Термический анализ и вопрос по единицам измерения
rasta89
Всем привет.
Добавил к своему проекту сверления
СВЕРЛЕНИЕ
температурные карты
THERMAL_ISOTROPIC -материал
CONTROL_THERMAL_TIMESTEP
CONTROL_THERMAL_SOLVER
Так вот вопрос, если я использую систему юнитов:
то в каких единицах записываются TC и НС?
Например, приведены примеры данных по стали:
Я конечно, попробовал для теста запускать что-то типа,
HC=600, TC=5e-4 для сверла из стали и песчанника.
Поначалу расчет идет, получаю записи в д3плот, там на сверле 90 град, а на плашке из песчаника 25000.
Ну и получаю ошибку:
Подскажите пожалуйста. Спасибо.
У меня сложилось впечатление, что Вы злоупотребляете вниманием посетителей форума вместо того чтобы самому вникнуть в суть задачи, а не делать все методом "тыка"
13 часов назад, Victoria сказал:
да уж, такое бывает - ложное впечатление, надеюсь пройдет
___
вроде разобрался, исходя из мм и кг:
но ошибка не уходит, как ни мельчи шаги.
Похоже что проблема вообще с СПГ частицами.
