегося инструмента: торцевыми фрезами, чашечными шлифовальными кругами, однозубыми фрезами летучками.
6 часов назад, Viktor2004 сказал:
'это кто вам такое сказал можно сделатать таблицу сразу +90 м переходом через 0 в -90 иу вас будут эти ваши две таблицы в одной?
5 часов назад, Killerchik сказал:
программными компенсациями возможно устранить любые перекосы для этого она и была придумана.
7 часов назад, Guhl сказал:
вы долго еще будите издеваться над здравым смыслом??
вы побороли не люфт а интегрировали и уменьшили ошибку которую он вносит тем самым умкньшили амплитуду автоколебвний сервопривода. люфт как был так и останется.
в полу замкнутый контур никто не переключается просто в следствии люфта линейка не считает а датчик мотора считает всегда.
то есть вы хотите доказать что введя в программу коррекцию перекоса невозможно отфрезеровать ровную поверхность.
вы серьезно?
3d куб вращается  на вашем столе но любая точка внутри него достижима осями x y z и как следствие может быть задана любая траектория движения или это по вашему не так?
13 минут назад, gudstartup сказал:
Ну хорошо, люфт оставим в стороне
Но то, что full closed и Simi closed не работают одновременно вы согласны? Там ведь прямым текстом так и написано
The semi-closed loop system applies control at the transitional stage and the full-closed loop system applies control in positioning.
Если не согласны, то какой альтернативный вариант перевода?
То есть я хочу сказать, что подсчёт значения ошибок и контроль ведется постоянно, но применяются эти данные системой управления не одновременно
Иными словами, чпу переключает эти два вида управления в зависимости от ситуации
13 минут назад, Guhl сказал:
нет этого тут так не написано это вы так понимаете и они работают одновременно а ошибка позиционирования вычисляется постоянно.
переходные состояния вызваны люфтом.
мне надоело вам это объяснять.
Моя точка зрения на всю эту ситуацию такая:
Есть некие факторы, например, люфт и резонанс механической системы, которые вызывают вибрацию.
Чпу каким-то образом понимает, что происходит вибрация. И для борьбы с ней переключает режим управления.
У этого переключения тоже есть частота. И если частота этого переключения подобрана неправильно, то вместо того, чтобы гасить вибрацию, она усиливается (автоколебания).
Ваши наблюдения о том, что если отключить эту функцию, то вибрация пропадает, укладывается в это предположение.
Ну вот как тебя после этого дырявым не называть? Тему про мазау почитай где ты мне приплел что я написал работа с подкачкой по умолчанию, хотя на самом деле было написано работа с картами по умолчанию. Педро, педро, педро, пе!! Про тебя уже гимн написан!
с чего вы это взяли ума не приложу!
Поясните мне смысл этого абзаца (из манула), пожалуйста.
2 минуты назад, gudstartup сказал:
Я это взял из того, что full и semi не работают одновременно. Так в тексте написано. Если они работают попеременно, то значит переключаются
1 минуту назад, Guhl сказал:
ужас выпишите абсолютно исключающие вещи.
чтобы вибрация пропала вам надо или устранить люфт либо ввести задержку и не отключать а включать эту функцию
вы вообще не понимаете как происходит процесс регулирования ошибки позиционирования
на этом все оставайтесь при своем мнении но заодно напишите запрос вфанук пусть они вам объяснят как и скакой частотой происходит регулирование контура тока и скорости а также почему ошибка позиционирования постоянно  учитывает датчик мотора .
