Параметризация (Создание высечного инструмента)
Николай Бевз
Добрый день!
Столкнулся с проблемой: при создании выштамповки (жабры), не получается извлечь параметрический элемент.
Объекты, которые не поддерживаются параметрическими элементами будут удалены из выбора.
Происходит это после того, как пытаюсь добавить Сдвиг,
подскажите, где я не правильно делаю, или возможно не так создаю выштамповку
14 минут назад, niksasa сказал:
Добрый день. Без скриншотов не совсем понятно о чем речь идет.
24.10.2023 в 10:58, Николай Бевз сказал:
Программа Autodesk Inventor 2020
    • Mixon513
    • Vengeance
      У нас на дусане револьверка крутится, когда рука опущена, один раз оператор крутанул, повезло что вращение оказалось против часовой, q-setter просто "подпрыгнул"
      У вас там есть Р0225 (T_NO_PE_DSP) Полагаю, что в ней обрабатывается отображение на дисплее
    • SAPRonOff
      либо СКМыши нажмите и там  под курсором появится вариант выбора в виде списка; либо ПКМ - другой : и там тоже будет список рядом лежащих линий.
      У меня LadderIII старый, не открывает. Надеюсь коллеги подтянуться и кто-то посмотрит формирование номера на дисплее.
    • gemini74
    • alex0800
