Сообщения
Автор: oldmax · Опубликовано:
https://disk.yandex.ru/i/YS4a6T1qoXMWvA понял что надо поменять расширение файла, с TAP на EIA загрузка получилась, что дальше -
а кнопочки то нет и опция не стоит если тогда как -
Автор: lem_on · Опубликовано:
Выделить программу и нажать NC - Card load Только когда обратно с станка что то скидываешь, лучше параметры отдельно сохранять. -
не могли бы вы поэтапно с фото провести процедуру запуска карты памяти программу обработки. Пожалуйста https://disk.yandex.ru/i/uLm3Ertgjhbrww все я затупил, не могу понячть что дальше делать -
Для начала карту форматнуть прям в станке, а потом пря как на картинке, посмотреть содержание, выбрать программу и запустить передачу карта - NC. Кнопка там где стрелка от карты в NC идёт. -
@oldmax Вы можете загружать программы с ПК на жесткий диск через карту RS232 или CF/PCMICIA, либо подключив жесткий диск к компьютеру через USB или через Ethernet. CF/PCMCIA является дополнительной функцией. Проверьте, имеется ли передний слот для карты или слот для карты на блоке ЧПУ. Ethernet также является дополнительной функцией, и эту опцию необходимо активировать через Mazak. Также возможен запуск программы непосредственно с жесткого диска, что опять же является дополнительной функцией, которую необходимо включить. Вы можете проверить, включены ли эти параметры, на странице параметров «Диагностика ==>». -
у меня по другому https://disk.yandex.ru/i/mcbhZJWWkfus8A https://disk.yandex.ru/i/qvaWQg_qMvq4HQ у меня нет пункта CardNC И в параметрах такая ситуация. Вообще непонятно как настроена изначально передача файлов Нашел это меню как данные с карты передать на Mazak -
Автор: tm-ares · Опубликовано:
В данном случае лучше использовать операцию ZLEVEL_PROFILE. В ней есть нужные вам ограничения. Но и в CAVITY_MILL можно реализовать так, как вы хотите Задайте в Область резания все грани, кроме наружного диаметра. -
Автор: Bot · Опубликовано:
Если в одном зале собрались 300 профессионалов по промышленной «цифре», а за окном — белые ночи и исторический Петергоф, значит, вы на форуме «Белые ночи САПР». С 27 по 31 мая АСКОН собрал своих заказчиков из России, Беларуси и Казахстана на большой ежегодный форум для обмена опытом внедрения и применения PLM и BIM-решений. Из-за насыщенной программы событие, как и в 2023 году, поделили на два части — «Белые ночи САПР: Машиностроение» и «Белые ночи САПР: Строительство». В течение первых двух дней, 27-28 мая, прозвучали 17 кейсов цифровизации и импортозамещения практически из всех отраслей машиностроения. Электрические суда, авиационные двигатели, тяжелая техника для горной добычи и строительства, сельскохозяйственные машины, оборудование для нефтегазовой промышленности и атомной энергетики, приборы и даже сани трехкратного чемпиона мира — все это создается сегодня в «цифре» с помощью решений АСКОН. Среди предприятий, представивших свои ИТ-проекты, [...] View the full article -
Автор: lux59 · Опубликовано:
Спасибо! все получилось! Спасибо ! Все получилось! Да наверно самое правильное это использование профилей сварных деталей, но как я понял их не получится назначить кривой, если рисовать дугами и прямыми, то норм все, Спасибо!
