Biglia smart turn система fanuc 31i b5
Путеводитель
Нужен цикл подвода и отвода задней бабки.С бигли 658 fanuk 32i b не подходит,разные параметры цикла и системы.
скромный трудящийся
Привет, Путеводитель! У меня похоже идентичная проблема. Станок тоже   Biglia SMART TURN .
Цикл забивали такой:
#500=-1518;
#501=-1520;
#502=-1522;
G0B-1510;
G94;
G131B#502D -0.1J3OF90;
IF[#530GE#500]THEN#3000=1;
IF[#530LE#502]THEN#3000=2;
G95;
Но код G131 не отрабатывает, нет его в этой системе походу!
скромный трудящийся
А как у Вас отрабатывает программы при разных положениях оси В( голова ТСФ) и поворот позиции инструмента( м419Q180- размеры на детали не плавают?
@скромный трудящийся
И тут привет. Тут куда больше шансов решить проблему, спецы тут :)
Загрузите сюда фото инструкции. Сливайте с обоих станков параметры и ладдэры, заливайте на файлообменник и сюда ссылку.
Коллеги, опишу проблему как я её понял от @скромный трудящийся на другом форуме. Станок токарный, есть ЗБ, она полноценная ось W. Она управляется по G1, но код подвода с заданным усилием для поджима детали - не работает. На соседнем станке, тоже Биглиа - работает. Код - G131. Я предполагаю, что кодом G131 может вызываться макропрограмма, которая уже оперирует ЗБ и поэтому хочу увидеть параметры от обоих станков, чтобы сравнить, особенно места с кодами вызова макропрограмм. Ну и ладдэры, может по ним что будет понятно, может G131 в нём и отрабатывается. Ось точно имеется, потому что по G1 позиционируется успешно. Надеюсь, что дело обойдётся например К реле.
Может быть кто-то сталкивался, станки-то популярные.
скромный трудящийся
Killerchik, благодарю за отзывчивость, и доходчевое объяснение проблемы! Попробую на работе добраться до PMC статуса и ладдера на обеих станках
39 минут назад, Viktor2004 сказал:
Я тут недавно циклы от Биглии выкладывал, включая G131 не помню в какой теме
Понял, будем искать!
3 часа назад, Viktor2004 сказал:
Не помните, они там как обрабатываются - через макрос или через ладдэр или ещё как?
6 часов назад, Killerchik сказал:
Я щас проверил, нет там кода G131
Автор, а что это за код? Я не помню такого на Биглии Смарт
7 часов назад, Killerchik сказал:
Я вот этот свой пост имел в виду. Там через макросы
27 минут назад, Viktor2004 сказал:
А есть архив со станка где G131 реально работает?
нужны
Ну вот я и трясу @скромный трудящийся  :) PD01256K.000 - это макросы?
Изменено пользователем Killerchik
20 минут назад, Killerchik сказал:
да
Любой файл PDxxx.000 это макросы
смотрите тут на 5-й странице
27.10.2023 в 23:23, Killerchik сказал:
вот например расшифрованный файл от одной Биглии, правла не Смарт Турн, но с задней бабкой
PD01256K.LNK.TXT PD01256K.SRC.TXT
В этом примере в параметре P9019 записано 131
Значит код G131 вызывает программу O9016
O9016
       #3003 = 1
       IF[ #3010 EQ -1 ]GOTO 20
       #1115 = 1
       IF[ ABS[#7] GT 2 ]GOTO 10
       #1133 = #5
       G31  P98  B#2  F#9  M72
       #99530 = #5065
       #99531 = #5065 + #7
       #99148 = 1
       G1  B#99531  F#9
       #3003 = 0
N20    M99
N10
       #3003 = 0
       #3000 = 4 (LIMIT D HIGHER THAN A -2)
M99
В этой программу используется команда М72
вот ладдер, смотрите что она там делает
PMC1.000
19 часов назад, Viktor2004 сказал:
Ага, значит я думал в верном направлении... @скромный трудящийся  Значит Вам ещё задача - посмотрите, есть ли у Вас программа 9016.
7 минут назад, Killerchik сказал:
Эта программа на моей биглии находится в файле PD01256K.000 а в папках с программами ее нет
Я же выше выложил расшифрованный файл
Мои извинения, пока не смотрел. Всё таки это у @скромный трудящийся   проблема, а не у меня :)
скромный трудящийся
Всем привет! Желаю всем добра и мирного неба над головой!  Под конец года получилось победить заднию бабку!
