Смешное для понимающих v2
andrey2147
Приехал ко мне станок из китая - фирму первый раз в жизни вижу, слышу.
Не работали двери, ни от кнопок ни от М.
Допиливал ладдер неделю.
Потом как-то заглядываю в Титлы и вижу :
"Жизнь коротка, только учусь ЧПУ"
Скрин прилагаю:
  • 7 месяцев спустя...
4 минуты назад, gudstartup сказал:
все возможно и с пятиосевым в том числе. почитайте про опцию того же фанука 3d compensation
Там и прямой станок настроить непросто, а уж кривой, так хоть стреляйся
2 минуты назад, Guhl сказал:
Потому что чугуний есть чугуний , а тяжесть - это надежность
тяжесть это отсутствие высокоскоростной обработки и трудоемкость.
особенно если делать это с помощью индикатора и линейки
станкостроители именно так и работают!
3 минуты назад, gudstartup сказал:
3 минуты назад, Viktor2004 сказал:
нет не все
не смешите:5a33a36721bd3_3DSmiles(15):
Я не смог. На Хенденхайне, где все компенсации очень наглядны и открыты.
Трехосевой скомпенсировать можно, пятиосевой у меня не получилось. Потому что в значения компенсаций надо писать формулы, а оно позволяет писать туда только константы. А формулы оно туда писать не умеет
3 минуты назад, Guhl сказал:
если есть нормальный цикл для щупа и геометрия выравнена и соответствует кинематике то настройка = времени исполнения этого цикла.
буржуи вообще этот цикл гоняют перед каждой высокоточной деталью и имеют прекрасную повторяемость точности.
так надо уметь проводить измерения и иметь для этого соответствующие приборы.
2 минуты назад, Viktor2004 сказал:
вычисляется смещение оси в заданной точке и смещение осей влияющие на ее взаимную перпендикулярность.
не видел там никаких формул. только недавно компенсировали ось А на пятиосевом хайдене и без формул обошлись.
согласен с тем что измерения пятиосевого продлятся дольше
14 минут назад, gudstartup сказал:
хорошо. Представьте ситуацию
1. Ось В=0. двигаем индикатором по Х и Y все идеально ровно
2. Ось B=-90 ведем индикатором по Y вдоль стола. Отклонение в + (существенное) в сторону +X
3. Ось B=+90 ведем индикатором по Y вдоль стола. Отклонение в - (существенное) в сторону -X
делаем вывод. стол не параллелен оси наклона
Как будем компенсировать?
6 минут назад, Viktor2004 сказал:
вы понимаете что такое объемная компенсация?
можно задать смещение точки вашего стола во всех плоскостях и станок это отработает переместив  на заданную величину оси х у или z
перемещая стол вы вообще не увидите больших отклонений.
естественно все зависит от качества измерения и правильности ввода.
лучше когда это делает специальная программа
1 минуту назад, gudstartup сказал:
Вот в моем примере надо задать смещение оси X в зависимости от Y.
Но при B-90 это смещение должно быть в одну сторону, а при B+90 в другую сторону.
А в промежутке между B-90---------B+90 значения смещения Х между этими крайними
Значит компенсация X в зависимости от Y должна зависеть еще и от наклона оси В
Ну и как будем компенсировать?
31 минуту назад, Viktor2004 сказал:
я вам все написал .
вы же b компенсируете вот и вводите относительно наклона в заданной точке значения отклонений хоть по x и хоть по  y и ваша точка на оси сместится в пространстве.
таблица компенсаций это позволяет.
точки для оси b задаются от +90 0 -90 или как сами хотите
Господа, Вы все по-своему правы, как мне кажется.
Виктор прав в том, что при описанном им отклонении будет невозможно сделать ось шпинделя перпендикулярной к поверхности детали, прижатой к столу, хоть убейся. Если это 3д фрезеровака - по барабану, а вот если надо расточить отверстие или обработать точную поверхность торцом фрезы (или шлифовального круга, шлифование на фрезерных ОЦ давно не что-то невероятное) - мы получаем неисправимое искажение.
Конечно, на хороших станках и физическую геометрию станины стараются делать хорошо. Но хорошо - это не отлично, а ещё её ведёт со временем, а ещё есть удары и т.п. Тут-то и приходит на помощь коррекция всех мастей.
пиэс - работники Блом'а как выяснилось вручную подшлифовывают плоскости под рельсами брусками с наждачкой по результатам замеров))))) В видосе от Титанов это было.
