Оператор ЧПУ (автоматы продольного точения Фанук). Екатеринбург
HR Татьяна
В связи с расширением парка станков, требуются сотрудники на механообрабатывающие производство.
Оборудование токарной группы, TSUGAMI (fanuc).
Что нужно делать?
  • Изготовление деталей на заранее настроенном станке
  • Контроль размеров детали согласно чертежу
  • Корректировка размеров
  • Замена режущего инструмента
Какие требования?
  • Навыки работы на токарных станках с ЧПУ или универсальных
  • Читать и понимать чертежи
  • Знать назначение режущего и мерительного инструмента
Какие условия?
  • Зарплата оплачивается вовремя два раза в месяц, официально
  • График работы 3/3, дневные и ночные смены
  • Оплатим или компенсируем жилье для иногородних
  • Спец. одежда + хим. чистка
  • Компенсация транспорта или ГСМ (для проживающих в удалённых районах)
  • Новое высокоточное японское оборудование TSUGAMI (fanuc) с заказами серией от 5-30 тыс. шт.
  • Новый цех, с душевой и зоной отдыха, запущен с августа 2021 г.
  • Внутренние обучение от наставников с опытом работы от 15 лет
  • Есть "пробные" оплачиваемые смены, чтобы посмотреть условия, коллектив и организацию работы.
Татьяна Муничкина
HR менеджер, ООО "Шоли Механикс"
г. Екатеринбург, ул. Монтажников, 28
+7 (343) 235-73-11
| +7 (982) 748-80-18
hr@sholi.ru
| www.sholi.ru
    • mrvcf1
      @Дмитрий Гайдай просто дугу построй с касательностью и совпадением.
    • Дмитрий Гайдай
      Попробовал показать что я имею ввиду
    • Дмитрий Гайдай
      При работе с эскизами в модели не хочет. По крайней мере инструментом скругление. Единственный +- адекватный способ который пока что нашел - строить скругление (ту билиберду которую он дает), а потом через редактирование параметров кривой задавать вручную касательность в крайних точках и через положение средней точки +- подгонять положение дуги и ее радиус под нужный. Не идеально, но как минимум аналитическая плавность обеспечивается.
    • mrvcf1
      @Дмитрий Гайдай все строит.
    • Tad
    • Дмитрий Гайдай
      Господа, прошу вашей помощи. Есть аналитически плавная кривая, состоящая из эллипса, дуги окружности и скругления между ними.  Для понимания о чем речь При попытке повторить энтот профиль в NX 10.0 все упирается в скругления. NX наотрез отказывается строить смешанное сопряжение, и устраивает только внешнее. В итоге получается разного рода билиберда В прошлом вместо эллипса была окружность, тогда скругления он еще хоть как-то ставил. И то с миллионной попытки. Теперь вообще наотрез отказывается.   Куда тыкнуть этого немецкого болванчика чтобы построить смешанное сопряжение? Вариант "на глаз построить что-то похожее на скругление" не рассматриваю, нужна именно аналитически плавная геометрия.   P.S. смешанное сопряжение это вот:
    • areg
      Здравствуйте! Прошу расценить стоимость и срок изготовления заготовок для деталей, изображенных на чертежах. Стоимость, срок изготовления штампов и сколько поковок они смогут изготовить прошу сообщить отдельной строкой. Количество 2000 штук каждой детали. Если предложите скидку возможно размещение у вас заказа на 10000 шт. единовременно. Чертеже не очень качественные, если возникнут по ним вопросы — пишите — дам пояснения. Так же интересуют специалисты в этой области на предмет платных консультаций, так как заказчик хочет освоить эту технологию. Предложения в личку.
      Некоторые метчики, развёртки имеют рабочий конец не тупой с центровочным ортверстием, а заострённый. Из-за этого ими и чертят и используют как керн. Всё в пределах нормы.
    • vasillevich68
      Не все тут так просто. Если спать перед обедом, то можно проспать обед, и тогда будет нечего обедать. Короче, всё, как с той булевой операцией
      Cмотреть почему нет этого сигнала по логическому уравнению! Хотя тут писали Как вы нашли этот бит подсказали?
