нужна помощ с переменной NX
nilhon
mom_tool_cutcom_register This parameter specifies the register number value on the controller which contains the value that the system uses to adjust the tool path to allow for variation due to an undersized or oversized cutter or tool.
mom_cutcom_register The cutcom register defined in the machine control dialog in the operation.  May be overridden by the cutcom register on the tool.
@nilhon mom_cutter_data_output_indicator и mom_cut_data_type. По ним можно понять: выведена траектория с коррекцией на полный радиус или на износ. Ну и mom_cutcom_mode, чтобы знать, включена ли коррекция вообще.
1 час назад, mr_Voden сказал:
Спасибо!
  • 3 месяца спустя...
извините ,а не подскажите как прописать эту переменную и куда в пост ,что бы он выводил информацию или сообщение о том,какая коррекция используется в программе,каждого прохода
Или еще лучше ,было бы ,если подскажите ,как вывести предупреждение о том что используется не та коррекция.Например я пишу программу и использую коррекцию только на износ, и ошибся и сделал коррекцию на  радиус. И выходит сообщение о ошибке,Подскажите пожалуйста где копать,
43 минуты назад, Joe13 сказал:
Слишком общий вопрос. Прописать в пост, точнее пока не сказать.
Если mom_cut_data_type содержит в себе слово contact, а не centerline, значит вы включили коррекцию на радиус и следует вывести сообщение об ошибке.
Это я понял. Проблема в том, если у меня в одном инструменте в первой операции включена коррекция на износ, а в другой операции этого же инструмента включена коррекция на радиус (это имитация ошибки), то выводится только первая попавшаяся коррекция этого инструмента. А как сделать, чтобы проверялись все операции одного инструмента? Может, я не туда вставляю mom_cut_data_type? Подскажите, пожалуйста.
@Joe13У вас наверное в initial move проверка или при смене инструмента. В first move добавьте. Или вообще при каждом движении можно проверять.
    • EAleksey
      Что бы шероховатость была с полкой при выноске справа вставляем вот этот набор тегов <font size=-3.5>  <font size=3.5><border type=10>  Ra 6,3</border>
      а вы то продемонстрировали что можете перевести гуглом но смысл фразы до вас не дошел потому что у вас нет знания в области регулирования современных приводов и даже обзорного представления об их  функциях. в общем копите мануалы и набирайтесь теории она вам пригодится для цитат на страницах форума. картинка в руководстве нарисована и формула написана как в мурзилке но вы даже с этими аргументами не согласны  что тут поделаешь. оставайтесь при своем мнении.
      Это вы продемонстрировали, что даже простую фразу с английского перевести не можете. Точнее можете, но этот перевод испортит вашу картинку, которую вы себе напридумывали.
      @Killerchik ось динамически компенсируется и меняет свое положение при перемещении интерполируя смещение от точки до другой точки в таблице компенсаций. если вы всверлились в стену криво то перемещая дрель вы сможете выровнить отверстие а тут даже вход будет под прямым углом если не перпендикулярны (не параллельны ) именно оси а не шпиндель закрепленный на оси z в этом случае смещение будет завесить от длины инструмента и его можно исправить только выровняв базовую поверхность на которой крепится шпиндель или подложить если удастся. надо также учитывать качество конуса. так я развил  свою мысль и все вам написал если вы были незнакомы с таким методом проверки то как раз почитайте.   никто кроме вас . вы просто злитесь что не понимаете вот и предъявляете. если не использовать функцию то используйте этот вариант и они и правда пропадут или для вас это новость? недостатки есть у всех и я указываю вам на недостатки в ваших знаниях но вы на это очень остро реагируете и делаете вид что все знаете но уже после того как продемонстрировали свою некомпетентность
      В посте, который я привел, вы категорично пишете отключить линейку и вибрации пропадут. Ни о какой проверке речь там не идет. Уверенность в ваших словах 100%. Вы любите другим указывать на недостатки, по вашему мнению, советовать выкинуть литературу и т.п. А сами извиваетесь, как уж на сковородке, когда вам факты приводишь. Причём ваши же слова вам приводишь, а вы черное белым называете. На ходу переобуваетесь. Вы реально считаете, что вокруг все дураки и никто ничего не замечает?
      если не перпендикулярен шпиндель на бабке а не сама ось zто вы при том что ось B стоит ровно в 90 гр. и параллельна оси z этого даже не заметите потому что точка касания индикатора не будет смещаться по оси y. реально будет но смещая ее по х при движении вы эту не перпендикулярность компенсируете а если ось приводного инструмента не попадает в ось шпинделя вот тут вам нужна еще и ось y речь о том что надо отключить линейку для проверки характеристик оси привода или мотора так как причины резонанса могут быть различны а функциятут совершенно не причем хотя если ввести тау = 32767 тогда практически вы получите полузамкнутый контур если опция dpf активирована.
    • nicomed
      Поднимитесь на два уровня вверх, от этой темы, по дереву форума ....
      Функция же не работает без линейки. Разве нет?
    • Arteg
      В поиске мониторы и вбивал, единственная подходящая тема, которую нашел, оказалось эта. Можете ссылку дать?
    • stoomb
      Хмм, наверное тогда придется отключить, и искать где в solidcam'е переключается на это полилинейное перемещение, чтобы правильно отображал на визуализации...
