чертежи Sw 2007
Работаю в sw2007 SP1. В чертежах часто пропадают изображения текстов размеров и заметок. Размерные линии есть, а текста нивидно. Чтобы увидеть нужно многократно увеличить чертеж ( приблизить), но работать так очень неудобно.Чтобы перейти в нормальный режим закрываю документ и загружаю заново - сплошной гемор. Как избавиться от этого глюка(если это глюк), или в настройках чтото не так? Может виноват SP1?
<{POST_SNAPBACK}>
1. Возможно поставить сервис пак, уже четвертый на подходе.
2. Поменять видео карту или драйверы к ней.
мне вообще посоветовали сервис паки не ставить, а работать в базовой версии - насколько это обоснованно?
Еще есть вопросик по оформлению. Если в настройках чертежа меняю тип размерной стрелки на строительную засечку - стрелки на разрезах тож в засечки превращ - попадалово. Как на строительных чертежах задать разный тип стрелок для размеров и разрезов. И можно ли изменить угол наклона засечки ?
<{POST_SNAPBACK}>
На сколько советчик компетентен в данных вопросах? С таким успехом можно поставить Solidworks99 у него требования к "железу" поменьше...
Хотя в SW сервиспаки как уменьшают глюки, так их могут добавить, возможно имелся ввиду именно этот сервиспак, что лучше без него чем с ним...
да. удаление обновлений до SP0 мою проблему не решило. Тогда подскажите где можно скачать SP2 или SP3. Заранее благодарен.
- Меняйте тип стрелки персонально, для тех размеров, для которых необходимо (выделить размер и в менеджере св-в выбирайте стрелки какие хотите);
- Угол засечки изменить нельзя.
dinu прав, мне кажется. В видюхе дело. Причем даже скорее всего не в железе а в драйверах. На форуме это уже обсуждалось. Сервиспаки не помогут
Вообще-то в 2007 такого не наблюдаю, хотя SP1.0 не ставил, вроде как глючный он был.... А в 2006 такое было, хотя только, если в эскизе было много размеров. Помогало, об этом кто-то на форуме писал, Ctrl+Z и Ctrl+Y
  • 3 месяца спустя...
Привет!
Помогите восполнить недостаток образования. Проблема в оформлении чертежа.
В чертеже сборки в разрезе присутствуют 2 резьбовые шпильки. Одна оригинальная, а вторая получена размножением.
Вставляю изображение резьбы, и появляется оно только на оригинальной детали, а на второй - все остается чисто.
В чем причина?
2SB.il
Попробуй на этом виде поставить черновое качество резьбы. Возможно появиться страшная картина из резьб. а потом Ctrl + Q.
Кажется это привнес 2-й сервиспак. Исправил ли это 4-й - сейчас проверить не могу.
Настройки быстрых педалек у каждого свои ...
Естественно... Но я имел ввиду стандартную солидовскую, а там уж разберуться. Хотя это сочетание я никогда не менял....
То _ber2004 _
У меня стоит SW 2007 SP3, а вот фраза об исправлении очень интересна!!!
в отчетный период не делал чертежей, где бы это было важно (не попадают в разрезы у меня, или очень мелко - не видно), потому и не обращал внимания :-)
А жалобы на резьбы на форуме точно после 1-го или 2-го сервиспака появились, сначла их не было
To _Shvg_
Я как раз работаю в черновом варианте, но переключился в качественное, резьбы появились, но после Ctrl + Q все исчезли. Попробую поставить SP4. Может на самом деле он исправит.
:wink:
SP 4.0 действительно исправляет глюк с резьбами
В массивах глюк исчез
А вот на разрезе при вкл галке "Исключить крепежи" линия границы резьбы на винтах так не появляется
Не всегда. У меня резбы пропадают, чаще всего на разрезах, когда включено качественное изображение резьбы. А вот тот вариант, что я предложил SB.il, довольно-таки часто выручает.
