Посчитать крутящий момент
Всем привет. Необходимо посчитать крутящий момент на выходном валу механизма. Слева на пустотелом валу с зубчатым колесом задаю вращение с заданным крутящим моментом. Внутрений вал жестко закреплен, к движению отношения не имеет. Зубчатый обод, который справа также жестко закреплен. Надо чтобы солид посчитал сколько будет справа на пустотелом валу.
Но вот как вставить рисунок или файл я тоже не понял)
3 часа назад, Demid сказал:
Самому посчитать быстрее.
После десяти сообщений сможешь прицепить. Пока только ссылками на файлообменник.
26.10.2023 в 14:30, Demid сказал:
Солид сам, к сожалению, ничего не считает.
Еж птица гордая, пока не пнешь не полетит.
    • Mixon513
    • Vengeance
      У нас на дусане револьверка крутится, когда рука опущена, один раз оператор крутанул, повезло что вращение оказалось против часовой, q-setter просто "подпрыгнул"
      У вас там есть Р0225 (T_NO_PE_DSP) Полагаю, что в ней обрабатывается отображение на дисплее
    • SAPRonOff
      либо СКМыши нажмите и там  под курсором появится вариант выбора в виде списка; либо ПКМ - другой : и там тоже будет список рядом лежащих линий.
      У меня LadderIII старый, не открывает. Надеюсь коллеги подтянуться и кто-то посмотрит формирование номера на дисплее.
    • gemini74
    • alex0800
