Вставленная деталь в деталь не обновляется автоматически
Вставляю в деталь 2 деталь 1. Редактирую деталь 1 - в детали 2 она автоматически не перестраивается, даже после Ctrl+Q. но если в дереве детали 2 начать редактировать элемент "Деталь 1" то после нажатия кнопки ок - геометрия перестраивается. Как сделать чтобы автоматически перестраивалась деталь? Спасибо!
21.10.2023 в 11:02, si-64 сказал:
Укажите версию и сервиспак программы.
Выложите все файлы моделей в архиве, что бы можно проверить вашу ситуацию на ваших файлах.
Колечество набранных сообщений позволяет вам выложить файл прямо на форуме.
18 минут назад, Kelny сказал:
Спасибо за отклик, но при повторении тех же действий все нормально перестраивается. По ходу заскок у солида случился :( SW2022sp1
Есть ли смысл накатить более поздний СП?
2 минуты назад, si-64 сказал:
Нет смысла работать в более ранних, чем СП5.
5 минут назад, si-64 сказал:
SW2022sp1
Обязательно.
21.10.2023 в 14:10, maxx2000 сказал:
:doctor:
вызывай. опять не захотел обновлять и не предлагал. при редактировании в контексте начинает оживать.
сп5 накатил - ни как не повлиял
57 минут назад, si-64 сказал:
Это не баг, это фича.
Обновление происходит только при редактирование в контексте. Никакие сервиспаки это не исправят. Потому что не баг.
Так уже лет 5 работает, если не 10.
давайте уточним
22 минуты назад, Krusnik сказал:
открывается деталь 1. переключаемся на деталь 2 - появляется светофорчик - нажимаем Ф5 и деталь перестраивается.
НО! если создать тестовые детальки и отредактировать деталь 1 то при открытии детали 2 сразу появляется светофорчик!
получается баг
27 минут назад, si-64 сказал:
получается баг
Не понятно что вы подразумеваете под тестовыми детальками.
НО! Если ВЫ открываете деталь 1, что-то с ней делаете и открываете деталь 2 (не закрывая деталь 1) - то светофорчик появится. Потому что деталь 1 уже загружена в память.
Изменено пользователем Krusnik
15 минут назад, Krusnik сказал:
так и есть, спасибо разобрался.
однако это ломает логику. в сборках и чертежах сразу перестраивается, вне зависимости открыт файл или нет
1 час назад, si-64 сказал:
Таптайте не светофорчики, а комбинацию клавиш на клавиатуре: CTRL+Q (если не переназначили эту комбинацию на иные действия)
23 минуты назад, Kelny сказал:
это не поможет. в первом сообщении писал...
ИМХО.
Рассмотрите свои действия с точки зрения цикла и выхода из него.
7 часов назад, TVM сказал:
ИМХО.
какого цикла? я использую заготовку (базовую деталь)... при изменении заготовки разве не должна производная деталь изменяться? (по логике)
Только что, si-64 сказал:
почему это должно зависеть от того что открыт файл или нет?
54 минуты назад, si-64 сказал:
какого цикла?
условного цикла if, else
потому что неизвестно что в данный момент происходит с деталью, некоторые программы блокируют работу в других окнах когда в одном из окон(вкладок)открыто диалоговое окно инструмента. SW просто блокирует авторегенерацию
6 часов назад, si-64 сказал:
Да не от открытия. А от того загружен он в RAM или нет.
Просто запомните, что обновление детали 2 происходит принудительно. Только по нажатию кнопки. Не нажмёте - останется старая.
@si-64 А можно пяснить зачем одну деталь помещать в другую? Для этого обычно сборки имеются.
Ну если штатными средствами не получается, то можно сделать макрос, встроить его в дерево, что бы макрос как почует не ладное запускал принудительное перестроение нужного.
1 час назад, Kelny сказал:
Не знаю как автор, но я использую такой метод для деталей с доработкой стандартных/покупных изделий.
