3D Контур Фильтр Дуг и Точность
hlibhlib
Как в 3D контуре добиться вывод УП с Дугами, а не Линейными сегментами? Вроде уже исчерпал все возможности с установками (, Прога длиннющая получается. (
если перемещение по 3 осям по контуру отличному от окружности то никак, либо это опция стойки винтовая интерполяция(но это не точно). Также вывод дуг через  G18, G19  будет если центр дуги расположен на оси(или вдоль) X и Y соответственно. Если же это просто 3D обработка растром то про вывод дуг можно забыть
Также вывод дуг через  G18, G19  будет если центр дуги расположен на оси X и Y
В моем случае такой вариант.
Нет, дуг не будет. Будет аппроксимация отрезками. Возможно удастся сократить программу если это будет поворотная или наклонная ось.
Только что, maxx2000 сказал:
Нет, дуг не будет
Спасибо, понял. А-то из головы кишмиш уже сделал.))
34 минуты назад, maxx2000 сказал:
дуг не будет.
И этого тоже не завезли в Мастеркам... ))
Это касается не только Мастеркам. Судя по скрину завезли, там же есть настройки G17,G18,G19. Возможно пост не настроен на вывод дугами,
Возможно, позже загляну и туда. Спасибо!
А спроецировать на плоскость и обработать? Там же тонкостенная деталь. Или я не понял? Естественно если там в верхней части ничего мешать не будет и режущей кромки инструмента хватит.
@GalielO и сколько фреза по воздуху будет елозить?
37 минут назад, GalielO сказал:
Там двойная стенка, просто хотел уменьшить прогу за счет Дуг.
Пробовал Упростить сплайн и применить Arc3D.dll, ничего не помогло, Забил и поехал дальше.))
Изменено пользователем hlibhlib
      SW стал средой для разработки печатных плат? как минимум с 2018 солидворкс не является средой для разработки печатных плат, соответственно программу сверловки\фрезеровки ПП можно в нём изготовить только загрузив в него внешний файл созданный в другой программе. Обычно это Gerber формат  содержит информацию  о слоях меди, маски припоя, условных обозначений, данных сверления и т.д.
      так во время загрузки клавиши опрашивает сначала лоадер а потом системное по и только при появлении экрана вашего приложения нажатие обязано передаваться ему. если вы работаете на экране setting то нажатые клавиши не передаются в редактирование потому что она не активна. системное по обязано помещать mdi ввод для активного приложения в какие либо переменные иначе просто невозможно наладить взаимодействие оператора и программы нужно только знать эти переменные.
      Есть еще закон Кулона для грунтов https://saitinpro.ru/glavnaya/nesushchie-konstruktsii/grunty-i-fundamenty/osnovaniya-fundamentov/soprotivlenie-gruntov-sdvigu-zakon-kulona/   Это примерно как Мизес для сталей.  https://studref.com/621812/stroitelstvo/prochnost_gruntov_zakon_kulona_svyaznyh_nesvyaznyh_gruntov  . Показывает когда начинается течение.  :)
      В голове у вас пластическое течение.
    • Shura762
      Это делается в файле кирпича, а не сборки. если у вас каждый кирпич = каждый файл, сочувствую, просто сначала необходимо продумывать свои действия.
    • egor-40
      Попробуй включить G98(минутная подача). подача будет G01 F100. или F300.
    • Maik812
      с какой версии сам модуль.
    • Павлуха
    • bubl leg
