Создание электродов в Pmill
Здравствуйте!
У меня вопрос к уважаемому сообществу. Пользовался ли кто-нибудь встроенной в PM функцией создания электродов? Ваши мнения, предложения, какие-либо советы по пользованию.
А конкретно меня интересует способ задания занижения размеров электрода по отношению к размерам готовой выемки. Что значат такие параметры как припуск, напуск, зазор, межэл. зазор?
Да и вообще любая информация по данной теме интересует.
Спасибо
Делаю электроды в Миле. В огромном количестве.
Встроеной фунцией никогда не пользуюсь. Ибо, у нас медь крепится в оснастке EROWA. Есть несколько стандартных зажимов в которых и крепиться произвольных кусок меди (графита) для изготовления электрода на ЧПУ и для последующего прожига. Поэтому, смысла проектрировать заготовку для электрода для себя не вижу. Ну разве что если электрод делать не в оснастке.
<{POST_SNAPBACK}>
А вообще, знаете как выбираются зазоры для прошивки?
В двух словах не расказать.
Электрод изготавливаю по геометрии ФОД, которую необходимо выжечь. В основном ничего не проектирую. Просто поверхности электрода передаю в Мил и там обрабатываю с отрицательным припуском, равным величине межэлектродного зазора. Величину припусков на черн/чист. электроды вы должны заранее знать, или кто то должен назначить.
В отдельных случаях - приходится делать модель электрода с учетом припусков. Но это у меня бывает редко. И то под проектированием я подразумеваю только поверхности, которые будут жечься. Сам конструктив электрода - не нужен.
Величину занижения может рассчитывать софт, встроенный в прошивочный станок. Прото хотел знать в какое поле забивать эту циферку. А так то конструктив - патрон держатель итд меня тоже не очень интересует. Хотелось бы по модели самой детали создавать электрод с нужным занижением размеров. Вот такая собственно цель.
<{POST_SNAPBACK}>
Этому ничего не мешает. Создавайте.
В миле все очень просто.
<{POST_SNAPBACK}>
Поле "припуск", можно дополнительно в "осевой припуск". Естественно со знаком минус , если УП делается по модели ФО. Но по сути, это одно и тоже для сферического инструмента. Просто УП в Миле, будет смещена по Z на величину осевого припуска. В некоторых случаях упрощаеет позиционирование электродов с различным зазором.
То есть, насколько я понял надо:
1. Взять модель готовой детали
2. Создать в каком-нибудь CADе модель электрода, полностью повторяющего форму и размеры выемки. (Интересно как бы это полегче сделать)
3. Загнать полученную модель в Милл
4. В стратегии обработки в поле "Припуск" или "Осевой припуск" задать отрицательное значение, равное величине занижения.
Все так?
1. Да
2. Берем модель из п.1 и "засовываем" её в Милл. Удалеем все "лишнее". Вот и модель электрода.
Я делаю подобное в Рино, за исключением небольших технологических моментов - все то же самоме.
3. см. п.2
4. Да (в основном) :smile:
Бывают случаи, что нодо скомпоновать 2-3 элемента ФОД в 1 электрод, поварьировать расположение, да мало ли что. В этом случае КАД необходим. Меня выручает Рино. Твердое тело не нужно, достаточно поверхностей.
Попробовал удалить ненужные поверхности в Милле - получилось, но поверхности отображаются при закраске рваными какими-то. Наверное из-за этого Милл сильно задумывался при расчете траекторий.
С моделью полученной с помощью функции создания электродов было легче.
Думается, что модель стоит создавать с помощью этой функции, но все занижения и припуски обозначать вручную, потому как непонятно в какое поле его забивать.
Ну или создавать модель электрода отдельно в CADе
Был вопрос. Я ответил.
Если легче пользоваться встроенной функцией - вперед.
Я привел свою методику , которой пользуюсь не первый год.
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
