Создание развертки
Как можно с помощью КАД-программ выполнить задачу создания развертки?
Сложность в том, что бумага или картон здесь могут складываться в два или больше раз, а также отдельные элементы могут перекрывать другие.
Скажем, есть внешний вид собранной коробки и даже небольшой вид частично развернутой. Правда, мне кажется, это немного разные коробки, но не суть.
1 час назад, egorus сказал:
Если про обычный машиностроительный CAD, то создать средствами листового металла деталь в согнутом виде, потом командой "Развертка" получить развертку.
Сложность
Да, сложные вещи, как правило, моделировать тоже сложно. Кнопки "сделать как я хочу" нету ни в одной программе.
Думаю, конкретно для упаковки есть специализированный софт. Какой именно не знаю.
И к разделу "Прототипирование" эта тема не имеет отношения.
Я не против. Модератор может перенести тему, куда сочтет нужным.
Поверьте, специализированный софт также не решает эту задачу.
Потому что здесь как минимум, совершать геометрические расчеты.
Или все же пользоваться мощью систем проектирования.
Может, сначала создать 3d модель, даже не твердотельную, а из отрезков в 3в пространстве. Затем разворачивать их 3d поворотами и достраивать, латать дыры развертки...
На рисунке - как разворачивается реальный бумажный угол.
У него был скрытый элемент, который был сложен и"спрятан".
И как это можно сделать из 3d.
Изменено пользователем egorus
И вот скажите, из листового металла - реально вот так "сложить" внутрь вот тот уголок?
И второе. Надо же точно знать, что именно там должно быть и как сложено.
Кстати, эта коробка получила награду на одном международном конкурсе упаковки.
Так как собирается практически из прямоугольного куска картона без клея.
Есть специальные модули.
На сегодня, если нужно, можно заказать модуль под себя.
Вы на какие денежные ресурсы ориентируетесь?
12 часов назад, egorus сказал:
с некоторыми ограничениями можно. Не забывай, что гибка и штамповка это разные вещи.
14 часов назад, egorus сказал:
Нет.
Существуют программы для оригами, в модулях листового метала вы весьма будете ограничены, в любой cad.
я вот что-то не понял. автор хочет оригами из металла? в смысле упаковку, которая собирается как картонная, но из металла?
а в чём смысл? открывать её кто будет? и чем? если это можно разве что раскурочить плоскогубцами и ножницами, то кроме "эстетики" вообще никакого проку нет. а эстетику можно создать миллионом других способов, кроме как непрактичной упаковкой, которая оставит у потребителя совсем другие впечатления, чем это привиделось во сне эффективным менеджерам.
7 минут назад, Udav817 сказал:
Нет. Он хочет проектировать бумагу в модуле для металла.
12.12.2023 в 12:23, Ветерок сказал:
Нет. Он спрашивает, как проектировать бумагу в CAD.
Интересная коробочка.
В Solidworks нельзя построить подобную развертку, но если задача стоит спроектировать упаковку именно в SW можно немного схитрить.
Строить листовым металлом, в результате получиться развертка см. рис. Развертка_1. Далее доработать развертку, оставляя материал внутри вырезов.
Вариант второй, заполнить пространство в модели, и добавить нужные сгибы с помощью фичера нарисованный сгиб. Одна из сторон каждого дорисованного треугольника имеет разрез, который позволяет получить развертку с помощью SW, выполнять его при изготовлении упаковки не нужно.
    • Mixon513
      Подскажите где нужно менять параметры. Или как задать вопрос яндексу?
    • Vengeance
      У нас на дусане револьверка крутится, когда рука опущена, один раз оператор крутанул, повезло что вращение оказалось против часовой, q-setter просто "подпрыгнул"
      У вас там есть Р0225 (T_NO_PE_DSP) Полагаю, что в ней обрабатывается отображение на дисплее
    • SAPRonOff
      либо СКМыши нажмите и там  под курсором появится вариант выбора в виде списка; либо ПКМ - другой : и там тоже будет список рядом лежащих линий.
      У меня LadderIII старый, не открывает. Надеюсь коллеги подтянуться и кто-то посмотрит формирование номера на дисплее.
    • gemini74
    • alex0800
