Глюк по резьбе
Oleganchik
Всем привет.
Купили обрабатывающий вертикальный центр Weida600B, 2016г.в, стойка Sinumerik 808D. Бэушный. Документации на него ноль. При нарезании резьбы метчиком, шпиндель вращается рывками. Далее уходит в ошибку: 025050 Ось MSP1 Контроль контура. Без нагрузки тоже самое. Разобравшись с алгоритмом смены инструмента, пришёл к выводу, что перед нарезанием резьбы метчиком нужен М-код с дальнейшей его отменой. Может кто сталкивался с таким станком. На просторах инета 640-й такой же, свиду. Вопрос: проблема в настройках или в программе.
- контроль контура - у нас всегда проблема по механики. посмотри какой ток.
Понял. Посмотрим. И вот понедельник. Включил, выдаёт ошибку: 700037 Аварийное сообщение пользователя. При запуске проги магазин вращается, далее тишина. Это что за ошибка?
41 минуту назад, Oleganchik сказал:
Это что за ошибка?
Ошибки 700ХХХ - это ошибки производителя станков. Ищите в документации на СТАНОК.
27.10.2023 в 13:21, Oleganchik сказал:
Какой то мазохизм в последнее время наблюдается, покупают современное оборудование, сложное, и без документации, без никакусенькой.:smile:
Я пойму еще, если простая токарка, но ОЦ, да еще с непростым устройством смены инструмента? Больше стоять будете, чем работать. Это все таки не телевизор...
37 минут назад, Oleganchik сказал:
Ваши уста да в уши руководству
Уста в уши - это какое-то извращение. В уши надо слова...
2 часа назад, Oleganchik сказал:
уши уже менеджер по продажам станков вылизал
32 минуты назад, Oleganchik сказал:
ошибка шпинделя
Это слишком общее понятие, у шпинделя всякие проблемы возникают, одной ошибкой они не описываются. Не позиционируется наверное, раз на смену инструмента идет?
С 808d не сталкивался, но на 810d , 840d. 828d можно посмотреть нагрузку шпинделя при работе. На холостом ходу это несколько процентов. А у вас как?
3 часа назад, Oleganchik сказал:
Всё. Разобрались. Хорошо, что есть способные люди.
В ваших способностях никто и не сомневался!:biggrin:
Хотелось бы поподробнее , побольше просветительской работы для населения форума!
А то есть универсальная фраза после проведения ремонта \
- ИСПРАВЛЕНО!
- А что было ?
- X.З.Ч.Т. (хрен знает что такое)!:5a33a36721bd3_3DSmiles(15):
@gudstartup Да там куча проблем. Привод там китайский CTB. Режим резьбонарезания включается М-кодами. М50 - активирует режим резьбонарезания на приводе, через цифровой вход, М51 - деактивирует. Без включения данного кода, при активации цикла резьбы даёт ошибку 25050. Магазин зонтик...подуставший...проблемы по механике...периодически не доходит до концевиков, из-за чего не отрабатывает цикл смены. Также периодически не отрабатывает М-код на разжим инструмента в цикле смены, пришлось редактировать логику, чтобы исключить рассогласования по времени обработки сигналов. Ошибка 700037 идёт с релейного выхода привода шпинделя. Поймать её не удалось, но как вылезет в следующий раз, то можно будет делать какие-то выводы.
@boomeeeer Так это тогда о вас !
6 часов назад, Oleganchik сказал:
47 минут назад, boomeeeer сказал:
Значит не до конца добили глюки, теперь все ясно!
Вот если бы все TC такой отчет в конце темы давали было бы просто замечательно!
01.11.2023 в 23:20, gudstartup сказал:
Так сюда  приходят с вопросами, а не с ответами))
