Biglia smart turn система fanuc 31i b5
Путеводитель
скромный трудящийся
Привет, Путеводитель! У меня похоже идентичная проблема. Станок тоже   Biglia SMART TURN .
Цикл забивали такой:
#500=-1518;
#501=-1520;
#502=-1522;
G0B-1510;
G94;
G131B#502D -0.1J3OF90;
IF[#530GE#500]THEN#3000=1;
IF[#530LE#502]THEN#3000=2;
G95;
Но код G131 не отрабатывает, нет его в этой системе походу!
скромный трудящийся
А как у Вас отрабатывает программы при разных положениях оси В( голова ТСФ) и поворот позиции инструмента( м419Q180- размеры на детали не плавают?
Killerchik
@скромный трудящийся
И тут привет. Тут куда больше шансов решить проблему, спецы тут :)
Загрузите сюда фото инструкции. Сливайте с обоих станков параметры и ладдэры, заливайте на файлообменник и сюда ссылку.
Коллеги, опишу проблему как я её понял от @скромный трудящийся на другом форуме. Станок токарный, есть ЗБ, она полноценная ось W. Она управляется по G1, но код подвода с заданным усилием для поджима детали - не работает. На соседнем станке, тоже Биглиа - работает. Код - G131. Я предполагаю, что кодом G131 может вызываться макропрограмма, которая уже оперирует ЗБ и поэтому хочу увидеть параметры от обоих станков, чтобы сравнить, особенно места с кодами вызова макропрограмм. Ну и ладдэры, может по ним что будет понятно, может G131 в нём и отрабатывается. Ось точно имеется, потому что по G1 позиционируется успешно. Надеюсь, что дело обойдётся например К реле.
Может быть кто-то сталкивался, станки-то популярные.
Viktor2004
Я тут недавно циклы от Биглии выкладывал, включая G131 не помню в какой теме
скромный трудящийся
Killerchik, благодарю за отзывчивость, и доходчевое объяснение проблемы! Попробую на работе добраться до PMC статуса и ладдера на обеих станках
39 минут назад, Viktor2004 сказал:
Понял, будем искать!
Killerchik
3 часа назад, Viktor2004 сказал:
Не помните, они там как обрабатываются - через макрос или через ладдэр или ещё как?
Viktor2004
6 часов назад, Killerchik сказал:
Я щас проверил, нет там кода G131
Автор, а что это за код? Я не помню такого на Биглии Смарт
Viktor2004
7 часов назад, Killerchik сказал:
Я вот этот свой пост имел в виду. Там через макросы
Killerchik
27 минут назад, Viktor2004 сказал:
А есть архив со станка где G131 реально работает?
нужны
Ну вот я и трясу @скромный трудящийся  :) PD01256K.000 - это макросы?
Edited by Killerchik
Viktor2004
20 минут назад, Killerchik сказал:
да
Любой файл PDxxx.000 это макросы
смотрите тут на 5-й странице
Edited by Viktor2004
Viktor2004
27.10.2023 в 23:23, Killerchik сказал:
вот например расшифрованный файл от одной Биглии, правла не Смарт Турн, но с задней бабкой
PD01256K.LNK.TXT PD01256K.SRC.TXT
В этом примере в параметре P9019 записано 131
Значит код G131 вызывает программу O9016
O9016
       #3003 = 1
       IF[ #3010 EQ -1 ]GOTO 20
       #1115 = 1
       IF[ ABS[#7] GT 2 ]GOTO 10
       #1133 = #5
       G31  P98  B#2  F#9  M72
       #99530 = #5065
       #99531 = #5065 + #7
       #99148 = 1
       G1  B#99531  F#9
       #3003 = 0
N20    M99
N10
       #3003 = 0
       #3000 = 4 (LIMIT D HIGHER THAN A -2)
M99
В этой программу используется команда М72
вот ладдер, смотрите что она там делает
PMC1.000
Killerchik
19 часов назад, Viktor2004 сказал:
Ага, значит я думал в верном направлении... @скромный трудящийся  Значит Вам ещё задача - посмотрите, есть ли у Вас программа 9016.
Viktor2004
7 минут назад, Killerchik сказал:
Эта программа на моей биглии находится в файле PD01256K.000 а в папках с программами ее нет
Я же выше выложил расшифрованный файл
Killerchik
Мои извинения, пока не смотрел. Всё таки это у @скромный трудящийся   проблема, а не у меня :)
    • g687
      Съемной будет только ножка (см. рис)   >>>зачем нужны эти пазы и шипы? А как я ее собирать буду? (в смысле позиционировать) Обычно делаю шип/паз, шип не доходит на 1мм до поверхности, варю полуавтоматом, шов зачищаю
    • KAMALOV
      Энкодер абсолютный...проблему так и не поняли как решить
    • KAMALOV
      Захожу на форум раз в пол года) и все интересней и интересней)
      Достаточного уровня. После нажатия кнопки Save data нажмите Reset. Предварительно выведите оси в безопасную позицию.
    • Claus
    • power-1976
      Она блокирует поворот 4 оси в режиме поворота с пульта кнопками.мохавичком поворачивает. Как только G гео оси отключаешь все в норму приходит
    • power-1976
      Ошибка выдавалась только при модуляции. При обычной загрузки программы и дальнейшей работы без проблем все было. Как только включаешь модуляцию сразу же переполнена память. Сейчас сделал сброс модуляции в меню и ошибка пропала.
    • kkk
      Тут речь про процессор, в том смысле, что годы идут, а работает полтора ядра.
      координатной прошивной, это по сути 3 осевой ЧПУ станок, поэтому любая в которой сможешь поправить постпроцессор
    • Горыныч
      https://edgun.ru/   EDgun - член союза российских оружейников, старейший в России разработчик и производитель пневматического оружия, лидер отрасли, активно расширяет производство и объявляет об открытии ряда вакансий на производство в республике Карелия, г. Сегежа:   Оператор станков с ЧПУ   Обязанности: ·       изготовление деталей на станках фрезерной, токарной и электроэрозионной группы, с обеспечением заданного качества ·       обслуживание станков (ежедневное, еженедельное, периодическое)   Требования: ·       среднее специальное техническое образование ·       обязателен опыт работы на станках с ЧПУ в качестве оператора не менее 6ти месяцев ·       знание свойств различных материалов ·       знание современных технологий механической обработки металлов и неметаллов ·       знание основ ВСТИ, понимание допусков и посадок, шероховатостей, а также способов их достижения на производственном уровне ·       владение английским языком (возможно с помощью онлайн переводчиков) на уровне чтения технической документации ·       самостоятельность и ответственность, контактность и умение работать в команде, исполнительность, активный стиль жизни ·       приверженность ЗОЖ ·     наличие мужских хобби (стрельба, охота, рыбалка, боевые искусства и пр.) в анамнезе является преимуществом ·     готовность к переезду в республику Карелия, г. Сегежа   Условия: ·       полная занятость, полный рабочий день ·       официальное трудоустройство ·       все возможности для профессионального и карьерного роста ·       современное, комфортные условия труда ·       спортзал и сауна на территории предприятия ·       полный соцпакет ·       компенсация жилья   Условия обсуждаем только по результатам рассмотрения резюме и портфолио, которое я жду на почту konevsky(собака)inbox.ru либо в телеграмм +792088783НуЛьТри
