Nx5
Предлагаю обсуждать в ветке технические вопросы работы пользователя в NX5.
У меня такие:
1. Исчезли настройки перспективного вида, которые раньше были в
Preferences -> Visualization -> Perspective (исчезла закладка).
2. Как поместить иконки Help и CAST на Resource Bar.
NX5 не читает файлы с кириллицей в пути. В предыдущих версиях можно было это поправить включением записи MB_CHARS=1 в текст файла ugii_env.dat. Сечас это не проходит. Кто знает, как научить NX5 читать файлы с кириллицей в пути?
в nx5 при долгом удержании правой кнопки мыши выскакивает менюшка. Как в неё добавлять и удалять команды??
Интересно узнать, это тока у нас или у всех nx5 так страшно подвисает и вываливается??
Для NX3, NX4, NX5 осуществляется изменением файла:
...\UGS\NX X.0\UGII\menus\ug_view_popup.men
как это делается подробно описывается в HELP.
  • 1 год спустя...
исчезла галочка "non master part", заменена шаблонами, но как настроить выбор ссылочной части при создании технологической модели?
прочитал почти весь форум - не нашел конкретного ответа
в общем-то это не смертельно, но все-таки хотелось бы разобраться
редактирование файла ugs_model_templates.pax не помогает в этом вопросе
при этом такая возможность есть на закладке Drawing
помогите плиззз, в чем может быть проблема?
нет команды Simplify (NX5 x64) не в верхнем меню, не в панели инструментов.
может кто сталкивался.
Она спрятана, как устаревшая. Пользуйтесь удалением граней в синхронном моделировании. Вытащить для использования ее можно, как на вскидку не вспомню.
Вообще для поиска команд есть специальный поисковик "Помощь\поиск команды"
Изменено пользователем 0Q0
...нет команды Simplify...
Для отображения команды нужно установить переменную: UGII_DMX_NX502=1
    • arsenev
    • PETR_1
    • cepr
    • shishov32
    • clavr
      Ответом на ваш вопрос будет противоречит. А вообще, надо читать Решение о присвоении литеры. Интересно, что там указано?   Интересный вопрос. Если есть указания испытывать экпл. документацию в форме книг, то надо испытывать Я, правда, с этим не сталкивался.
