Пользовательская фреза
Dmitry21
Dmitry21
Прошу помощи в создании пользовательской фрезы, сделал профили пластины и державки, создал инструмент, но использовать его получается только для контуров и спиралей, а при попытке обработать фрезой карман или поверхность эсприт выдает ошибку, сначала ругался на то, что режущая часть начинается не в P0, сейчас выходит сообщение о неверном профиле инструмента. хотел создать фрезу для высокоскоростной обработки, а профиль пластин на ней нестандартный, может, у кого-нибудь есть опыт создания подобных пользовательских фрез или их можно создать по-другому средствами эсприт. Заранее спасибо!
1.esp
Edited by Dmitry21
в справке есть таблица допустимых инструментов для операций, поищи по словам Tool Chart
Там же, в справке, есть хорошее описание как создать пользовательский инструмент и какие ограничения накладываются на его геометрию.
Dmitry21
Tool Chart смотрел, черновая послойная пользовательским инструментом допускается, у меня же даже на открытых карманах не строятся траектории этой фрезой, а с обработкой контуров все нормально. описание по созданию изучал, но так и не понял где мой косяк
чертёж, или векторный макет фрезы выложи
фреза с поднутрением (undercut) не подходит для черновой обработки, как и для многих других операций.
Сделай операцию торцевого фрезерования или обработка по контуру с этим инструментом, всё работает.
Dmitry21
по контуру и торцу - да, все работает. а есть ли какой-то другой способ описать эту фрезу другим способом, чтобы все таки использовать ее для других операций тоже?
например каких? У неё только торец рабочий. И врезание она торцом не поддерживает, центр не режущий.
Разве  что попробовать плунжерное фрезерование. https://youtu.be/CcO9Qhxn7MY?si=9PNznmexQ-ERkq7L и то если хотя бы одна кромка открытой будет
https://youtu.be/mbGa3tWg2zg?si=Hpw4aPitql7n4GYv
для начала попробуй тогда сделать фрезу согласно чертежу, а не как у тебя с режущим центром.
Dmitry21
11 минут назад, maxx2000 сказал:
так я и сделал сначала, собрал фрезу из контуров на чертеже и изначально центр фрезы был нерабочим, но делать черновую послойную по поверхностям она сразу отказалась2023-10-25 22_29_22.png
теперь аппроксимируй форму согласно требований к инструменту для операции
      Достаточного уровня. После нажатия кнопки Save data нажмите Reset. Предварительно выведите оси в безопасную позицию.
    • Claus
    • power-1976
      Она блокирует поворот 4 оси в режиме поворота с пульта кнопками.мохавичком поворачивает. Как только G гео оси отключаешь все в норму приходит
    • power-1976
      Ошибка выдавалась только при модуляции. При обычной загрузки программы и дальнейшей работы без проблем все было. Как только включаешь модуляцию сразу же переполнена память. Сейчас сделал сброс модуляции в меню и ошибка пропала.
    • kkk
      Тут речь про процессор, в том смысле, что годы идут, а работает полтора ядра.
      координатной прошивной, это по сути 3 осевой ЧПУ станок, поэтому любая в которой сможешь поправить постпроцессор
    • Горыныч
      https://edgun.ru/   EDgun - член союза российских оружейников, старейший в России разработчик и производитель пневматического оружия, лидер отрасли, активно расширяет производство и объявляет об открытии ряда вакансий на производство в республике Карелия, г. Сегежа:   Оператор станков с ЧПУ   Обязанности: ·       изготовление деталей на станках фрезерной, токарной и электроэрозионной группы, с обеспечением заданного качества ·       обслуживание станков (ежедневное, еженедельное, периодическое)   Требования: ·       среднее специальное техническое образование ·       обязателен опыт работы на станках с ЧПУ в качестве оператора не менее 6ти месяцев ·       знание свойств различных материалов ·       знание современных технологий механической обработки металлов и неметаллов ·       знание основ ВСТИ, понимание допусков и посадок, шероховатостей, а также способов их достижения на производственном уровне ·       владение английским языком (возможно с помощью онлайн переводчиков) на уровне чтения технической документации ·       самостоятельность и ответственность, контактность и умение работать в команде, исполнительность, активный стиль жизни ·       приверженность ЗОЖ ·     наличие мужских хобби (стрельба, охота, рыбалка, боевые искусства и пр.) в анамнезе является преимуществом ·     готовность к переезду в республику Карелия, г. Сегежа   Условия: ·       полная занятость, полный рабочий день ·       официальное трудоустройство ·       все возможности для профессионального и карьерного роста ·       современное, комфортные условия труда ·       спортзал и сауна на территории предприятия ·       полный соцпакет ·       компенсация жилья   Условия обсуждаем только по результатам рассмотрения резюме и портфолио, которое я жду на почту konevsky(собака)inbox.ru либо в телеграмм +792088783НуЛьТри
    • Горыныч
