Глюк по резьбе
Oleganchik
Oleganchik
Всем привет.
Купили обрабатывающий вертикальный центр Weida600B, 2016г.в, стойка Sinumerik 808D. Бэушный. Документации на него ноль. При нарезании резьбы метчиком, шпиндель вращается рывками. Далее уходит в ошибку: 025050 Ось MSP1 Контроль контура. Без нагрузки тоже самое. Разобравшись с алгоритмом смены инструмента, пришёл к выводу, что перед нарезанием резьбы метчиком нужен М-код с дальнейшей его отменой. Может кто сталкивался с таким станком. На просторах инета 640-й такой же, свиду. Вопрос: проблема в настройках или в программе.
куркуль
- контроль контура - у нас всегда проблема по механики. посмотри какой ток.
Oleganchik
Понял. Посмотрим. И вот понедельник. Включил, выдаёт ошибку: 700037 Аварийное сообщение пользователя. При запуске проги магазин вращается, далее тишина. Это что за ошибка?
Anat2015
41 минуту назад, Oleganchik сказал:
Это что за ошибка?
Ошибки 700ХХХ - это ошибки производителя станков. Ищите в документации на СТАНОК.
Anat2015
27.10.2023 в 13:21, Oleganchik сказал:
Какой то мазохизм в последнее время наблюдается, покупают современное оборудование, сложное, и без документации, без никакусенькой.:smile:
Я пойму еще, если простая токарка, но ОЦ, да еще с непростым устройством смены инструмента? Больше стоять будете, чем работать. Это все таки не телевизор...
37 минут назад, Oleganchik сказал:
Ваши уста да в уши руководству
Уста в уши - это какое-то извращение. В уши надо слова...
2 часа назад, Oleganchik сказал:
уши уже менеджер по продажам станков вылизал
Anat2015
32 минуты назад, Oleganchik сказал:
ошибка шпинделя
Это слишком общее понятие, у шпинделя всякие проблемы возникают, одной ошибкой они не описываются. Не позиционируется наверное, раз на смену инструмента идет?
andref
С 808d не сталкивался, но на 810d , 840d. 828d можно посмотреть нагрузку шпинделя при работе. На холостом ходу это несколько процентов. А у вас как?
3 часа назад, Oleganchik сказал:
Всё. Разобрались. Хорошо, что есть способные люди.
В ваших способностях никто и не сомневался!:biggrin:
Хотелось бы поподробнее , побольше просветительской работы для населения форума!
А то есть универсальная фраза после проведения ремонта \
- ИСПРАВЛЕНО!
- А что было ?
- X.З.Ч.Т. (хрен знает что такое)!:5a33a36721bd3_3DSmiles(15):
boomeeeer
@gudstartup Да там куча проблем. Привод там китайский CTB. Режим резьбонарезания включается М-кодами. М50 - активирует режим резьбонарезания на приводе, через цифровой вход, М51 - деактивирует. Без включения данного кода, при активации цикла резьбы даёт ошибку 25050. Магазин зонтик...подуставший...проблемы по механике...периодически не доходит до концевиков, из-за чего не отрабатывает цикл смены. Также периодически не отрабатывает М-код на разжим инструмента в цикле смены, пришлось редактировать логику, чтобы исключить рассогласования по времени обработки сигналов. Ошибка 700037 идёт с релейного выхода привода шпинделя. Поймать её не удалось, но как вылезет в следующий раз, то можно будет делать какие-то выводы.
@boomeeeer Так это тогда о вас !
6 часов назад, Oleganchik сказал:
47 минут назад, boomeeeer сказал:
Значит не до конца добили глюки, теперь все ясно!
Вот если бы все TC такой отчет в конце темы давали было бы просто замечательно!
    • mrvcf1
      @Дмитрий Гайдай просто дугу построй с касательностью и совпадением.
    • Дмитрий Гайдай
      Попробовал показать что я имею ввиду
    • Дмитрий Гайдай
      При работе с эскизами в модели не хочет. По крайней мере инструментом скругление. Единственный +- адекватный способ который пока что нашел - строить скругление (ту билиберду которую он дает), а потом через редактирование параметров кривой задавать вручную касательность в крайних точках и через положение средней точки +- подгонять положение дуги и ее радиус под нужный. Не идеально, но как минимум аналитическая плавность обеспечивается.
    • mrvcf1
      @Дмитрий Гайдай все строит.
    • Tad
    • Дмитрий Гайдай
      Господа, прошу вашей помощи. Есть аналитически плавная кривая, состоящая из эллипса, дуги окружности и скругления между ними.  Для понимания о чем речь При попытке повторить энтот профиль в NX 10.0 все упирается в скругления. NX наотрез отказывается строить смешанное сопряжение, и устраивает только внешнее. В итоге получается разного рода билиберда В прошлом вместо эллипса была окружность, тогда скругления он еще хоть как-то ставил. И то с миллионной попытки. Теперь вообще наотрез отказывается.   Куда тыкнуть этого немецкого болванчика чтобы построить смешанное сопряжение? Вариант "на глаз построить что-то похожее на скругление" не рассматриваю, нужна именно аналитически плавная геометрия.   P.S. смешанное сопряжение это вот:
    • areg
      Здравствуйте! Прошу расценить стоимость и срок изготовления заготовок для деталей, изображенных на чертежах. Стоимость, срок изготовления штампов и сколько поковок они смогут изготовить прошу сообщить отдельной строкой. Количество 2000 штук каждой детали. Если предложите скидку возможно размещение у вас заказа на 10000 шт. единовременно. Чертеже не очень качественные, если возникнут по ним вопросы — пишите — дам пояснения. Так же интересуют специалисты в этой области на предмет платных консультаций, так как заказчик хочет освоить эту технологию. Предложения в личку.
      Некоторые метчики, развёртки имеют рабочий конец не тупой с центровочным ортверстием, а заострённый. Из-за этого ими и чертят и используют как керн. Всё в пределах нормы.
    • vasillevich68
      Не все тут так просто. Если спать перед обедом, то можно проспать обед, и тогда будет нечего обедать. Короче, всё, как с той булевой операцией
      Cмотреть почему нет этого сигнала по логическому уравнению! Хотя тут писали Как вы нашли этот бит подсказали?
