чертежи Sw 2007
Работаю в sw2007 SP1. В чертежах часто пропадают изображения текстов размеров и заметок. Размерные линии есть, а текста нивидно. Чтобы увидеть нужно многократно увеличить чертеж ( приблизить), но работать так очень неудобно.Чтобы перейти в нормальный режим закрываю документ и загружаю заново - сплошной гемор. Как избавиться от этого глюка(если это глюк), или в настройках чтото не так? Может виноват SP1?
<{POST_SNAPBACK}>
1. Возможно поставить сервис пак, уже четвертый на подходе.
2. Поменять видео карту или драйверы к ней.
мне вообще посоветовали сервис паки не ставить, а работать в базовой версии - насколько это обоснованно?
Еще есть вопросик по оформлению. Если в настройках чертежа меняю тип размерной стрелки на строительную засечку - стрелки на разрезах тож в засечки превращ - попадалово. Как на строительных чертежах задать разный тип стрелок для размеров и разрезов. И можно ли изменить угол наклона засечки ?
<{POST_SNAPBACK}>
На сколько советчик компетентен в данных вопросах? С таким успехом можно поставить Solidworks99 у него требования к "железу" поменьше...
Хотя в SW сервиспаки как уменьшают глюки, так их могут добавить, возможно имелся ввиду именно этот сервиспак, что лучше без него чем с ним...
да. удаление обновлений до SP0 мою проблему не решило. Тогда подскажите где можно скачать SP2 или SP3. Заранее благодарен.
- Меняйте тип стрелки персонально, для тех размеров, для которых необходимо (выделить размер и в менеджере св-в выбирайте стрелки какие хотите);
- Угол засечки изменить нельзя.
dinu прав, мне кажется. В видюхе дело. Причем даже скорее всего не в железе а в драйверах. На форуме это уже обсуждалось. Сервиспаки не помогут
Вообще-то в 2007 такого не наблюдаю, хотя SP1.0 не ставил, вроде как глючный он был.... А в 2006 такое было, хотя только, если в эскизе было много размеров. Помогало, об этом кто-то на форуме писал, Ctrl+Z и Ctrl+Y
  • 3 месяца спустя...
Привет!
Помогите восполнить недостаток образования. Проблема в оформлении чертежа.
В чертеже сборки в разрезе присутствуют 2 резьбовые шпильки. Одна оригинальная, а вторая получена размножением.
Вставляю изображение резьбы, и появляется оно только на оригинальной детали, а на второй - все остается чисто.
В чем причина?
2SB.il
Попробуй на этом виде поставить черновое качество резьбы. Возможно появиться страшная картина из резьб. а потом Ctrl + Q.
Кажется это привнес 2-й сервиспак. Исправил ли это 4-й - сейчас проверить не могу.
Настройки быстрых педалек у каждого свои ...
Естественно... Но я имел ввиду стандартную солидовскую, а там уж разберуться. Хотя это сочетание я никогда не менял....
То _ber2004 _
У меня стоит SW 2007 SP3, а вот фраза об исправлении очень интересна!!!
в отчетный период не делал чертежей, где бы это было важно (не попадают в разрезы у меня, или очень мелко - не видно), потому и не обращал внимания :-)
А жалобы на резьбы на форуме точно после 1-го или 2-го сервиспака появились, сначла их не было
To _Shvg_
Я как раз работаю в черновом варианте, но переключился в качественное, резьбы появились, но после Ctrl + Q все исчезли. Попробую поставить SP4. Может на самом деле он исправит.
:wink:
SP 4.0 действительно исправляет глюк с резьбами
В массивах глюк исчез
А вот на разрезе при вкл галке "Исключить крепежи" линия границы резьбы на винтах так не появляется
Не всегда. У меня резбы пропадают, чаще всего на разрезах, когда включено качественное изображение резьбы. А вот тот вариант, что я предложил SB.il, довольно-таки часто выручает.
    • Maxim.Oi TF
      Значит из хорошего материала изготовлен.
    • vasillevich68
      вы там, что, круг заточного станка на ходу измеряете???   Пользуюсь уже больше 10-ти лет цифровым колумбиком Gedore    до сих пор ничего не выработалось.
    • Maxim.Oi TF
      Нужен именно цифровой. С нониусом не удобно.   Мерить приходится часто. детали мелкие. Работаю оператором.  Может посоветуете ШЦЦ с твердосплавными губами?
    • Altvorec
      Добрый день. Прошу подскажите пожалуйста- у меня пост для НХ по версию NX 2312 Build 8103 окружности и спирали выводил с приставкой TURN. Но поставив  NX 2406 Build 1700 вывод турн исчез. Выводит отрезками. В чем может быть загвоздка?
      а есть необходимость в измерениях штангенциркулем с точностью до 0,01мм? Чем не устраивает обычный с нониусом, твердосплавными губками и шкалой в 0,05мм? Почему не купить цифровой с твердосплавными губками?
    • Maxim.Oi TF
      Добрый день.  Решил приобрести ШЦЦ. выбор пал  штанген фирмы INSIZE.  Модель  INSIZE 1114-150A .На ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ INSIZE.com представительства в РФ нет. Но поисковик находит сайт insizeru.com. стоит ли заказывать с этого сайта. Складывается ощущение что это подделки под бренд insize.     В настоящее время пользуюсь ШЦЦ С Али экспресс. Фирмы Shahe. Хватает его примерно на год. После года губки вырабатываются и измерение не точное. Хочется что то понадежнее. МИТАТОЙЁ или Mahr дороговато.
      лампочка вещь аппаратная а у автора неисправна программная структура данных. сама лампочка работает только вот потоки данных не те!
      @gudstartup ну так и тут попытка загрузиться(включить лампочку) приводит  к одному и тому же результату (лампочка не светится)
      если проблемы в аппаратной части а не в логической структуре файловой системы тогда диск либо не работает либо читает с задержками много бэд секторов и это  уж никак не может происходить в одном и том же месте учитывая что диск проверен. я ни разу не видел чтобы сдохший контроллер а уж тем более оборванный шлейф и проблемы с питанием приводили к таким результатам. загрузка проверка и ошибки в конкретных файлах говорит о том что повреждение было вызвано при сохранении данных которое было прервано по причинам которые всем известны. не выключайте компьютер пока система пишет данные на твердый диск  именно так звучит это предупреждение на системах heidenhain при завершении работы. Ну как же!!. раз за разом происходит попытка загрузки и проверка дает одни и те же компьютер загружается с и проверяет диск а лампочка если сгорела уже не светиться! есть внешнее питание от главного выключателя станка а есть внутреннее от бп компьютера и это две большие разницы или вы думаете проблема во  внутреннем бп так как указали еще и на контроллер ide? логика проста надо проверять ufs а не шлейф контроллер или бп @Artem artem  автор покажете какие разделы обнаружены на  диске кроме swap?
      @gudstartup шлейф, контроллер, источник питания относятся к аппартной(железной) части машины. Устройства могут взаимодействовать на низком уровне, минуя прослойки из драйверов. Я пока не улавливаю логики в твоих посланиях. Проблема не повторяющаяся, она просто вот такая, как сгоревшая лампочка. Сколько не включай результат один и тот же. А ты начал уже строить догадки почему она появилась. Отключение питания это конечно не проблема с питанием, о чём это я, ошибка записи в результате плохого контакта это тоже не проблема, подгнивший контроллер, да о чём я вообще, как это может повлиять на запись данных.
