Размножение сборок
HerrBerrGerr
Здравствуйте!
Подскажите, как правильно решать такую задачу.
Есть настраиваемая параметрически сборка внутри главной сборки.
Причем таких сборок, сконфигурированных по-разному, в главную сборку вставлено несколько штук.
Для примера поясню - есть тумба, в ней есть ящики. Ящики разные. Ящик как раз и сделан параметрической сборкой.
Параметрическую сборку я делаю так - рисую скелет 3д эскизом, затем создаю каждую деталь изнутри сборки, привязав ее к линиям скелета.
Соответственно, изменение скелета вызывает изменение всех деталей ящика.
Все хорошо, пока в главной сборке не оказывается двух разных экземпляров этой подсборки. Поскольку детали подсборки-ящика ссылаются на одни и те же файлы, то в главной сборке ВСЕ они становятся либо такими, либо этакими.
5 часов назад, HerrBerrGerr сказал:
Посмотрите в сторону DriveWorks
Создаешь один раз ящик с полным набором чертежей. Затем через Копировать проект (Пак энд Го) копируешь всю эту "кучу" с новым именем. Вставляешь в шкаф и перепривязываешь (если нужно). Повторяешь нужное количество раз.
Ну или конфигурациями (как выше советовали), но я не рекомендую, т.к. могут вылезти подводные камни (а опыта, как понимаю, не сильно много), плюс производство не любит все эти -01, -02 и т.д. :)
6 часов назад, HerrBerrGerr сказал:
Можно сделать подсборку ВИРТУАЛЬНОЙ, после этого некоторые экземпляры через контекстное меню СДЕЛАТЬ НЕЗАВИСИМЫМ. Потом при небоходимости можно сохранить полученные подсборки как отдельные файлы.
01.11.2023 в 06:54, TVM сказал:
Создать конфигурации ящика и деталей входящих в него.
Естественно я думал в эту сторону. Да, создавал конфигурации сборки конечно. Но необходимо создать еще и конфигурации каждой (!) детали, и все ручками.
2 минуты назад, HerrBerrGerr сказал:
И переключать тоже все, по одной. Т.е. переключил конфигурацию сборки - пройдись и по всем ее деталям.
4 часа назад, HerrBerrGerr сказал:
и все ручками
А как вы хотите? Только усилием мысли?
Сначала создаются все необходимые конфигурации каждой детали.
Потом создаются все необходимые конфигурации сборки, в каждой из которых указывается какая конфигурация детали используется.
После этого можете выбирать любую конфигурацию - там всё останется как настроили.
Есть другой способ.
Для нового изделия делается копия проекта (используя Пак энд Гоу) вместе со всеми чертежами с новыми именами всех деталей. В новом проекте меняются размеры скелета и получаете новое изделие. Без всяких конфигураций.
Возможно, это будет проще. А может, даже лучше - каждое изделие будет независимо, плюс сразу получаете комплект чертежей (если они были в исходном проекте).
Если в новом проекте меняется всё и нет использования деталей из других проектов, то такой способ мне больше нравится. Если есть использование других, то при копировании надо указать какие файлы заменять новыми, какие использовать прежние.
