Смешное для понимающих v2
andrey2147
Приехал ко мне станок из китая - фирму первый раз в жизни вижу, слышу.
Не работали двери, ни от кнопок ни от М.
Допиливал ладдер неделю.
Потом как-то заглядываю в Титлы и вижу :
"Жизнь коротка, только учусь ЧПУ"
Скрин прилагаю:
  • 7 месяцев спустя...
4 часа назад, Guhl сказал:
Позицию надо аргументировать, так принято у инженеров.
вам бесполезно приводить аргументы и документы вы их либо не понимаете либо не воспринимаете. вам дорогой доктор наплевать на аргументы которые приводит ваш оппонент.
Кого я отговаривал и от чего?
например от применения объемной компенсации предлагая ручную шлифовку:biggrin:
вы хоть за своими высказываниями следите если чужих не читаете
5 минут назад, gudstartup сказал:
Вы меня с кем-то путаете
"Время относительно, это-то вы понимаете?" (с)
вы еще про петлю времени вспомните !
по моему вы в ней как раз застряли!
Только что, Guhl сказал:
некогда мне ваши цитаты приводить если вы не помните что писали не далее как вчера вечером.
38 минут назад, gudstartup сказал:
Я вот поискал - не нашёл такого. Об этом в свете производства БЛОМ'а писал я. И это ни в коем случае не замена друг друга - это дополняющие друг друга технологии: подгонка станины для компенсации кривизны конкретного экземпляра направляющей и коррекции для компенсации тепловых деформаций, постоянной кривизны станины из-за релаксации напряжений и т.п.
Видео с ручной доводкой:
17 часов назад, Guhl сказал:
Станки должны быть прямые. Компенсация с помощью ЧПУ - это крайняя мера. Не умеете делать геометрию - нахрен с бара!
4 часа назад, Killerchik сказал:
Если станину пропеллером скрутило, то забавно будет посмотреть как вы ее компенсировать будете
А главное, надо станину на КИМ ставить или КИМ на станину?
Пусть возятся столько сколько надо. Станину и механизмы надо выставлять механически
@Killerchik думаю хватит цитат про то что только механически может быть выравнена геометрия станка.
советую выровнять направляющуб где на 5см 1мм отклонения от прямолинейности или она как сам@Guhl пишет винтом.
3 минуты назад, gudstartup сказал:
Я бы с удовольствием посмотрел как без параметрирования башка на интегрексе выставляется. Но думаю ответ был бы, станок неправильно спроектирован и из все надо на металлолом и  переплавить в сковородки. Да и вообще где только параметрами геометрию не выходишь.
"Извиняюсь заранее что подлизнул"
Тема ведь про смешное и клоун даже есть )))
в некоторых случаях проще сделать геометрическую компенсацию чем выравнивать например поворотный стол прикрепленный к станине весом в полтонны в плоскости zy или xz .
замена на компенсацию бывает еще и по временным и финансовым обстоятельствам и это никак нельзя не учитывать.
26 минут назад, gudstartup сказал:
Где эта фраза?
Если вы про эту
"Станину и механизмы надо выставлять механически"
то здесь иной смысл
"надо выставлять" не равно "только механически может быть выставлена"
24 минуты назад, lem_on сказал:
Так у него голова несложно выставляется по оправке смещением нуля
Это как резцедержку с сервоприводом настраивать
При чем тут геометрия станины?
48 минут назад, Guhl сказал:
а в этой какой смысл - наверно не то что пора завязывать пить после 11...
если в станину и направляйки понапихать датчиков температуры и связать это с кинематической моделью то какая уж тут чистая механика.
Так где моя фраза о которой вы упоминали?
Мы же тут уже как лингвисты
2 часа назад, lem_on сказал:
Зачем вы так про себя?
Но с другой стороны самоидентификация и самокритика помогают в становлении человека как личности.
@gudstartup а вам не кажется, что эта ваша фраза:
"думаю хватит цитат про то что только механически может быть выставлена"
и вот эта моя, процитированная вами же:
"Компенсация с помощью ЧПУ - это крайняя мера."
не коррелируют?
Ведь очевидно же, что я допускаю коррекцию с помощью ЧПУ.
Раскрываю смысл: я утверждаю, что надо стараться сделать механически, но когда уже не получается, то надо компенсировать. Вы же не будете спорить, что  механически ровный станок лучше кривого, но скомпенсированного?
Изменено пользователем Guhl
2 часа назад, Guhl сказал:
А вот это уже даже не смешно. Давай новые шутки придумывай. Кроме как на картинке то и не видел станка. А если видел, то скажи сервисные параметры, их не нагуглишь )))
Хотя какие параметры, там все выставляется так если станина не кривая )) особенного второй шпиндель.
Только что, lem_on сказал:
Я с таким станком работал. И именно с выставлением головы. Я сейчас не помню номера параметра или параметров. Но там довольно быстро все получилось
Могу в мануале посмотреть чуть позже
Да да да.
Вот сегодня в меня дед въехал, даже после просмотра видео с полицейскими, настаивал на том что я его обогнал, хотя на видео все видно что все наоборот. Так и ты.
21 минуту назад, lem_on сказал:
Да да да.
Что-то типа этого
Этих интегрексов несколько модификаций
Давно дело было в 2020
И где тут выставление головы? Нулевая точка это ещё не значить что при повороте у тебя будет 180 - 0 - 90
3 минуты назад, lem_on сказал:
Я делал по мануалу, все получилось и станок работал как надо
Мы тогда завод перевозили с места на место и там этих мазаков было много
Не хочешь не верь. Мне как-то фиолетово
Большая часть мануалов по мазакам у меня на старом жестком в другом городе
А на другом интегрексе с Fusion на win95 помню разбирались как выставить ноль магазина
Это было посложнее, потому что в мануале об этом не говорилось
Но справились
58 минут назад, Guhl сказал:
Не хочешь не верь.
А вы ни одного аргумента не привели как же вам можно верить?
1 час назад, Guhl сказал:
вас что расстреляют если вы параметрами геометрию поправите?
вы живете в суровые  времена молота и наковальни и наверняка правите направляющие поджимом винтов
запихните в облако ваши  мануалы и не придется  в другой город ездить!
сделайте шаг навстречу прогрессу и сохраните их а то вдруг с жесткого диска магнитная пыль осыпется.
Аргументы - это мануалы, по которым я делал
4 минуты назад, gudstartup сказал:
Нет, но это крайняя мера. Лучше править геометрию
К тому же все эти компенсации требуют контроля, потому что условия окружающей среды меняются. А если у вас железо правильнон, то с ним ничего не случится
Полезная компенсация - компенсация прогиба хобота и температурная компенсация длины шпинделя
@gudstartup вы постоянно передёргивайте. Зачем?
Еще и фантазируйте - приписывайте мне слова, которых я не произносил
И не один раз
Неспортивное поведение
4 часа назад, gudstartup сказал:
Думаю да. Вы просто немного ошиблись и приписали @Guhl то, чего он не говорил, а именно
9 часов назад, gudstartup сказал:
Да конечно это проще! Мне кажется, практически всегда проще. Но это банально не всегда возможно: пример ситуации, когда это невозможно, выше описал Виктор.
Ещё разок: на новом хорошем станке никакая компенсация не заменяет ни станины с низкими внутренними напряжениями, ни качественных ШВП (если они в станке есть), ни направляющих постоянного сечения. Эти факторы, хорошая физическая геометрия и программные компенсации, прекрасно дополняют друг друга. К примеру, обеспечить механическую прямолинейность оси хотя бы в пару соток не супер трудно - а вот точнее уже полезно дожать программными компенсациями.
