Пользовательская фреза
Dmitry21
Прошу помощи в создании пользовательской фрезы, сделал профили пластины и державки, создал инструмент, но использовать его получается только для контуров и спиралей, а при попытке обработать фрезой карман или поверхность эсприт выдает ошибку, сначала ругался на то, что режущая часть начинается не в P0, сейчас выходит сообщение о неверном профиле инструмента. хотел создать фрезу для высокоскоростной обработки, а профиль пластин на ней нестандартный, может, у кого-нибудь есть опыт создания подобных пользовательских фрез или их можно создать по-другому средствами эсприт. Заранее спасибо!
1.esp
Изменено пользователем Dmitry21
в справке есть таблица допустимых инструментов для операций, поищи по словам Tool Chart
Там же, в справке, есть хорошее описание как создать пользовательский инструмент и какие ограничения накладываются на его геометрию.
Tool Chart смотрел, черновая послойная пользовательским инструментом допускается, у меня же даже на открытых карманах не строятся траектории этой фрезой, а с обработкой контуров все нормально. описание по созданию изучал, но так и не понял где мой косяк
фреза с поднутрением (undercut) не подходит для черновой обработки, как и для многих других операций.
Сделай операцию торцевого фрезерования или обработка по контуру с этим инструментом, всё работает.
по контуру и торцу - да, все работает. а есть ли какой-то другой способ описать эту фрезу другим способом, чтобы все таки использовать ее для других операций тоже?
например каких? У неё только торец рабочий. И врезание она торцом не поддерживает, центр не режущий.
Разве  что попробовать плунжерное фрезерование. https://youtu.be/CcO9Qhxn7MY?si=9PNznmexQ-ERkq7L и то если хотя бы одна кромка открытой будет
https://youtu.be/mbGa3tWg2zg?si=Hpw4aPitql7n4GYv
https://www.youtube.com/watch?v=UK8xxE-mz-Y&ab_channel=OKEТвердосплавныйинструмент
хотелось бы для чего-то подобного ее приспособить
для начала попробуй тогда сделать фрезу согласно чертежу, а не как у тебя с режущим центром.
11 минут назад, maxx2000 сказал:
так я и сделал сначала, собрал фрезу из контуров на чертеже и изначально центр фрезы был нерабочим, но делать черновую послойную по поверхностям она сразу отказалась2023-10-25 22_29_22.png
теперь аппроксимируй форму согласно требований к инструменту для операции
    • Syomik
      Здравствуйте! Прошу прощения что сразу не ответил, совсем замотался. Подвод происходит после достижения инструментом конечной точки прямого участка в координате X189.776 Z-100.325 предшествующего G03, затем происходит резкая смена координат на X188,980 Z-99.967, это видно на прикрепленных фото экрана стойки, и потом инструмент движется по оставшемуся контуру детали. У меня сегодня не вышло сделать тестовую деталь, но убрав из программы G42 и запустив симуляцию, четко видно что отвод/подвод исчез. Инструмент движется четко по координатам контура детали. Вот в видео я нашел фрагмент ооочень похожий на мою ситуацию. Скорее всего отвод/подвод это работа G42,
    • ak762
      если очень хочется то пусть строит одним сплайном, в нем контрольные точки можно задать симметричными и будет то что тс хочет контур с одним сплайном
      Погреть торцы черные феном хорошенько, да поди раскрутится .
      а можно головой о стол постучаться сразу соображалка включается как в детстве подзатыльник дадут и соображаешь как квантовый компьютер сначала примените руки если не поможет то пассатижи и ножовку по металлу. ну и в довершении тиски  а вариант один - омега то есть окончательный пипец
      мир не без добрых людей. наверное поволжский немец теперь осталось в дело применить. а с народом поделиться редкостной новинкой сей добрый человек не разрешил?
    • ola_ferret
      Здравствуйте! Извините, что вклиниваюсь тут со своим простеньким вопросом. Подскажите, пожалуйста, возможно ли сделать следующее: я сделала модельку сосуда под давлением, и теперь мне необходимо получить изображения (contour plot) с распределением напряжений (von Mises stress)  для отдельных частей этого сосуда (три части - коническаяб цилиндрическая и сферическая), при этом, чтобы в левой верхней части окошка выводились максимальные и минимальные значения именно для части, которая будет отображаться, а не для целой модели.
    • Vengeance
      Думать нужно меньше, а соображать больше) Подожду еще варианты
      я думаю так выкинуть и купить новый китайская
    • Vengeance
      Помогите понять, как это чудо инженерной мысли разобрать, в интернете ни слова(
      По профилю кривой с опцией по средней линии, по шаблону, обработка элемента паз. Выбирайте что удобнее. А припуск при обработке по замкнутому контуру можно писать со знаком минус, паз будет шире.