Изменено пользователем Killerchik
4 часа назад, Killerchik сказал:
Они дураки, не знают про коррекции просто (сарказм) :)
Когда @gudstartup произносит что-то типа "вы не понимаете" или "вы же понимаете" мне почему-то сразу вспоминается этот фрагмент
1 час назад, Guhl сказал:
потому что память у вас как у доцента - тут помню тут не помню!:5a33a36721bd3_3DSmiles(15):
а не понимаете вы из за своего не желания понять то что в современной реальности применяется а это по вашему нелогично и быть такого не может.:biggrin:
прямо оголтелый консерватизм.
Думайте что хотите но зачем людей путать и отговаривать их от применения функций заложенных в ЧПУ ее производителем или они это просто так в свое программное обеспечение внедряют...
26 минут назад, gudstartup сказал:
Кого я отговаривал и от чего?
Это вы любитель сказать "нет и еще раз нет", не приводя аргументов. Или вот еще коронная фраза "выкиньте ваши мануалы", а потом вдруг оказывается, что мануал-то актуален.
Если что-то кажется мне нелогичным, как например, работа одновременно по двум датчикам, вопреки написанному, то конечно это странно.
Все новые разработки базируются на старых, если это не принципиально новая технология, коей чпу не является. Например, все алгоритмы работы сервосистем фанук базируются на математической модели обобщенной двухфазной электрической машины, как, впрочем и у всех. Хоть тресни, а это базис, что на ОУ ты его делаешь, что на самых современных процессорах.
Станки надо делать прямыми - это тоже очевидный факт, просто потому что прямой станок всегда лучше кривого, хоть и скомпенсированного со всех сторон.
Не надо быть таким категоричным. Позицию надо аргументировать, так принято у инженеров.
Да и форум - это площадка для обсуждения, а не для самоутверждения.
Изменено пользователем Guhl
11 минут назад, Guhl сказал:
А вот тут действительно смешно ))))
И заметь: для понимающих!!!
Изменено пользователем lem_on
8 минут назад, lem_on сказал:
И заметь: для понимаюших!!!
А ты не путай причину и следствие. Если ты набрасываешься как собака бешеная на человека, который с вопросом зашел, потому что это, на минуточку, форум, то будь готов получить ответку.
Весьма примечателен случай с "королем саркастических ужимок" Андреем, которого новичок на место поставил.
@lem_on для самоутверждения можешь сходить на Пикабу, например, там как раз такое место, где можно похуесосить кого-нибудь, благо фриков там хватает
43 минуты назад, gudstartup сказал:
А в этом фрагменте я вспоминаю фразу про время
"Время относительно, это-то вы понимаете?" (с)
16 минут назад, Guhl сказал:
Да у тебя я смотрю тут целое королевство, и король ужимок есть и принц. Интересно кто же ты в этой палате?
Хоть узнал что за пикабу и чем там занимаются. А то с моими консервативными взглядами, даже не думал о таком, о великий.
10 минут назад, lem_on сказал:
Ну, королем не я назначил Андрея. Поэтому никакого отношения к этому термину не имею.
Но мне настолько понравился этот термин, что я решил умозрительно немного продолжить династию в своем воображении.
Я сторонний наблюдатель, так сказать, летописец. Как впрочем, и ты. Ты же все записываешь, скринишь, сохраняешь. Ты даже, наверное, архивариус в нашем королевстве.
Вот ты, думаешь, мне нравится с тобой ругаться, оскорблять тебя в ответ на твои оскорбления? Нет, не нравится, а что поделать?
На чипке построже с этим делом, кстати, там ты не распоясываешься
Я вот оскорбляю тебя, а сам грущу как Блок
11 минут назад, lem_on сказал:
С каких это пор твои взгляды стали консервировативными? Не замечал
А на пикабу занимаются кто во что горазд. Есть там и полезные вещи, особенно по юриспруденции, а есть и придурки откровенные.
Я вообще заметил, что на наших форумах люди готовы за неточность или ошибку сожрать человека. Но и человек, бывает, готов быть жертвой. Это, наверное, последствие советской карательной системы образования
К нас ведь все боятся ошибиться. Почему? Это обычное дело.
Помню, в Африке негр подходит к механику и говорит  - "дай мне новый ключ", а тот ему - " я ж тебе только что дал, где он, куда ты его дел? "
- "сломал, что тут такого? Дай новый"
Наш аж закипает, а тот реально не понимает что в этом такого. И это нормально, ну сломал ну и что, бери другой, мало их что ли?
57 минут назад, Guhl сказал:
Ага, одной рукой стихи строчил, другой ... яростно ....
