Ansys: сохранить листинг в файл
Как реализовать с помощью APDL сохранение листинга в файл? Ну, например, проецирую результаты на путь и хочу чтобы то, что выводится по команде PRPATH, записавалось в файл...как сделать это с помощью макроса непонятно :(
Да и еще: как изменить в листинге число строк, через которое будет повторяться шапка? В timehistory postproc это можно сделать, а в general postporc что-то не найду...
Изменено пользователем dimcher
Нашел как сохранить в файл через /output...
А вот на второй вопрос ответа пока не нашел.
    • bubl leg
    • Mixon513
    • Mixon513
      И всё-таки поучаствовали )))
    • rasta89
    • Mixon513
