Создание развертки
Как можно с помощью КАД-программ выполнить задачу создания развертки?
Сложность в том, что бумага или картон здесь могут складываться в два или больше раз, а также отдельные элементы могут перекрывать другие.
Скажем, есть внешний вид собранной коробки и даже небольшой вид частично развернутой. Правда, мне кажется, это немного разные коробки, но не суть.
1 час назад, egorus сказал:
Если про обычный машиностроительный CAD, то создать средствами листового металла деталь в согнутом виде, потом командой "Развертка" получить развертку.
Сложность
Да, сложные вещи, как правило, моделировать тоже сложно. Кнопки "сделать как я хочу" нету ни в одной программе.
Думаю, конкретно для упаковки есть специализированный софт. Какой именно не знаю.
И к разделу "Прототипирование" эта тема не имеет отношения.
Я не против. Модератор может перенести тему, куда сочтет нужным.
Поверьте, специализированный софт также не решает эту задачу.
Потому что здесь как минимум, совершать геометрические расчеты.
Или все же пользоваться мощью систем проектирования.
Может, сначала создать 3d модель, даже не твердотельную, а из отрезков в 3в пространстве. Затем разворачивать их 3d поворотами и достраивать, латать дыры развертки...
На рисунке - как разворачивается реальный бумажный угол.
У него был скрытый элемент, который был сложен и"спрятан".
И как это можно сделать из 3d.
Edited by egorus
И вот скажите, из листового металла - реально вот так "сложить" внутрь вот тот уголок?
И второе. Надо же точно знать, что именно там должно быть и как сложено.
Кстати, эта коробка получила награду на одном международном конкурсе упаковки.
Так как собирается практически из прямоугольного куска картона без клея.
mamomot
Есть специальные модули.
На сегодня, если нужно, можно заказать модуль под себя.
Вы на какие денежные ресурсы ориентируетесь?
12 часов назад, egorus сказал:
с некоторыми ограничениями можно. Не забывай, что гибка и штамповка это разные вещи.
Павлуха
14 часов назад, egorus сказал:
Нет.
mrvcf1
Существуют программы для оригами, в модулях листового метала вы весьма будете ограничены, в любой cad.
    • mrvcf1
      @Дмитрий Гайдай просто дугу построй с касательностью и совпадением.
    • Дмитрий Гайдай
      Попробовал показать что я имею ввиду
    • Дмитрий Гайдай
      При работе с эскизами в модели не хочет. По крайней мере инструментом скругление. Единственный +- адекватный способ который пока что нашел - строить скругление (ту билиберду которую он дает), а потом через редактирование параметров кривой задавать вручную касательность в крайних точках и через положение средней точки +- подгонять положение дуги и ее радиус под нужный. Не идеально, но как минимум аналитическая плавность обеспечивается.
    • mrvcf1
      @Дмитрий Гайдай все строит.
    • Tad
    • Дмитрий Гайдай
      Господа, прошу вашей помощи. Есть аналитически плавная кривая, состоящая из эллипса, дуги окружности и скругления между ними.  Для понимания о чем речь При попытке повторить энтот профиль в NX 10.0 все упирается в скругления. NX наотрез отказывается строить смешанное сопряжение, и устраивает только внешнее. В итоге получается разного рода билиберда В прошлом вместо эллипса была окружность, тогда скругления он еще хоть как-то ставил. И то с миллионной попытки. Теперь вообще наотрез отказывается.   Куда тыкнуть этого немецкого болванчика чтобы построить смешанное сопряжение? Вариант "на глаз построить что-то похожее на скругление" не рассматриваю, нужна именно аналитически плавная геометрия.   P.S. смешанное сопряжение это вот:
    • areg
      Здравствуйте! Прошу расценить стоимость и срок изготовления заготовок для деталей, изображенных на чертежах. Стоимость, срок изготовления штампов и сколько поковок они смогут изготовить прошу сообщить отдельной строкой. Количество 2000 штук каждой детали. Если предложите скидку возможно размещение у вас заказа на 10000 шт. единовременно. Чертеже не очень качественные, если возникнут по ним вопросы — пишите — дам пояснения. Так же интересуют специалисты в этой области на предмет платных консультаций, так как заказчик хочет освоить эту технологию. Предложения в личку.
      Некоторые метчики, развёртки имеют рабочий конец не тупой с центровочным ортверстием, а заострённый. Из-за этого ими и чертят и используют как керн. Всё в пределах нормы.
    • vasillevich68
      Не все тут так просто. Если спать перед обедом, то можно проспать обед, и тогда будет нечего обедать. Короче, всё, как с той булевой операцией
      Cмотреть почему нет этого сигнала по логическому уравнению! Хотя тут писали Как вы нашли этот бит подсказали?
