Вместо круговой интерполяции - линейные перемещения
Всем привет!
Столкнулся с проблемой, что при обработке по спирали - вместо круговой интерполяции выводятся линейные перемещения.
Работаю в NX
Траектория нормальная - потому что проверял другим постом(там выводит через g3).
Так что проблема явно в посте.
Может кто знает как решить проблему быстро и легко?
https://ibb.co/bHSsh6w - скрин из circular move из PostBuilder
22 часа назад, TheAndruxa сказал:
и о чём должна сказать эта стандартная запись?
1 час назад, grOOmi сказал:
так как стандартные настройки не работают - подумал их и нужно менять
https://ibb.co/pfgDsz2 - вот скрин что выводит
https://ibb.co/RQpwQPZ - вот что должно быть
https://disk.yandex.ru/d/SdxLiUl4jDC3Mg
 вот сам пост
8 минут назад, TheAndruxa сказал:
Нужно менять, но не тут.
2 минуты назад, TheAndruxa сказал:
какой то намек можно получить ?)
выводите спираль? Ищите спираль и её вывод. Стандартный пост от Сименс всегда такой
17 минут назад, grOOmi сказал:
Почему обычную круговую интерполяцию в одной плоскости он распознает?
Он же просто должен разбить эту спираль на множество дуг, а не отрезков
https://disk.yandex.ru/d/2DCU4W6iZM2I9g - вот пост который выводит все нормально - все равно не понимаю куда смотреть(
16 минут назад, TheAndruxa сказал:
PB_CMD_init_helix
