Вставленная деталь в деталь не обновляется автоматически
Вставляю в деталь 2 деталь 1. Редактирую деталь 1 - в детали 2 она автоматически не перестраивается, даже после Ctrl+Q. но если в дереве детали 2 начать редактировать элемент "Деталь 1" то после нажатия кнопки ок - геометрия перестраивается. Как сделать чтобы автоматически перестраивалась деталь? Спасибо!
12 минут назад, semsv сказал:
Не знаю как автор, но я использую такой метод для деталей с доработкой стандартных/покупных изделий.
В этом случае обычно не нужна ссылка на исходную модель, а это значит, что при импортировании можно поставить галочку РАЗРУШИТЬ СВЯЗЬ С ИСХОДНЫМ файлом и тогда всё импортируется вообще в виде фичесов исходной модели и можно ипользовать все возможности редактирования.
10.11.2023 в 16:41, Kelny сказал:
@si-64 А можно пяснить зачем одну деталь помещать в другую? Для этого обычно сборки имеются.
Ну если штатными средствами не получается, то можно сделать макрос, встроить его в дерево, что бы макрос как почует не ладное запускал принудительное перестроение нужного.
Разрабатываю проект - несколько похожих корпусов. Геометрия довольно таки сложная, а отличаются корпуса лишь одним узлом. Поэтому посчитал целесообразным использовать один корпус как заготовку. Сборка тут не поможет.. можно было бы делать конфигурации, но решил делать отдельные файлы. (Так удобнее работать).
Кстати, крышки для корпусов делаю в одной детали (многотел. получается)
5 часов назад, si-64 сказал:
Вполне рабочий вариант. Хотя, исполнениями тоже вариант.
Да. Я тоже весь корпус делаю многотелом, потом преобразую в сборку. Если нужны локальные доработки каждой детали, то делаю их уже в соответствующем файле детали. В исходном многотеле только общая геометрия.
21 минуту назад, Ветерок сказал:
в чем плюсы и минусы? все-таки в парадигме КАД - файл детали это деталь.
Только что, si-64 сказал:
лично меня привлекает отсутствие сопряжений - детали ни куда не упрыгают друг от друга
11 часов назад, si-64 сказал:
А когда один корпус изменится? Бежать остальные поправлять по памяти?
@Павлуха зависит от того как использован этот корпус-заготовка. Если как копия, то это разные детали, а если использована его геометрия как общая, то нет, не бежать
12 часов назад, Павлуха сказал:
Если изменение только в одном корпусе то изменяем его. Если изменение касается всех, то изменяем файл, который использовался как заготовка и обновляем файлы, использующие "заготовку". Таким образом изменение  автоматом применяется на всю серию. В этом и прелесть контекстов.
4 часа назад, si-64 сказал:
Это же огромный минус контекстом и может поменяться там, где неплохо бы сохранить без изменений, но кортексты меняют автоматом без спроса там где не надо и всё становится плохо.
Это же может быть минусом при редактировании учтённых чертежей, меняет в одной детали и один чертёж, забыв об остальных завязанных, и в модели вроде всё перестроилось сразу согласно связям, выглядит красиво, а размеры на учтённых чертежах не сходятся, т.к. увидели, что другие детали менять вроде бы не надо и поменяли только изменённое.
В отсутсвии контектов и наличии взаимосвязей между деталями в сборке и когда оно не меняется само, то это бы сразу в моделях выдало ошибку и повод разобраться, что к чему, что бы не забыть поменять и другие связанные детали в сборке.
12.11.2023 в 07:06, si-64 сказал:
Если это действительно заготовка из которой дальше только вырезы, то думается как раз модель СБОРКА (но был бы чертёж детали) подошла бы больше, т.к. были бы ограничения создания новых элементов, а допускались бы только вырезы из заготовки (соблазн, что-то нарастить не прошёл бы - программа не позволила бы).
Если речь об исполнениях, то возможно всё таки было бы логичнее использовать конфигурации в одном файле детали.
Изменено пользователем Kelny
1 час назад, Kelny сказал:
Это же может быть минусом при редактировании учтённых чертежей, меняет в одном месте и один чертёж, забыв об остальных завязанных, и в модели вроде всё перестроилось, выглядит красиво, а размеры на учтённых чертежах не сходятся.
да, в таких случаях нужно понимать что от чего зависит, и предпринимать меры, во избежание проколов. но с другой стороны экономишь часы на моделирование.
Если это действительно заготовка из которой дальше только вырезы, то думается как раз модель СБОРКА подошла бы больше, т.к. были бы огараничения создания новых элементов, а допускались бы только вырезы.
Нет, заготовка не в плане технологическом, а чисто для упрощения моделирования.
24 минуты назад, si-64 сказал:
Что будет когда повар этой кухни решит свалить?
4 минуты назад, maxx2000 сказал:
Энтропия увеличится :)
На самом деле каждый случай индивидуальный. Практика показывает что каждый работает по своему, и когда в руки попадает чужая документация то степень освоения программы повлияет на успешность результата.
@si-64 новым поваром будет объявлен глобальный вайп, с пригоранием пердака у работодателя
43 минуты назад, si-64 сказал:
Это говорит о бардаке на предприятии и это ни до чего хорошего не доводит.