Опытным  путем  и в главным методом тыка определил два  способа  программирования поджатие  детали задней бабкой с определенным усилием:
Сначало пробовал второй способ, но он отрабатывался только с SBL покадровой отработке в режиме AUTO
Первый способ, как оказалось самый простой и отрабатывается в обычном режиме AUTO
скромный трудящийся
Прошу, прощение за качество картинок.
Программка подвода задней бабке к детали с определленным умилием выглядит так:
G0 W-1450( PODVOD NA BYSTROM ZA 25 DO DETALI);
G1 G94 W-1476.7 F500( PODVOD ZA 2 MM DO DET);
G1 G31 P98 W-1480.6 Q45F50(PODVOD S USILIEM 45 NA 2 MM V DET);
G4P1000(PAUZA 1 S);
M0;
Спасибо всем кто помогал с решении вопроса!
3 часа назад, скромный трудящийся сказал:
что бы эта строчка работала надо серьезно параметры настроить
Иначе получится удар со всеми последствиями
    • Maxim.Oi TF
      Значит из хорошего материала изготовлен.
    • vasillevich68
      вы там, что, круг заточного станка на ходу измеряете???   Пользуюсь уже больше 10-ти лет цифровым колумбиком Gedore    до сих пор ничего не выработалось.
    • Maxim.Oi TF
      Нужен именно цифровой. С нониусом не удобно.   Мерить приходится часто. детали мелкие. Работаю оператором.  Может посоветуете ШЦЦ с твердосплавными губами?
    • Altvorec
      Добрый день. Прошу подскажите пожалуйста- у меня пост для НХ по версию NX 2312 Build 8103 окружности и спирали выводил с приставкой TURN. Но поставив  NX 2406 Build 1700 вывод турн исчез. Выводит отрезками. В чем может быть загвоздка?
      а есть необходимость в измерениях штангенциркулем с точностью до 0,01мм? Чем не устраивает обычный с нониусом, твердосплавными губками и шкалой в 0,05мм? Почему не купить цифровой с твердосплавными губками?
    • Maxim.Oi TF
      Добрый день.  Решил приобрести ШЦЦ. выбор пал  штанген фирмы INSIZE.  Модель  INSIZE 1114-150A .На ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ INSIZE.com представительства в РФ нет. Но поисковик находит сайт insizeru.com. стоит ли заказывать с этого сайта. Складывается ощущение что это подделки под бренд insize.     В настоящее время пользуюсь ШЦЦ С Али экспресс. Фирмы Shahe. Хватает его примерно на год. После года губки вырабатываются и измерение не точное. Хочется что то понадежнее. МИТАТОЙЁ или Mahr дороговато.
      лампочка вещь аппаратная а у автора неисправна программная структура данных. сама лампочка работает только вот потоки данных не те!
      @gudstartup ну так и тут попытка загрузиться(включить лампочку) приводит  к одному и тому же результату (лампочка не светится)
      если проблемы в аппаратной части а не в логической структуре файловой системы тогда диск либо не работает либо читает с задержками много бэд секторов и это  уж никак не может происходить в одном и том же месте учитывая что диск проверен. я ни разу не видел чтобы сдохший контроллер а уж тем более оборванный шлейф и проблемы с питанием приводили к таким результатам. загрузка проверка и ошибки в конкретных файлах говорит о том что повреждение было вызвано при сохранении данных которое было прервано по причинам которые всем известны. не выключайте компьютер пока система пишет данные на твердый диск  именно так звучит это предупреждение на системах heidenhain при завершении работы. Ну как же!!. раз за разом происходит попытка загрузки и проверка дает одни и те же компьютер загружается с и проверяет диск а лампочка если сгорела уже не светиться! есть внешнее питание от главного выключателя станка а есть внутреннее от бп компьютера и это две большие разницы или вы думаете проблема во  внутреннем бп так как указали еще и на контроллер ide? логика проста надо проверять ufs а не шлейф контроллер или бп @Artem artem  автор покажете какие разделы обнаружены на  диске кроме swap?
      @gudstartup шлейф, контроллер, источник питания относятся к аппартной(железной) части машины. Устройства могут взаимодействовать на низком уровне, минуя прослойки из драйверов. Я пока не улавливаю логики в твоих посланиях. Проблема не повторяющаяся, она просто вот такая, как сгоревшая лампочка. Сколько не включай результат один и тот же. А ты начал уже строить догадки почему она появилась. Отключение питания это конечно не проблема с питанием, о чём это я, ошибка записи в результате плохого контакта это тоже не проблема, подгнивший контроллер, да о чём я вообще, как это может повлиять на запись данных.
