3D Контур Фильтр Дуг и Точность
hlibhlib
Как в 3D контуре добиться вывод УП с Дугами, а не Линейными сегментами? Вроде уже исчерпал все возможности с установками (, Прога длиннющая получается. (
если перемещение по 3 осям по контуру отличному от окружности то никак, либо это опция стойки винтовая интерполяция(но это не точно). Также вывод дуг через  G18, G19  будет если центр дуги расположен на оси(или вдоль) X и Y соответственно. Если же это просто 3D обработка растром то про вывод дуг можно забыть
Также вывод дуг через  G18, G19  будет если центр дуги расположен на оси X и Y
В моем случае такой вариант.
Нет, дуг не будет. Будет аппроксимация отрезками. Возможно удастся сократить программу если это будет поворотная или наклонная ось.
Только что, maxx2000 сказал:
Нет, дуг не будет
Спасибо, понял. А-то из головы кишмиш уже сделал.))
34 минуты назад, maxx2000 сказал:
дуг не будет.
И этого тоже не завезли в Мастеркам... ))
Это касается не только Мастеркам. Судя по скрину завезли, там же есть настройки G17,G18,G19. Возможно пост не настроен на вывод дугами,
Возможно, позже загляну и туда. Спасибо!
А спроецировать на плоскость и обработать? Там же тонкостенная деталь. Или я не понял? Естественно если там в верхней части ничего мешать не будет и режущей кромки инструмента хватит.
@GalielO и сколько фреза по воздуху будет елозить?
37 минут назад, GalielO сказал:
Там двойная стенка, просто хотел уменьшить прогу за счет Дуг.
Пробовал Упростить сплайн и применить Arc3D.dll, ничего не помогло, Забил и поехал дальше.))
Изменено пользователем hlibhlib
  • 11 месяцев спустя...
М.б. уже не актуально, но есть хорошая утилита от CIMCO, CIMCOFilter называется - может с заданной точностью преобразовать ваши УП из линейной в круговую. Последний раз видел её в пакете с другими симками на https://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=5313913
