Редактирование постпроцессора под 4 ось, Fanuc
yolo1337
yolo1337
Взялся редактировать стандартный постпроцессор под 4 ось и застрял на циклах сверления, почитал форум и ответа не нашел. В солидкаме при выборе отверстий ставлю галочку вокруг 4 оси, и в контроле перемещений тоже 4 ось активна, в симуляции деталь крутится как положено. Но УП выводит без поворота, т.е. цикл выглядит вот так:
N1
G54 G21 G90 G94 G80
T1 M6 (CENTROVKA)
G43 H1 Z100
S2500 M3
/M8
M79
G0 X25 Y0 A0
G81 X25 Y0 Z74 R77 F30
X25
X25
X25
G80
M78
M9
M5
G53 Z0
G53 Y0
M30
А хотелось бы так:
N1
G54 G21 G90 G94 G80
T1 M6 (CENTROVKA)
G43 H1 Z100
S2500 M3
/M8
M79
G0 X25 Y0 A0
G81 X25 Y0 A0 Z74 R77 F30
X25 A90
X25 A180
X25 A270
G80
M78
M9
M5
G53 Z0
G53 Y0
M30
@yolo1337 по идее в цикле стартовая строка и строка описывающая поведение цикла с числом элементов больше одного. Т.е в ней тупо не указано выводить координату А.
типа
DRILLSTART      : DRILLCYCLECODE* X Y A Z* R_* P* F*
DRILLBODY       : X Y
а должно быть
DRILLBODY       :  X Y A
yolo1337
@maxx2000 спасибо, разобрался. Может кому-нибудь еще пригодится.
Нужно дописать в параметрах '@drill' в строках с описанием цикла позицию А.
Выглядит это так:
    if drill_type eq G81
        iDrillmode = 81
        {nb, cDr'G'iDrillmode ' X'xpos' Y'ypos' A'apos' Z'drill_lower_z' R'drill_upper_z' F'feed ' 'cDrCys}
    endif
и сотвественно в параметр '@drill_point' тоже самое:
if !first_drill then
            {nb,'X'xpos ' ', 'Y'ypos ' ', 'A'apos ' ', ['Z'zpos ' ']cDrPts}
        endif
@yolo1337 не знаю как насчёт косметики в постах солидкам. Крайне полезно не выводить принудительно координаты в кадр если их значение не меняется. Т.е. у тебя так
29.10.2023 в 19:47, yolo1337 сказал:
X25 A90
X25 A180
X25 A270
а должно быть так
A90
A180
A270
yolo1337
@maxx2000 Да мне самому не нравится это, буду разбираться. На 3х осевом посте он у меня не выводит те координаты, что не изменяются. Сейчас главное что получилось вывести координату 'А', а дальше разберусь уже.
И еще не совсем понимаю стоит ли заморачиваться после каждого поворота в режиме 3+1 с зажимом 4 оси или оно того не стоит?
@yolo1337 как по мне, зажим нужен если есть опасность самопроизвольного проворота оси, например когда деталь сильно несимметрично зажата и(или) нагрузка приложена далеко от центра вращения, т.е возникает рычаг. Я не думаю что это проблема добавить команду разжима когда в кадре появляется А
    • Golem
      Скорее всего pitchi, у нас на холодную на 1000 мм 0.07мм намеряли, с прогревом прошло.
