Переезжает 4ая ось DMG
Nikita0811
Nikita0811
Добрый день, может здесь кто-то сможет мне помочь. Установили нам на DMG 1035 4ую ось, проверили по оси А, все нормально, забиваешь 90 градусов, ось поворачивает на 90. Но из-за отсутствия поста приняли решение снять ось. Недавно снова поставили ось на станок, но случилась беда, по каким-то причинам ось стала перекручивать, вводишь на стойке 90 градусов, а она по факту едет на 120 градусов, вводишь 10 градусов, а она едет на 13. Перекручивает ровно на 33.33333 процента. Лишних трансформаций не стоит, с параметрами все нормально. Пробовали заново обучить ось и вывесите в 0, не помогло. Может кто-то сталкивался с такой проблемой?
PS Ось TJR AR-210R
https://youtube.com/shorts/Ma54fsqX7Qk?feature=share
Прикрепил само видео работы оси
andrey2147
1 час назад, Nikita0811 сказал:
Создайте архивы и поднимите старые.
Что за зверь?
Anat2015
Что за зверь?
Видимо "великий пост" у православных.
andrey2147
22 часа назад, куркуль сказал:
А привод оси какой?
Спросите заодно какая ЧПУ.Я подозреваю что сименс.
Nikita0811
Спасибо за помощь. Забыл написать, что стойка Sinumerik. Проверили все параметры по архивам, расхождений нет. Подозреваю что может проблема с самою осью. Привод оси гидравлический.
А вообще может, кто-нибудь сталкивался, где-то прочитал, что она (ось) может воспринимать значения не в градусах, а мм. Может ли быть такое? Хотя значения на самой стойке указаны в градусах
Anat2015
Может зажим/разжим? Гидравлические приводы (Moog) давно уже редкость.
2 часа назад, Nikita0811 сказал:
Это вы вообще о чем пишите?
Этот стол имеет севодвигатель и привод у него уж никак не гидравлический!
andrey2147
30.10.2023 в 11:23, Nikita0811 сказал:
27.10.2023 в 18:28, Nikita0811 сказал:
Может всё-таки специалистов вызвать ?
Nikita0811
Разобрались, может кому-то будет полезно были ошибки в параметрах 31060 и 36922, стояло значение 120, нужно было поменять на 90 и сделать реферирование
Anat2015
16 минут назад, Nikita0811 сказал:
Так это не ошибки, ошибка - это когда при отсутствии достаточных знаний принимают неверное решение. Тут кто то изменил параметры, ранее ведь все работало? Найти и наказать.
    • Golem
      Скорее всего pitchi, у нас на холодную на 1000 мм 0.07мм намеряли, с прогревом прошло.
      Не понимаю. Жанр приключений вроде. Но стальная крыса слышится и как steAl rat - это усиленный вариант вора. Зная историю ореховских и казанских ОПГ можно только удивляться что такого интересного в книжке есть для интеллигентов - вялое общество с минимумом насилия - это не конкурент главгерою. У Гариссона есть блестящие идеи, которые полностью совпали с некоторыми моментами лидеров этих двух ОПГ. Но в реале такого живчика в Штатах пристрелили бы к 10 главе. Бил Герой галактики про вербовку - отлично. Дальше пошло дартаньянство из средневековых романов. Но про Билли читал давно, может в серии было что интересное. ИМХО, серия про death world лучшая, хоть какая-то эконосика и глобализм. Но тут каждому своё :)     Не понимаю. Жанр приключений вроде. Но стальная крыса слышится и как steAl rat - это усиленный вариант вора. Зная историю ореховских и казанских ОПГ можно только удивляться что такого интересного в книжке есть для интеллигентов - вялое общество с минимумом насилия - это не конкурент главгерою. У Гариссона есть блестящие идеи, которые полностью совпали с некоторыми моментами лидеров этих двух ОПГ. Но в реале такого живчика в Штатах пристрелили бы к 10 главе. Бил Герой галактики про вербовку - отлично. Дальше пошло дартаньянство из средневековых романов. Но про Билли читал давно, может в серии было что интересное. ИМХО, серия про death world лучшая, хоть какая-то эконосика и глобализм. Но тут каждому своё :)     Не понимаю. Жанр приключений вроде. Но стальная крыса слышится и как steAl rat - это усиленный вариант вора. Зная историю ореховских и казанских ОПГ можно только удивляться что такого интересного в книжке есть для интеллигентов - вялое общество с минимумом насилия - это не конкурент главгерою. У Гариссона есть блестящие идеи, которые полностью совпали с некоторыми моментами лидеров этих двух ОПГ. Но в реале такого живчика в Штатах пристрелили бы к 10 главе. Бил Герой галактики про вербовку - отлично. Дальше пошло дартаньянство из средневековых романов. Но про Билли читал давно, может в серии было что интересное. ИМХО, серия про death world лучшая, хоть какая-то эконосика и глобализм. Но тут каждому своё :)     Не понимаю. Жанр приключений вроде. Но стальная крыса слышится и как steAl rat - это усиленный вариант вора. Зная историю ореховских и казанских ОПГ можно только удивляться что такого интересного в книжке есть для интеллигентов - вялое общество с минимумом насилия - это не конкурент главгерою. У Гариссона есть блестящие идеи, которые полностью совпали с некоторыми моментами лидеров этих двух ОПГ. Но в реале такого живчика в Штатах пристрелили бы к 10 главе. Бил Герой галактики про вербовку - отлично. Дальше пошло дартаньянство из средневековых романов. Но про Билли читал давно, может в серии было что интересное. ИМХО, серия про death world лучшая, хоть какая-то эконосика и глобализм. Но тут каждому своё :)
      да нет. У него на 100 мм 7 микрон, а на 500-600 мм уже 7мкм х 5 = (3-4 сотки)
      Так все таки накапливается, или нет? В одном месте - так, в другом - эдак.
      нет. Речь о том чате где обсуждения горячие идут
      я ничего не пересчитываю. Методом последовательных приближений подбираю
    • fantomik
      Да спасибо, щяс общую формулу пересчета осазнаю)) там же 1820 и 1821  ещё как то учитываются ещё,  да и попробую наверное.   износилась врятли,  да и при износе люфты увеличиваются. а тут равномерно набегает   да требовния обычные,  любая прессформа или штамп, на колонки допуск меж осевой 0.02мм , а тут на 500-600ммовую форму, уже 3-4 сотки набегает. А лазерщика да в любом случае походу придется звать.
      Если речь о чате, где Виктор выкладывал NCguide, то вот
    • Tad
      Вам @Viktor2004 два раза посоветовал как. Скорее всего, у вас просто износился винт ШВП и, следовательно, увеличился его шаг. А в таблицу компенсации неравномерности шага винта лезть не надо, не имея независимой измерительной системы, того же лазерного интерферометра.
      Дык это своя наука, с лазером.Кто стреляет тот умеет. Можно нанять со стороны.Например на букву П. Просто она неравномерная по всей длинне, если у вас такие требования к точности то ищите чела с лазером без вариантов. А так будете бесконечно размеры ловить.
