Вместо круговой интерполяции - линейные перемещения
TheAndruxa
Всем привет!
Столкнулся с проблемой, что при обработке по спирали - вместо круговой интерполяции выводятся линейные перемещения.
Работаю в NX
Траектория нормальная - потому что проверял другим постом(там выводит через g3).
Так что проблема явно в посте.
Может кто знает как решить проблему быстро и легко?
https://ibb.co/bHSsh6w - скрин из circular move из PostBuilder
grOOmi
22 часа назад, TheAndruxa сказал:
и о чём должна сказать эта стандартная запись?
TheAndruxa
1 час назад, grOOmi сказал:
так как стандартные настройки не работают - подумал их и нужно менять
https://ibb.co/pfgDsz2 - вот скрин что выводит
https://ibb.co/RQpwQPZ - вот что должно быть
https://disk.yandex.ru/d/SdxLiUl4jDC3Mg
 вот сам пост
grOOmi
8 минут назад, TheAndruxa сказал:
Нужно менять, но не тут.
grOOmi
2 минуты назад, TheAndruxa сказал:
какой то намек можно получить ?)
выводите спираль? Ищите спираль и её вывод. Стандартный пост от Сименс всегда такой
TheAndruxa
17 минут назад, grOOmi сказал:
Почему обычную круговую интерполяцию в одной плоскости он распознает?
Он же просто должен разбить эту спираль на множество дуг, а не отрезков
https://disk.yandex.ru/d/2DCU4W6iZM2I9g - вот пост который выводит все нормально - все равно не понимаю куда смотреть(
grOOmi
16 минут назад, TheAndruxa сказал:
PB_CMD_init_helix
    • mrvcf1
      @Дмитрий Гайдай просто дугу построй с касательностью и совпадением.
    • Дмитрий Гайдай
      Попробовал показать что я имею ввиду
    • Дмитрий Гайдай
      При работе с эскизами в модели не хочет. По крайней мере инструментом скругление. Единственный +- адекватный способ который пока что нашел - строить скругление (ту билиберду которую он дает), а потом через редактирование параметров кривой задавать вручную касательность в крайних точках и через положение средней точки +- подгонять положение дуги и ее радиус под нужный. Не идеально, но как минимум аналитическая плавность обеспечивается.
    • mrvcf1
      @Дмитрий Гайдай все строит.
    • Tad
    • Дмитрий Гайдай
      Господа, прошу вашей помощи. Есть аналитически плавная кривая, состоящая из эллипса, дуги окружности и скругления между ними.  Для понимания о чем речь При попытке повторить энтот профиль в NX 10.0 все упирается в скругления. NX наотрез отказывается строить смешанное сопряжение, и устраивает только внешнее. В итоге получается разного рода билиберда В прошлом вместо эллипса была окружность, тогда скругления он еще хоть как-то ставил. И то с миллионной попытки. Теперь вообще наотрез отказывается.   Куда тыкнуть этого немецкого болванчика чтобы построить смешанное сопряжение? Вариант "на глаз построить что-то похожее на скругление" не рассматриваю, нужна именно аналитически плавная геометрия.   P.S. смешанное сопряжение это вот:
    • areg
      Здравствуйте! Прошу расценить стоимость и срок изготовления заготовок для деталей, изображенных на чертежах. Стоимость, срок изготовления штампов и сколько поковок они смогут изготовить прошу сообщить отдельной строкой. Количество 2000 штук каждой детали. Если предложите скидку возможно размещение у вас заказа на 10000 шт. единовременно. Чертеже не очень качественные, если возникнут по ним вопросы — пишите — дам пояснения. Так же интересуют специалисты в этой области на предмет платных консультаций, так как заказчик хочет освоить эту технологию. Предложения в личку.
      Некоторые метчики, развёртки имеют рабочий конец не тупой с центровочным ортверстием, а заострённый. Из-за этого ими и чертят и используют как керн. Всё в пределах нормы.
    • vasillevich68
      Не все тут так просто. Если спать перед обедом, то можно проспать обед, и тогда будет нечего обедать. Короче, всё, как с той булевой операцией
      Cмотреть почему нет этого сигнала по логическому уравнению! Хотя тут писали Как вы нашли этот бит подсказали?