59 минут назад, Guhl сказал:
Опять приплетаешь чего не было, летописец. Я на этой помойке, где полым полно таких как ты даже появлятся не хочу. Сами обсуждайте как почистить и закалить ведро ржавых гвоздей из печи. Как 8 лет ушел оттуда, так и пошли дела в гору. А всего лишь следовало ограничить себя от общения с тупицами. Вот и помогаю теперь другим, а ты говоришь оскорбляю. Это как посмотреть.
Странно, но статистически это у тебя больше цитат и скринов. Взять даже короля ужимок, даже развил эту тему.
Так что так с тебя летописец. Просто пИсец.
25 минут назад, lem_on сказал:
А откуда ж ты про Пермь заговорил, если ты там не появляешься? это наводит на кое-какие мысли, так как тут  я не упоминал про Пермь
Я вообще в разных местах бываю: Пермь, СПБ, Крым, Карелия
И как тебе чипок мешал зарабатывать?
А "король саркастических ужимок" - этот очень метко, на мой взгляд. Я даже запомнил вот.
5 минут назад, Guhl сказал:
Вот потому ты и тупой, что исходишь из своих умственных способностей и думаешь что все тебе подобные.
Кроме меня конечно. Я вообще на самом низу.
8 минут назад, Guhl сказал:
Я даже запомнил вот
Не зря же говорят, покажи дураку палец, он и засмеялся.
А тебе в Перми как живется?
На юг не тянет?
    • Mr dragon
      @Viktor2004 вы бы сначала ось b выровняли а то я не вижу у вас в таблице ни одной компенсации для нее. а чпу точно 530?
      одна точка - одно значение  это правильно.  если у вас поверхность стола ровная и ось b повернута 90 реально а не только по индикации системы отсчета чпу остальные точки будут компенсированы верно так как находятся с ней на одной прямой.
    • Ninja
      Создай новый проект и начни всё сначала!
      21-22 июня компания «Топ Системы» приняла участие в одном из знаковых ежегодных мероприятий ИТ-сообщества Пермского края — CIO Конгресс «Камские огни». Основной темой мероприятия стало импортозамещение. Заместитель директора по развитию PLM-технологий в компании «Топ Системы» Игорь Николаевич Кочан открыл мероприятие с докладом «Российский программный комплекс T-FLEX PLM: импортозамещение, цифровизация производства, системная инженерия» и задал вектор последующих тематических обсуждений. Во время своего выступления Игорь Николаевич поделился примерами реализованных проектов по импортозамещению и цифровизации предприятия у заказчиков, подходом компании «Топ Системы» к развитию программного комплекса T-FLEХ PLM, представил новейшие программные разработки и достижения в развитии платформы T-FLEX DOCs, САПР T-FLEX CAD и других приложений. «Подробный анализ задач заказчиков и мировой опыт показывают: наилучшим выбором для работы с единой моделью изделия [...] View the full article
      В сборке T-FLEX CAD 17.1.15.0 были улучшены стабильность работы и производительность системы, а также реализованы предложения пользователей и внесены исправления по их замечаниям. Ниже описаны самые существенные изменения системы. 2D проектирование – команда Оси В команде Оси добавлены опции Оси между двумя окружностями и Ось между центрами 2 окружностей. Опция Оси между 2 окружностями — создаёт общую ось между окружностями и перпендикулярные ей оси на каждой окружности отдельно — всего три элемента. Опция Ось между центрами 2 окружностей — создаёт одну ось между центрами двух окружностей: В основной надписи формат даты изменён с ДД.ММ.ГГ на ДД.ММ.ГГГГ. Также оптимизирован алгоритмы построения 2D проекций, местных разрезов и разрывов. Устранён ряд зависаний при работе с большими проекциями и таблицами исполнений. 3D моделирование В операции Поверхность смещения вместо набора граней в качестве исходной геометрии теперь можно выбрать [...] View the full article
    • lexx174
      какие данные вы подразумеваете для начала?
      А что за софт зеленые галочки на папках ставит?
      Я имел ввиду трубы, которые являются раскосинами, допустим в фермах. У них система координат наследуется от многотельной детали и в ней труба повернута на произвольный угол (согласно ее положения в сборке) + такая труба имеет подрезку на концах. Такую деталь скармливать труборезу черевато, Обычно народ делает новую систему координат, так чтобы одна из осей была параллельна длине (желательно чтобы это была Х координата, хотя не обязательно) и только потом экспортируют в IGS с выбором этой СК. Вопрос, реализуемо ли создание СК || длине трубы средствами API? Есть пример, хотелось бы глянуть...
    • Chuvak
      Насчёт скосов не совсем понял, но реализовать выравнивание системы координат вдоль самой длинной стороны трубы скорее всего возможно, почему бы и нет)
