Редактирование постпроцессора под 4 ось, Fanuc
yolo1337
Взялся редактировать стандартный постпроцессор под 4 ось и застрял на циклах сверления, почитал форум и ответа не нашел. В солидкаме при выборе отверстий ставлю галочку вокруг 4 оси, и в контроле перемещений тоже 4 ось активна, в симуляции деталь крутится как положено. Но УП выводит без поворота, т.е. цикл выглядит вот так:
N1
G54 G21 G90 G94 G80
T1 M6 (CENTROVKA)
G43 H1 Z100
S2500 M3
/M8
M79
G0 X25 Y0 A0
G81 X25 Y0 Z74 R77 F30
X25
X25
X25
G80
M78
M9
M5
G53 Z0
G53 Y0
M30
А хотелось бы так:
N1
G54 G21 G90 G94 G80
T1 M6 (CENTROVKA)
G43 H1 Z100
S2500 M3
/M8
M79
G0 X25 Y0 A0
G81 X25 Y0 A0 Z74 R77 F30
X25 A90
X25 A180
X25 A270
G80
M78
M9
M5
G53 Z0
G53 Y0
M30
@yolo1337 по идее в цикле стартовая строка и строка описывающая поведение цикла с числом элементов больше одного. Т.е в ней тупо не указано выводить координату А.
типа
DRILLSTART      : DRILLCYCLECODE* X Y A Z* R_* P* F*
DRILLBODY       : X Y
а должно быть
DRILLBODY       :  X Y A
@maxx2000 спасибо, разобрался. Может кому-нибудь еще пригодится.
Нужно дописать в параметрах '@drill' в строках с описанием цикла позицию А.
Выглядит это так:
    if drill_type eq G81
        iDrillmode = 81
        {nb, cDr'G'iDrillmode ' X'xpos' Y'ypos' A'apos' Z'drill_lower_z' R'drill_upper_z' F'feed ' 'cDrCys}
    endif
и сотвественно в параметр '@drill_point' тоже самое:
if !first_drill then
            {nb,'X'xpos ' ', 'Y'ypos ' ', 'A'apos ' ', ['Z'zpos ' ']cDrPts}
        endif
@yolo1337 не знаю как насчёт косметики в постах солидкам. Крайне полезно не выводить принудительно координаты в кадр если их значение не меняется. Т.е. у тебя так
29.10.2023 в 19:47, yolo1337 сказал:
X25 A90
X25 A180
X25 A270
а должно быть так
A90
A180
A270
@maxx2000 Да мне самому не нравится это, буду разбираться. На 3х осевом посте он у меня не выводит те координаты, что не изменяются. Сейчас главное что получилось вывести координату 'А', а дальше разберусь уже.
И еще не совсем понимаю стоит ли заморачиваться после каждого поворота в режиме 3+1 с зажимом 4 оси или оно того не стоит?
@yolo1337 как по мне, зажим нужен если есть опасность самопроизвольного проворота оси, например когда деталь сильно несимметрично зажата и(или) нагрузка приложена далеко от центра вращения, т.е возникает рычаг. Я не думаю что это проблема добавить команду разжима когда в кадре появляется А
  • 4 месяца спустя...
31.10.2023 в 09:23, yolo1337 сказал:
Поставь квадратные скобки для модальности, тогда будет выводить только А.
    • gemini74
    • alex0800
      19-27 августа 2024 г. состоится серия вебинаров, организованная компанией «Топ Системы», по работе с системой T‑FLEX CAD для преподавателей и специалистов в сфере образования. Летняя школа САПР для преподавателей проходит в рамках программы «Факультет САПР». Ведущими темами онлайн мероприятия будут базовые функции и логика работы в системе T‑FLEX CAD. Летняя школа САПР это: Обмен опытом в сфере технического образования; Знакомство с подходами к процессам оцифровки учебных материалов средствами T FLEX CAD; Метод поддержки образовательных учреждений при обучении будущего поколения инженеров и специалистов управления производством. Темы Ключевые возможности T FLEX CAD 17 и их применение в учебном процессе; Элементы геометрического черчения; Формообразование; Конструктивные элементы; Вспомогательная геометрия. 3D–моделирование; Проекционные виды. Оформление чертежа; Сборка, Анимация разборки. Сборочный чертёж; Средства анализа [...] View the full article
    • artberesta
      Спасибо вам, я понял. У меня не выходило раскрасить готовые прямоугольники которые я уже смоделировал чёрный линией.Как можно выбрать линию которая наслаивается на другую линию для того что бы придать ей цвет   который нужен?
    • sapr71
      Проверил. Сработало. Теперь выводит правильно. Все оказалось проще, чем я думал. Спасибо mr_Voden.
    • ЮрЮрыч
      У меня это возникает на виртуальных листовых компонентах при выполнении выреза. Поэтому листовые сразу сохраняю во внешнем файле.
    • mr_Voden
