Посчитать крутящий момент
Всем привет. Необходимо посчитать крутящий момент на выходном валу механизма. Слева на пустотелом валу с зубчатым колесом задаю вращение с заданным крутящим моментом. Внутрений вал жестко закреплен, к движению отношения не имеет. Зубчатый обод, который справа также жестко закреплен. Надо чтобы солид посчитал сколько будет справа на пустотелом валу.
Но вот как вставить рисунок или файл я тоже не понял)
3 часа назад, Demid сказал:
Самому посчитать быстрее.
После десяти сообщений сможешь прицепить. Пока только ссылками на файлообменник.
26.10.2023 в 14:30, Demid сказал:
Солид сам, к сожалению, ничего не считает.
Еж птица гордая, пока не пнешь не полетит.
    • gemini74
    • alex0800
      19-27 августа 2024 г. состоится серия вебинаров, организованная компанией «Топ Системы», по работе с системой T‑FLEX CAD для преподавателей и специалистов в сфере образования. Летняя школа САПР для преподавателей проходит в рамках программы «Факультет САПР». Ведущими темами онлайн мероприятия будут базовые функции и логика работы в системе T‑FLEX CAD. Летняя школа САПР это: Обмен опытом в сфере технического образования; Знакомство с подходами к процессам оцифровки учебных материалов средствами T FLEX CAD; Метод поддержки образовательных учреждений при обучении будущего поколения инженеров и специалистов управления производством. Темы Ключевые возможности T FLEX CAD 17 и их применение в учебном процессе; Элементы геометрического черчения; Формообразование; Конструктивные элементы; Вспомогательная геометрия. 3D–моделирование; Проекционные виды. Оформление чертежа; Сборка, Анимация разборки. Сборочный чертёж; Средства анализа [...] View the full article
    • artberesta
      Спасибо вам, я понял. У меня не выходило раскрасить готовые прямоугольники которые я уже смоделировал чёрный линией.Как можно выбрать линию которая наслаивается на другую линию для того что бы придать ей цвет   который нужен?
    • sapr71
      Проверил. Сработало. Теперь выводит правильно. Все оказалось проще, чем я думал. Спасибо mr_Voden.
    • ЮрЮрыч
      У меня это возникает на виртуальных листовых компонентах при выполнении выреза. Поэтому листовые сразу сохраняю во внешнем файле.
    • mr_Voden
