Создание собственного Action handler'a
Pasha94
Добрый день, формучане.
Есть ли у кого-нибудь мануал от сименса по созданию Handler'ов , либо обычный обработчик ваш, посмотреть суть всей картины.
VS2015 new project to TeamCenter runs (detailed steps) - Programmer Sought
находил что-то подобное, но даже dll-ка не создается
Предварительно Visual Studio конфигурировал по данному гайду:
Microsoft Visual Studio Project configuration for Teamcenter Unified ITK – Global PLM
любая помощь( подсказка ) приветствуется. Заранее спасибо
file:///G:/html_ITK_Function_Reference/epm_8h.html
Здравствуйте
там в доке их много
вот что сразу бросилось в глаза
Изменено пользователем esergey
вот на вскидку поиском в доке
у них даже модуль отдельный есть Action Handler
Teamcenter ITK Action handler and Rule handler.rar
нашел у себя сохраненную страницу как раз по теме с примером кода
может поможет вам чем то
Попробовал собрать тестовый проект TC
Все собралось
пример во вложении
измените в свойствах для обоих конфигураций  TC_ROOT, TC_DATA и инклуды
Студия 15
Релиз длл в архиве
собралось сразу ...
TeamCenterTestProject.7z
