Смешное для понимающих v2
andrey2147
Приехал ко мне станок из китая - фирму первый раз в жизни вижу, слышу.
Не работали двери, ни от кнопок ни от М.
Допиливал ладдер неделю.
Потом как-то заглядываю в Титлы и вижу :
"Жизнь коротка, только учусь ЧПУ"
Скрин прилагаю:
  • Хаха 3
2 часа назад, Madmax70 сказал:
двигаются электроны  внутри кристалической
А сколько метров или километров они успевают пройти за 10 мс при частоте 50 Гц? А сколько при частоте 10 МГц?
 нужно искать формулы и расччитывать, лучше обратиться к книгам по этой тематике
11 минут назад, Madmax70 сказал:
 Не хотите ли сказать, что электроны успевают сбегать до нагрузки и обратно?
Различается ли, скажем, скорость электронов в меди и стали?
8 минут назад, Madmax70 сказал:
электропроводность меди и стали разная, значит скорость движения электронов тоже разная
А от чего эта скорость зависит?
Если предположить что скорость электрона - скорость света, и если электрон успевает при частоте 50 Гц сгонять до нагрузки и обратно по короткому проводу быстрее чем за 20 мс, то что он делает оставшееся время? - стоит и отдыхает?
24 минуты назад, Madmax70 сказал:
Одинаковая
Вопрос аналогичен тому, что тяжелее килограмм ваты или килограмм железа
4 минуты назад, Viktor2004 сказал:
Одинаковая
А какая?
5 минут назад, Guhl сказал:
какая
Один ампер э́то кулон в секунду. Сколько в кулоне электронов не помню.
Я считаю, что нельзя рассматривать проводимость исходя только из теории электронного газа. Это лишь приближение.
11 минут назад, Guhl сказал:
какая
Затем надо взять сантиметр провода сечением 1 кв мм посчитать сколько там атомов, сколько у каждого атома валентных электронов и зная сколько кулон в секунду проходит посчитать сколько сантиметров в секунду это будет
3 часа назад, Guhl сказал:
Вообще то, электроны не "летают" на большие расстояния с такими чудовищными скоростями, все носители погорели бы в миг, когда расталкивая друг друга, они ломанулись бы по проводникам. Такие скорости (света) имеет только напряженность поля, которое заставляет электроны двигаться. Так меня научил учитель физики, в моем кишлаке, где я родился и вырос...;-)
4 минуты назад, agering53 сказал:
Я об этом тут писал, что передаётся заряд, а не электроны
15 часов назад, Guhl сказал:
Итак. 1 А = 1Kулон / 1 сек
1 Кулон = 6 241 509 074 460 762 608 электронов = 6*10^18 электронов
число Авогадро - N = 6*10^23 атомов
Атомный вес алюминия 27. Это значит что 1 моль вещества весит 27 грамм
Плотность алюминия: 2,7 г/см3
1 моль алюминия = 27 / 2.7 = 10 см3
Валентность 3
1 условный моль электронов алюминия 10 / 3 = 3.3 см3
длина алюминиевой проволки сечением 1 мм2 (0.1 см2) содержащей моль электронов = 3.3 / 0.1 = 33 см
33 см алюминиевой проволоки содержит 1 моль электронов = 6*10^23 электронов
а при токе в 1ампер в секунду проходит 6*10^18 электронов , в 100000 раз меньше
Значит 1 кулон электронов содержится в 33см/100000= 3.3мкм  алюминиевой проволоки сечением 1 кв мм
Атомный вес меди 64. Это значит что 1 моль вещества весит 64 грамм
Плотность меди 8,92 г/см³
1 моль меди = 64 / 8.92 = 7 см3
Валентность 1
1 условный моль электронов меди  7 / 1 = 7 см3
длина медной проволоки сечением 1 мм2 (0.1 см2) содержащей моль электронов = 7 / 0.1 = 70 см
70 см медной проволоки содержит 1 моль электронов = 6*10^23 электронов
Значит 1 кулон электронов содержится в 70 см/100000= 7 мкм  алюминиевой проволоки сечением 1 кв мм
Итак. При токе 1 ампер скорость движения электронов в алюминиевой проволоке сечением 1 кв мм будет 3.3 мкм в секунду, а в медной проволоке того же сечения 7 мкм в секунду
Я помню мы такие задачи в школе решали.
А товарищу я наводящие вопросы задавал. Диалектический метод применил, так сказать.
Вот в таком виде оставляет после себя электрошкаф дядя Витя
а вот в таком виде оставляет одна фирма, название которой говорить не буду
12 часов назад, Viktor2004 сказал:
А куда дядя Витя дел свитч, бп и автомат? А?:g:
  • SHARit закрыл это тему
