3D Контур Фильтр Дуг и Точность
hlibhlib
Как в 3D контуре добиться вывод УП с Дугами, а не Линейными сегментами? Вроде уже исчерпал все возможности с установками (, Прога длиннющая получается. (
если перемещение по 3 осям по контуру отличному от окружности то никак, либо это опция стойки винтовая интерполяция(но это не точно). Также вывод дуг через  G18, G19  будет если центр дуги расположен на оси(или вдоль) X и Y соответственно. Если же это просто 3D обработка растром то про вывод дуг можно забыть
hlibhlib
Также вывод дуг через  G18, G19  будет если центр дуги расположен на оси X и Y
В моем случае такой вариант.
Нет, дуг не будет. Будет аппроксимация отрезками. Возможно удастся сократить программу если это будет поворотная или наклонная ось.
  • Печаль 1
hlibhlib
Только что, maxx2000 сказал:
Нет, дуг не будет
Спасибо, понял. А-то из головы кишмиш уже сделал.))
hlibhlib
34 минуты назад, maxx2000 сказал:
дуг не будет.
И этого тоже не завезли в Мастеркам... ))
Это касается не только Мастеркам. Судя по скрину завезли, там же есть настройки G17,G18,G19. Возможно пост не настроен на вывод дугами,
hlibhlib
Возможно, позже загляну и туда. Спасибо!
GalielO
А спроецировать на плоскость и обработать? Там же тонкостенная деталь. Или я не понял? Естественно если там в верхней части ничего мешать не будет и режущей кромки инструмента хватит.
hlibhlib
37 минут назад, GalielO сказал:
Там двойная стенка, просто хотел уменьшить прогу за счет Дуг.
Пробовал Упростить сплайн и применить Arc3D.dll, ничего не помогло, Забил и поехал дальше.))
Edited by hlibhlib
    • CNCManRu
      кто-нибудь может поделиться книгами по обслуживанию и вводу в эксплуатацию стойки 828 ?
    • Golem
      Скорее всего pitchi, у нас на холодную на 1000 мм 0.07мм намеряли, с прогревом прошло.
      Не понимаю. Жанр приключений вроде. Но стальная крыса слышится и как steAl rat - это усиленный вариант вора. Зная историю ореховских и казанских ОПГ можно только удивляться что такого интересного в книжке есть для интеллигентов - вялое общество с минимумом насилия - это не конкурент главгерою. У Гариссона есть блестящие идеи, которые полностью совпали с некоторыми моментами лидеров этих двух ОПГ. Но в реале такого живчика в Штатах пристрелили бы к 10 главе. Бил Герой галактики про вербовку - отлично. Дальше пошло дартаньянство из средневековых романов. Но про Билли читал давно, может в серии было что интересное. ИМХО, серия про death world лучшая, хоть какая-то эконосика и глобализм. Но тут каждому своё :)     Не понимаю. Жанр приключений вроде. Но стальная крыса слышится и как steAl rat - это усиленный вариант вора. Зная историю ореховских и казанских ОПГ можно только удивляться что такого интересного в книжке есть для интеллигентов - вялое общество с минимумом насилия - это не конкурент главгерою. У Гариссона есть блестящие идеи, которые полностью совпали с некоторыми моментами лидеров этих двух ОПГ. Но в реале такого живчика в Штатах пристрелили бы к 10 главе. Бил Герой галактики про вербовку - отлично. Дальше пошло дартаньянство из средневековых романов. Но про Билли читал давно, может в серии было что интересное. ИМХО, серия про death world лучшая, хоть какая-то эконосика и глобализм. Но тут каждому своё :)     Не понимаю. Жанр приключений вроде. Но стальная крыса слышится и как steAl rat - это усиленный вариант вора. Зная историю ореховских и казанских ОПГ можно только удивляться что такого интересного в книжке есть для интеллигентов - вялое общество с минимумом насилия - это не конкурент главгерою. У Гариссона есть блестящие идеи, которые полностью совпали с некоторыми моментами лидеров этих двух ОПГ. Но в реале такого живчика в Штатах пристрелили бы к 10 главе. Бил Герой галактики про вербовку - отлично. Дальше пошло дартаньянство из средневековых романов. Но про Билли читал давно, может в серии было что интересное. ИМХО, серия про death world лучшая, хоть какая-то эконосика и глобализм. Но тут каждому своё :)     Не понимаю. Жанр приключений вроде. Но стальная крыса слышится и как steAl rat - это усиленный вариант вора. Зная историю ореховских и казанских ОПГ можно только удивляться что такого интересного в книжке есть для интеллигентов - вялое общество с минимумом насилия - это не конкурент главгерою. У Гариссона есть блестящие идеи, которые полностью совпали с некоторыми моментами лидеров этих двух ОПГ. Но в реале такого живчика в Штатах пристрелили бы к 10 главе. Бил Герой галактики про вербовку - отлично. Дальше пошло дартаньянство из средневековых романов. Но про Билли читал давно, может в серии было что интересное. ИМХО, серия про death world лучшая, хоть какая-то эконосика и глобализм. Но тут каждому своё :)
      да нет. У него на 100 мм 7 микрон, а на 500-600 мм уже 7мкм х 5 = (3-4 сотки)
      Так все таки накапливается, или нет? В одном месте - так, в другом - эдак.
      нет. Речь о том чате где обсуждения горячие идут
      я ничего не пересчитываю. Методом последовательных приближений подбираю
    • fantomik
      Да спасибо, щяс общую формулу пересчета осазнаю)) там же 1820 и 1821  ещё как то учитываются ещё,  да и попробую наверное.   износилась врятли,  да и при износе люфты увеличиваются. а тут равномерно набегает   да требовния обычные,  любая прессформа или штамп, на колонки допуск меж осевой 0.02мм , а тут на 500-600ммовую форму, уже 3-4 сотки набегает. А лазерщика да в любом случае походу придется звать.
      Если речь о чате, где Виктор выкладывал NCguide, то вот
    • Tad
      Вам @Viktor2004 два раза посоветовал как. Скорее всего, у вас просто износился винт ШВП и, следовательно, увеличился его шаг. А в таблицу компенсации неравномерности шага винта лезть не надо, не имея независимой измерительной системы, того же лазерного интерферометра.