      https://edgun.ru/   EDgun - член союза российских оружейников, старейший в России разработчик и производитель пневматического оружия, лидер отрасли, активно расширяет производство и объявляет об открытии ряда вакансий на производство в республике Карелия, г. Сегежа:     Наладчик станков с ЧПУ   Обязанности: ·       наладка оборудования фрезерной, токарной и электроэрозионной группы на обработку конкретной детали по готовой программе, с обеспечением заданного качества ·       контроль за работой операторов ·       обучение операторов   Требования: ·       среднее специальное техническое образование ·       обязателен опыт работы на станках с ЧПУ в качестве наладчика не менее 3х лет ·       знание свойств различных материалов ·       знание современных технологий механической обработки металлов и неметаллов ·       знание основ ВСТИ, понимание допусков и посадок, шероховатостей, а также способов их достижения на производственном уровне ·       умение работать с различным измерительным инструментом ·       владение английским языком (возможно с помощью онлайн переводчиков) на уровне чтения технической документации ·       самостоятельность и ответственность, контактность и умение работать в команде, исполнительность, активный стиль жизни ·       приверженность ЗОЖ ·     наличие мужских хобби (стрельба, охота, рыбалка, боевые искусства и пр.) в анамнезе является преимуществом ·     готовность к переезду в республику Карелия, г. Сегежа   Условия: ·       полная занятость, полный рабочий день ·       официальное трудоустройство ·       все возможности для профессионального и карьерного роста ·       современное, комфортные условия труда ·       спортзал и сауна на территории предприятия ·       полный соцпакет ·       компенсация жилья   Условия обсуждаем только по результатам рассмотрения резюме и портфолио, которое я жду на почту konevsky(собака)inbox.ru либо в телеграмм +792088783НуЛьТри
    • Горыныч
      https://edgun.ru/   EDgun - член союза российских оружейников, старейший в России разработчик и производитель пневматического оружия, лидер отрасли, активно расширяет производство и объявляет об открытии ряда вакансий на производство в республике Карелия, г. Сегежа:     Инженер-технолог, программист станков с ЧПУ   Ищем толкового, творчески настроенного инженера-технолога, программиста станков с ЧПУ, способного создать практически любую технологию «под ключ».   Обязанности: ·       поиск и подбор оборудования, оснастки, инструмента, в том числе у зарубежных производителей ·       составление технического предложения на оборудование, инструмент, оснастку ·       участие в разработке новых изделий от постановки ТЗ до выхода продукта в серию (тесная работа с конструкторами и субподрядчиками) ·       создание комплекта ТД: маршрут обработки, с обеспечением заданной производительности; расчет технико-экономических показателей проекта; создание операционных карт и карт наладки; проектирование спецоснастки и специнструмента ·       написание программ ЧПУ на токарную, электроэрозионную и фрезерную группу для оборудования до 5 осей. ·       переводов документации с иностранных языков (корректировка переведенных текстов с точки зрения технической грамотности) ·       технологическая экспертиза производства субподрядчиков и поставщиков = командировки, в т.ч. заграницу ·       обучение наладчиков, операторов, контролеров ОТК Требования: ·       высшее техническое образование ·       большое количество креативных идей ·       умение создавать эффективные технологии, писать программы ЧПУ для разных станков и роботов с любым количеством осей ·       владение SolidWorks, PowerMill (либо другими CAD/CAM пакетами) на хорошем уровне ·       знание свойств различных материалов ·       знание современных технологий: механической обработки металлов и неметаллов, различных технологий литья металлов и пластиков, ковки и штамповки, различных покрытий, способов декоративной отделки поверхностей, видов и способов упаковки и пр. ·       знание основ ВСТИ, понимание закономерностей назначения допусков и посадок, шероховатостей, выбора материалов, покрытий и пр., а также способов их достижения на производственном уровне ·       умение работать с различным измерительным инструментом ·       обязателен опыт разработки технологической оснастки и приспособлений, написания программ для станков с ЧПУ, опыт самостоятельного изготовления деталей на станках ·       владение английским языком (возможно с помощью онлайн переводчиков) на уровне чтения технической документации, ведения деловой переписки. Китайский язык будет преимуществом. ·       самостоятельность и ответственность, контактность и умение работать в команде, гибкость в решениях, стойкость в отстаивании мнения, активный стиль жизни ·       приверженность ЗОЖ ·     наличие мужских хобби (стрельба, охота, рыбалка, боевые искусства и пр.) в анамнезе является преимуществом ·     готовность к переезду в республику Карелия, г. Сегежа   Условия: ·       полная занятость, полный рабочий день ·       гибкий график работы ·       официальное трудоустройство ·       все возможности для профессионального и карьерного роста ·       современное, комфортные условия труда ·       спортзал и сауна на территории предприятия ·       полный соцпакет ·       компенсация жилья   Условия обсуждаем только по результатам рассмотрения резюме и портфолио, которое я жду на почту konevsky(собака)inbox.ru либо в телеграмм +792088783НуЛьТри
    • slonikdva
      Вот параметры 20 мм. А это более развернуто.