      Не понимаю. Жанр приключений вроде. Но стальная крыса слышится и как steAl rat - это усиленный вариант вора. Зная историю ореховских и казанских ОПГ можно только удивляться что такого интересного в книжке есть для интеллигентов - вялое общество с минимумом насилия - это не конкурент главгерою. У Гариссона есть блестящие идеи, которые полностью совпали с некоторыми моментами лидеров этих двух ОПГ. Но в реале такого живчика в Штатах пристрелили бы к 10 главе. Бил Герой галактики про вербовку - отлично. Дальше пошло дартаньянство из средневековых романов. Но про Билли читал давно, может в серии было что интересное. ИМХО, серия про death world лучшая, хоть какая-то эконосика и глобализм. Но тут каждому своё :)     Не понимаю. Жанр приключений вроде. Но стальная крыса слышится и как steAl rat - это усиленный вариант вора. Зная историю ореховских и казанских ОПГ можно только удивляться что такого интересного в книжке есть для интеллигентов - вялое общество с минимумом насилия - это не конкурент главгерою. У Гариссона есть блестящие идеи, которые полностью совпали с некоторыми моментами лидеров этих двух ОПГ. Но в реале такого живчика в Штатах пристрелили бы к 10 главе. Бил Герой галактики про вербовку - отлично. Дальше пошло дартаньянство из средневековых романов. Но про Билли читал давно, может в серии было что интересное. ИМХО, серия про death world лучшая, хоть какая-то эконосика и глобализм. Но тут каждому своё :)     Не понимаю. Жанр приключений вроде. Но стальная крыса слышится и как steAl rat - это усиленный вариант вора. Зная историю ореховских и казанских ОПГ можно только удивляться что такого интересного в книжке есть для интеллигентов - вялое общество с минимумом насилия - это не конкурент главгерою. У Гариссона есть блестящие идеи, которые полностью совпали с некоторыми моментами лидеров этих двух ОПГ. Но в реале такого живчика в Штатах пристрелили бы к 10 главе. Бил Герой галактики про вербовку - отлично. Дальше пошло дартаньянство из средневековых романов. Но про Билли читал давно, может в серии было что интересное. ИМХО, серия про death world лучшая, хоть какая-то эконосика и глобализм. Но тут каждому своё :)     Не понимаю. Жанр приключений вроде. Но стальная крыса слышится и как steAl rat - это усиленный вариант вора. Зная историю ореховских и казанских ОПГ можно только удивляться что такого интересного в книжке есть для интеллигентов - вялое общество с минимумом насилия - это не конкурент главгерою. У Гариссона есть блестящие идеи, которые полностью совпали с некоторыми моментами лидеров этих двух ОПГ. Но в реале такого живчика в Штатах пристрелили бы к 10 главе. Бил Герой галактики про вербовку - отлично. Дальше пошло дартаньянство из средневековых романов. Но про Билли читал давно, может в серии было что интересное. ИМХО, серия про death world лучшая, хоть какая-то эконосика и глобализм. Но тут каждому своё :)
      да нет. У него на 100 мм 7 микрон, а на 500-600 мм уже 7мкм х 5 = (3-4 сотки)
      Так все таки накапливается, или нет? В одном месте - так, в другом - эдак.
      нет. Речь о том чате где обсуждения горячие идут
      я ничего не пересчитываю. Методом последовательных приближений подбираю
    • fantomik
      Да спасибо, щяс общую формулу пересчета осазнаю)) там же 1820 и 1821  ещё как то учитываются ещё,  да и попробую наверное.   износилась врятли,  да и при износе люфты увеличиваются. а тут равномерно набегает   да требовния обычные,  любая прессформа или штамп, на колонки допуск меж осевой 0.02мм , а тут на 500-600ммовую форму, уже 3-4 сотки набегает. А лазерщика да в любом случае походу придется звать.
      Если речь о чате, где Виктор выкладывал NCguide, то вот
    • Tad
      Вам @Viktor2004 два раза посоветовал как. Скорее всего, у вас просто износился винт ШВП и, следовательно, увеличился его шаг. А в таблицу компенсации неравномерности шага винта лезть не надо, не имея независимой измерительной системы, того же лазерного интерферометра.
      Дык это своя наука, с лазером.Кто стреляет тот умеет. Можно нанять со стороны.Например на букву П. Просто она неравномерная по всей длинне, если у вас такие требования к точности то ищите чела с лазером без вариантов. А так будете бесконечно размеры ловить.
